Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Dylematy z zakładaniem gazu
michalr83
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 00:37   [R414] Dylematy z zakładaniem gazu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Chcialbym zalozyc gaz do swojego rowerka ale niestety mam plastikowy kolektor i instalacja jest droga....Czy mozna zalozyc aluminiowy kolektor zeby spasowala tansza instalacja?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 16:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 00:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 00:44
po co?
solidny gaziarz bez problemu Ci zalozy gaz do tego silnika, czy to bedzie 4 generacja czy 2, a takich co mowia ze sie nie da to lepiej omijaj :/
zszta sporo juz o tym zostalo napisane, wiec szukanie nie boli :cool: ;
michalr83
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 21:58
No tak ale nie bedzie wtedy przerywal itp?bo mowia ze nie wiadomo czy bedzie dobrze chodzil,......... :bezradny:
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:06
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#71
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 09:15
kluczowe slowa w moim poprzednim poscie to: solidny gaziarz :/
michalr83
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 17:01
No wlasnie.....to teraz musze takiego znalezc :idea: ok dzieki za pomoc :ok:
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 17:05
Osobiście mam na opchnięcie kompletną instalację II generacji, bo sam nie skorzystam z założenia tego na kolektor plastikowy mimo wszystko.
michalr83
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 17:08
Wiesz co narazie jestem w fazie zbierania informacji....dzieki,jak by cos to sie odezwe :grin: :ok: musze sie nad tym wszystkim zastanowic co wkoncu zrobic
[ Dodano: Sro Gru 31, 2008 17:09 ]
A tak z ciekawosci to ile bys chcial za ta instalacje?
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 17:10
Wiesz, tutaj na Twoim miejscu na ten moment to bym dobrze się zastanowił, czy już teraz zakładać gaz skoro w ogóle chcesz go prędzej czy później założyć, tak wnioskuję. A dlaczego? Ano dlatego, że cena paliwa nie jest już tak wysoka, a i w nowym roku nie zapowiada się, że pójdzie w górę, no ale to moje przemyślenia.
Jak coś pisz na PW. Sprzedam po symbolicznej cenie tą instalację, komplet.
michalr83
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 17:25
Nie no tak tylko pytalem(narazie nie mam kasy..... :wink: ) Ale predzej czy pozniej musze zalozyc poniewaz jeszcze sie edukuje i niestety pracy nie mam.....wiec wiesz jak to jest.....ale jak bym zakladal to juz chyba 3generacji....
kostas
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 17:55
Przy obecnych cenach bezyny zakladac gaz?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
greg-si
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 18:46
michalr83, też jestem edukującym się ciągle niepracującym studentem i po tym jak odwiedziłem gazownika i powiedział za sekwencje 2,5 koła stwierdziłem że nie zakładam. Dobrze zrobiłem bo od tamtego momentu benzyna poszła w dół o kilkadziesiąt groszy. Teraz przy obecnych cenach jest to troszkę bez sensu.
Jednak wszystko zależy od tego ile jeździsz. Jak dużo to może i załóż ten gaz ale dobrą sekwencje z gwarancją. Za 2,5 koła była instalacja vteca (o ile się nie mylę) z gwarancją na dwa lata lub 100tys km.
R200 Coupe Turbo & V8
michalr83
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:37
zastanowie sie jeszcze.tylko wlasnie nie moge sie zdecydowac czy kombinowac cos z tansza instalacja czy lepiej juz zalozyc sekwencje...????..(do szkoly mam 160km takze oplacalo by sie:)
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:48
michalr83 napisał/a:
:ok:
hoosar
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 14:57
Mozna zalozyc ewentualnie aluminiowy kolektor, od silnika 1.8 VVC... Obawiam się jednak, że koszty jego zakupu + 2 generacji gazu beda wyzsze, niż zalozenia 4 generacji z zostawieniem plastikowego kolektora. W dodatku ciekaw jestem jak bedzie zachowywal sie 1.4 z alu kolektorem.
