Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220SDI 98] problem z obrotami na mrozie
Tomas
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 08:53   [R 220SDI 98] problem z obrotami na mrozie
Mam problem z obrotami, wygląda to tak: zapala ładnie i na luzie też ładnie pracuje, jak wciskam gaz wchodzi na obroty ale po chwili spadają do poziomu ok 1300, mimo ze nadal mam wciśnięty gaz. Jak puszcze gaz i wciskam go ponownie wchodzi na obroty i znów spadają po chwili. Dzieje się tak tylko, jak jest morko a potem jest mróz, ostatnio tak miałem jak spadł snieg i sie topił a w nocy był mróz. Problem jest przez klilka kolejnych dni i potem ustępuje. Gdzieś sie dostaje woda i zamarza tylko gdzie??
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 08:58
regulator gazu?? ten do którego dochodzi linka... sprawdz kostki
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 09:05
Tomas220, sprawdź czujnik pedału hamulca - poszukaj na forum w tym i kierunku ;)
Tomas
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 09:38
No ale czujnik pedału hamulac nie zamarzł tam nie ma jak sie dostać woda, a mostkowanie kabelków bedzie ominieciem problemu, ale nie wyjaśnia gdzie jest woda i zamarza. Jak juz wyschnie to jest ok nawet na mrozie.
Rover 220 SDI WRC - Warcy Rycy Csescy :)
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 09:43
Tomas220 napisał/a:
zgadza się, ale jednocześnie, jeśli na zmostkowanych auto bedzie jeżdzic normalnie to da Ci odpowiedź że to jednak ten czujnik, a jeśli dalej będą takie cyrki, to bedziesz wiedział, że czujnik jest sprawny i że musisz szukać gdzieś indziej :ok: Poziom obrotów rzędu 1300 jest typowy dla uszkodzenia tego czujnika, stąd taka sugestia :ok:
Brak nowych postów [R25] problem z odpaleniem na mrozie
michalll3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 13, 2014 23:20
michalll3
Brak nowych postów [220sdi] problem z odpalaniem
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 01, 2014 18:04
Brak nowych postów [rover 220SDi]problem z alufelgami
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lis 29, 2009 21:07
Franki28
Brak nowych postów [220sdi] Problem z LEWĄ PÓŁOSIĄ
Kafarsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 21, 2013 12:06
Brak nowych postów [ ROVER 220SDI ] problem ze wspomaganiem
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Gru 10, 2015 08:23
mentos
