Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem ze spalaniem
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:48
paff, mam to samo ... nie wyobrażam sobie spalania 2x większego niż obecnie ;) chociaż autko ......... kuszące :bezradny:
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 23:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalr83
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 01:41
[quote="paff"]michalr83, - no nie mow ze odstawiles BMW318, chyba cos nie halo bylo z kierowca albo silnikiem.............
No kolego jak nie chcesz to mozesz nie wiezyc....ja kitu Ci nie wciskam :ok: .Moze i jest mocniejsza(ma 115KM)ale jest duzo ciezsza i BMW to mół..... :wink: ktory tylko duzo pali :o
paff
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 16:49
michalr83, - czyli byla to slabsza wersja 318, mialem na mysli wersje 140KM :-)
820ti Coupe :-) raw power
mogewszystko
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 00:45
chlopaki a ja jak zanankuje do pelna i kreska dochodzi na sam dol ale sie nie zapala jeszcze kontolka i mam tylko 500km zrobione to ile moj roverek pali?
Wiesz o co chodzi?! :D
greg-si
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 08:16
ok. 7l/100
U mnie jak wskazówka zejdzie do 0 to mogę wlać ~33l.
Najlepiej zalej do pełna i policz to będziesz wiedział dokładnie.
R200 Coupe Turbo & V8
inox
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 14:57
greg-si napisał/a:
ok. 7l/100
To jaki mały masz ten zbiornik ,ze tylko 33 l. możesz wlać ?? lub jaka dużą masz ta rezerwe?
Do rovera 400 wchodzą 55 lit.. Gdy wskazówka jest na zero to powinno mignął lub na chwile się zapalić kontrolka rezerwy .i w tym momencie zostaje ci ok. 7-8 lit w baku . Więc jest to prosty rachunek 55-7=48 lub 47 . U mnie to się prawie zgadza . Gdy mi pierwszy raz migła rezerwa , to wlałem 46 lit
A ,tak szczerze to wskazówką akurat przy roverze nie radził bym się sugerować , bo ona jest jakoś zwariowana (raz jest niżej , a innym razem sama odrobinę rośnie ).
greg-si
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:56
wiem że bak ma 55l.
Rezerwa jeszcze nigdy mi się nie zapaliła.
Wskazówka jest normalna. Reaguje na przechylanie samochodu. Jak wszystko w zbiorniku leci do przodu masz na wskazówce mniej (hamujesz postawisz krzywo samochód) a jak wszystko idzie do tyłu wskazówka idzie do góry (przyspieszasz jedziesz szybko itp). Sprawdzone kilka razy. Na trasie przejechałem 150km i wskazówka cały czas była na max. Dopiero jak stanąłem w korku poszła w dół.
michalr83
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:37
u mnie twz wskazowka chyba troche oszukuje....bo dlugo jest w tej samej pozycji a potem nagle spadnie....a rezerwa jeszcze nigdy mi sie nie zaswiecila chociaz bylo na zero... :bezradny: a propo na ten silnik to spalanie jest chyba troszke za duze...(przynajmniej na moj gust) :cool:
greg-si
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:41
jak napisałem wyżej. Zależnie od pozycji auta wskazówka może się przechylać. Po postoju zawsze pokazuje lepiej (dokładniej) niż podczas jazdy. Przyspieszasz i czujnik odbiera że jest więcej paliwka.
Co do tego ile jest w baku przy wskazówce na 0 to w poniedziałek tankowałem znów od zera do pełna i wlazło do baku prawie 42l. Fajna różnica pomiędzy 33 a 42 litrami :)
michalr83
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 10:25
hmmm.........no ciekawe....to musze przetestowac, i jezdzic dotad az zgasnie :rotfl: no ale to jak to jest z ta kontrolka od rezerwy?jest czy jej nie ma? :?:
paff
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:18
michalr83, - kontrolka jest :-) nie polecam jezdzic az do oparow chyba ze masz 100% pewnosci ze na dnie w baku nie masz syfu, jak masz syf to go pompa zassie i moze zapchac sie filtr paliwa albo pojdzie na wtryskiwacze.
jesli chcesz miarodajnie mierzyc spalanie to:
- zatankuj na upatrzonej stacji do pelna
- wyjezdzij bak prawie do zera (bak masz 55l wiec wyjezdzija na przyklad 50l)
- zajedz na te sama stacje i zalej w ten sam sposob do pelna, czyli na przyklad do drugiego odbicia pistoletu
- no i masz teraz srednie spalanie na tym odciunku co przejechales na liczniku
majac te dane i majac swiadomosc ze auto pali mniej wiecej w proporcjach 10 jednostek w miescie a 7 jednostek na trasie i majac wiedze czy kilometry przejechales na miescie czy w trasie mozesz wyliczyc spalanie twej bryki :-)
tylko nie licz tego teraz przy mrozach -15* C bo to nie miarodajne :-) w Polsce mamy takich 10-15 dni w roku zazwyczaj, wiec bys sztucznie zawyzyl spalanie i sie zaczal przejmowac :)
a co do wskazowki to ma wartosc symboliczna, pokazuje mniej wiecej stan baku, jakby ja obserwowac pol roku albo rok to mozna sie nauczyc jej nawykow i nawet jakies trafne wnioski wyciagac :rotfl:
Stacho
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:39   [R45 1,4 16V, 2001r]
Wg Instrukcji obsługi Roverów serii 400 kontrolka rezerwy paliwa jest (w okienku obok SRS) i zapala sie gdy w zbiorniku pozostaje ok. 8l paliwa. Wskazówka pokazuje orientacyjną ilość paliwa w zbiorniku i nie należy do tego przywiązywać wiekszej wagi,gdyż zbiornik ma nieregularny kształt, ponadto przechyły,itp.Wg mnie najdokładniejszy pomiar zużycia to: tankuję do pełna, do pierwszego wyłączenia pipy, ileś tam jeżdżę (im więcej wyjężdżę, tym pomiar dokładniejszy), podjeżdżam pod ten sam dystrybutor i znów tankuję tak samo do pierwszego wyłączenia.Ilość zatankowanego paliwa dzielę przez ilość przejechanych kilometrów(podzielonych przez 100) i mam zużycie w l/100km, proste :wink: pozdr....
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 SI 1.6 97r] problem ze spalaniem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 01, 2010 19:29
Brak nowych postów [416si] DUŻY PROBLEM ZE SPALANIEM
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 27, 2011 08:07
darek_wp
Brak nowych postów [R414] Problem z benzyną
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 30, 2007 01:59
netek
Brak nowych postów [R414] Problem z chlodzeniem
Andzii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Maj 03, 2007 16:09
Brak nowych postów [R414] Problem z rejestracją :(
Rover414i
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Kwi 27, 2007 09:31
MiL999
