Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 96r] problem z pilotem
mikoprotek
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 22:13   [R214 96r] problem z pilotem
Witam - opisze problem po kolei
1. Podlaczalem wzmacniacz wczoraj standardowo power od akumulatora, sterowanie wziete z radia, masa do karoserii
2. wszystko gralo i buczalo, kilka razy z powodu uruchomienia imobilaisera i "pikania" wylaczalem go pilotem
3. wyjechalem roverem z garazu, zamknalem go pilotem i poszedlem do domu
4. po ok. 5 minutach poszedlem do samochodu i ku mojemu zaskoczeniu, auto nie reaguje na pilot
5. Otwieralem drzwi kluczykiem, probowalem wylaczyc imobilaiser - nie dziala, odlaczylem akumulator - podlaczylem z powrotem - nie dziala
I pytania
Czy znaczenie ma temperatura na zewnatrz ? jest (-7) stopni
Czy da sie odpalic rovera nie uzywajac pilota?
Co moze byc przyczyna tego problemu?
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc!
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 00:17
a potrafisz uzyc funkcji "szukaj" ?? ;>
jak odlaczasz akumulator, to na co najmniej pol godziny a potem synchronizacja pilota....
wszystko juz bylo tysiace a nawet setki razy :p
mikoprotek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 09:40
Steryd - szukalem!! Odlaczalem aku na ponad pol godziny, pozniej robilem synchro - czyli przy otwartych przez kluczyk drzwiach wciskalem przycis zamykania na pilocie xxxx razy i nic. Jakies sugestie ??
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 09:50
mikoprotek napisał/a:
Wejdź do autka, zamknij normalnie drzwi i naciśnij trzy razy zamykanie na pilocie, powinieneś usłyszeć działanie centralnego i wtedy powinno być już wszystko jak należy.
mikoprotek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 10:00
Zamknac cypelkiem tak ?
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 10:01
Nie, po prostu wejdź do auta i zamknij normalnie drzwi tak jak byś gdzieś jechał... wtedy chyba nie zamykasz na cypelek. Jeśli tak nie pomoże, to wtedy daj cypelek i jeszcze raz powtórz operację synchronizacji centralki.
mikoprotek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 10:03
ok - ide probowac, za 20 min napisze co i jak :)
kzrr
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 10:20
Powiem tak, ja praktycznie codziennie na noc odpinam akumulator, gdzieś mi pradu pobiera na postoju a poki co nie mam czasu do elektryka sie przejechac, otwieram auto podpinam akumulator i nigdy zadnych problemow nie mialem z zamykaniem i otwieraniem z pilota itp itd...
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 10:35
Czekamy na informację.
mikoprotek
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 11:27
Zrobiłem tak jak kazał YWIS - i działa !! Podłączyłem aku i zaczął wyć roverek, otworzyłem go z klucza - przestał wyć, wszedłem i naciskałem przycis zamykania na pilocie i trwało to może minutę a może nawet nie i to wszystko - dzięki bardzo :)
Brak nowych postów [R214 97] problem z pilotem
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 13, 2008 09:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z Pilotem]
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 21, 2012 08:51
rover200si
Brak nowych postów [MG ZR] problem z pilotem
Rico Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 07, 2015 18:06
Harry
Brak nowych postów [R25] Problem z pilotem?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 25, 2011 22:59
maciek73
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z pilotem
KINIA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sie 17, 2016 20:18
