Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2.0 SDI 98r] Poduszki silnika i dolna osłona
laska3001
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:33   [R220 2.0 SDI 98r] Poduszki silnika i dolna osłona
Przy gaszeniu silnika mocno mi nim "szarpie", gdy silnik pracuje i nie jest wbity żaden bieg to na kierownice też idą dość duże drgania.
Wyczytałem że to zazwyczaj jest wina poduszek pod silnikiem.
A że poduszki nie są tanie zastanawiam się czy trzeba wymienić wszystkie?
Ewentualnie jak rozpoznać że któraś jest do wymiany?
I następne pytanie:
Czy wy też macie takie zachlapane błotem silniki?
Dokładnie chodzi mi o to że mniej więcej nad paskiem od alternatora mam zachlapaną od dołu całą maskę, alternator, zbiornik od płynu chłodniczego i wszystko w tej okolicy.
Założyłem co prawda dolną osłonę silnika ale to niewiele pomogło:(
Powinna tam być jeszcze jakaś inna osłona?
...Cmentarze są pełne ludzi którzy mieli pierwszeństwo...
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:38
Też mi drzy kierownica i też mam zachlapane w tym miejscu. nie mam osłony. Czy wymiana poduszek pomoze, nie wiem niestety.... wszystkie znane mi R200SDi miały drżenie kierownicy w "standardzie" ...... ale żadna nie była nowa ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 11:32
laska3001, i Brt, poduszki sprawdzcie na sztywno czyli zalozone na silniku, wtedy przy miejscach z poduszkami nalezy czyms wypoierac silnik i go "szarpac" jezeli bedzie sobie luzno latal i w dodatku an boki poduszka jest do wywalenia, mozna takze ocenic to wizualnie ogladajac stan gum na poduszce tzn. wszelkie grube pekniecia oraz pozrywanie gumy moze swiadczyc o zuzyciu...
Najlepiej dopasc 17 i odkrecac pojedynczo poduszki sprawdzajac je rekoma, tego jzu chyba nie musze opisywac jak...
laska3001
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 12:27
Dzięki za odpowiedzi NEOSSS i Brt
Jak tylko zrobi się cieplej to będę sprawdzał te poduszki
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] osłona dolna silnika
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Gru 15, 2008 22:53
Brak nowych postów [R200/25 iDT] dolna osłona silnika
azer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 19:06
Damianin
Brak nowych postów [r216 Si lux 1,6 97] Dolna osłona do silnika
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 20, 2012 17:01
nocny_marek
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Osłona silnika dolna
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Maj 18, 2010 16:35
Lupus
Brak nowych postów [R216] DOLNA OSŁONA SILNIKA
kacper1406 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lut 11, 2011 19:42
