Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] tylni spryskiwacz
Kh4mell
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:46   [R200] tylni spryskiwacz
Łączenie między klapą tylną a samochodem wygląda dobrze i nic tam się nie leje, rozebrałem lewą stronę bagażnika i tam przewód też jest cały. Gdzie jeszcze poszukać przyczyny? Pompa pracuje.
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:47
A może byś napisał co jest nie tak z tym spryskiwaczem? Wyciągnij końcówkę spryskiwacza i przeczyść porządnie, powinno pomóc.
Szymon
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 15:48
Może w innym miejscu jest przewód zapchany. Próbowałeś rozpiąć przy samym silniku wycieraczki?
kharry
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:14
W moim R25 też nie sika na tylnią szybę. Nie wiem jak jest w R200, ale mój spryskiwacz jest zamontowany w wycieraczce. W dziale technicznym jest coś o tym napisane, ale tyczy sie R200, wiec nie wiem czy u siebie tak samo szukać.
Paul
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:28
kharry napisał/a:
TAK
Kh4mell napisał/a:
To znaczy co? Guma jest cała czy wężyk? To, że tam się nie leje, to nic nie musi znaczyć - sam tak miałem: lało się do klapy i na bieżąco wypływało otworami do odwodnienia.
Kh4mell
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 23:55
Cała jest guma, a czy wężyk, to muszę jeszcze sprawdzić. Spróbuję coś zdziałać jeszcze, ale czy dam radę, to się okaże.
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 23:58
to nic trudnego :ok: ;) sprawdź przede wszystkim wężyk ;)
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 11:48
Sprawdź czy wężyk nie jest przygnieciony poduszką od silnika. Ja tak miałem, wężyk w klapie cały, pompka śmigała a płynu nie było.
Brak nowych postów [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Paź 24, 2010 13:54
cirek
Brak nowych postów [R214Si 1.4Si 96/97r] tylni spryskiwacz
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 22, 2008 12:43
Dzenson
Brak nowych postów [rover 200] tylni spryskiwacz
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 09, 2009 22:31
namiko
Brak nowych postów [R220Di '96] Tylni spryskiwacz
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 13, 2007 12:18
whistler