paff
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 15:22
greg-si, - ceny LPG tez spadly :-) jednak faktem jest ze instalacja teraz wolniej sie zwraca
zakladamy ze auto pali 10l Pb95 a na LPG sekwencyjnym spala 11l LPG + 1l Pb95 (start z zimnego). dotychczas przy cenach siegajacych 4,30 za Pb95 i 2,15 za LPG wychodzilo to mniej wiecej 43pln kontra 27,95. przy obecnych cenach na poziomie 3,30 za Pb95 i 1,75 za LPG jest to odpowiednio 33pln kontra 22,55. czyli zamiast zaoszczedzac okolo 15pln na 100km zaoszczedzamy 10,50pln, co na pewno wydluza czas zwrotu inwestycji
a co do instalacji to tylko sekwencja, bo jest po prostu pod kazdym wzgledem lepsza a ich ceny w okolicach 2500pln spowodowaly ze niektore warsztaty zakladaja 2gen tylko na zamowienie (cena okolo 1800)
820ti Coupe :-) raw power
greg-si
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 16:32
paff, jak sprowadzałem samochód to benzyna była po 4.40 gaz po 2.15. Wtedy też od razu poleciałem do najlepszego gazownika w mieście i 2400 lub 2500 (zależnie od producenta i okresu gwarancji) instalacja.
W tym momencie u mnie benzyna jest po 3.45 a LPG 1.99 zatem różnica jest lekka. Nie zakładałem gazu z tego względu że jeżdżę krótkie odcinki i gaz załączyłby się załączać może na 0,5km jak nie mniej. Wiadomo za 2,5 tysia to można kilka kilometrów przejechać a w moim tempie (10tys. km rocznie) będzie to z pół roku jazdy.
Jednak jak wspomniałem. Dużo się jeździ to i gaz warto założyć.
paff
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 17:59
greg-si, - dlatego przedstawilem obiektywna kalkulacje, ktora musi wziac pod uwage potencjalny nabywca instalacji :-) dalej uwazam ze roznica ~10pln na 100km robi dla wielu osob wielka roznice, ale sa tez osoby ktorym nigdy instalka nie zacznie zarabiac na siebie ;-)
ywis
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 18:26
Póki co moje zdanie jest takie, że nie warto wchodzić w instalację przy takiej cenie paliwa jaką mamy obecnie, a wiadomo, że ma być jeszcze taniej. Na instalację ludzie rzucą się w momencie podbicia ceny paliwa, gdy to 1L PB95 będzie kosztowało 6 pln za litr, bo takie to właśnie są przewidywania specjalistów pod koniec obecnego roku, ale co z tego wyjdzie, to pozostaje nam poczekać, a póki co trzeba się cieszyć z tego co mamy :)
greg-si
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 21:10
ywis
Spekulacje na tle ekonomicznym przy obecnej recesji są troszkę ciężkie do zweryfikowania bo sporo zależy od sytuacji politycznej w krajach gdzie wydobywana jest ropa. W tym momencie dzieje się tam źle co może spowodować za jakiś czas wzrost cen ropy. Jakie to będzie tempo to ciężko określić.
Trzeba dodać do tego jeszcze że już od dwóch lat ma wejść większa akcyza na LPG i jakoś tego nie widać. Ojciec u siebie gazu nie zakładał bo miał podrożeć i tak już jeździ trzy lata na PB.
Przy 160km robionych dziennie raczej bym się nie zastanawiał i ładował gaz.
Brak nowych postów [R414] Odpala tylko po dodaniu gazu.
telemaniak93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Kwi 02, 2016 13:04
akw
Brak nowych postów [r414] wina gazu czy uszczelka pod glowica?
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Maj 30, 2010 13:11
skorpio118
Brak nowych postów [R414]Wycie skrzyni podczas puszczania gazu
borsi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 23, 2010 17:52
des
Brak nowych postów [R416] Gaz, czyli dylematy BRC czy Stag300?
Gniewko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sty 23, 2008 16:05
Brak nowych postów [414si]Odpala po dodaniu gazu, bez gazu gasnie
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 22, 2012 15:59
ZiGuSs
