Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przestawiła się kierownica
Vader
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 13:35   [R600] Przestawiła się kierownica
Dziwna sprawa, ale mam przestawioną kierownicę. Tj, aby jechać prosto, muszę ją przekręcić w lewo o jakieś 10 stopni. Nie przypominam sobie, abym wpadł w jakąś większą dziure.
Niedawno miałem też wymieniane końcówki drązka kieronwiczego i ustawianą zbieżność. Może mechanicy coś spieprzyli?
Można z tym jakiś czas jeździć, czy jest ryzyko jakiejś większej awarii na srodku drogi? Do mechanika będę w stanie podjechać dopiero w poniedziałek.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 13:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 13:45
Vader napisał/a:
Raczej na pewno :P
Vader napisał/a:
Zakładając, że spie#@li 'tylko' ustawienie koła kierownicy a nie zbieżność, to można :D
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 13:50
jechać na poprawkę :ok: powinni ustawić i zablokować kierownice w pozycji "na wprost" i dopiero wtedy ustawiać zbieżność ;)
Vader
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 13:52
Gorzej, jak stalo się to z mojej winy, przykładowo kręcąc jak koło było przy krawężniku, cholera wie :\
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 13:56
no to jeśli tak było i kierownica sieprzestawił, to masz pogięty drążek wtedy i do wymiany :| lepiej sprawdź to szybko :ok:
Vader
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 14:30
Dzięki, a jakich powinienem się spodziewać kosztów, by mnie znów w serwisie nie oszukali?
des
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 14:38
No skoro to ich wina to raczej żadnych.
neo184
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 21:46
Vader napisał/a:
Jeśli chodzi o drążki to koszt od ok 50 zł do 100 za komplet na prawą i lewą stronę. Jeśli posiadasz klucza 19 i bodaj 13 to wymienisz je sam. Zbieżność to ok 100 zł. Najlepiej postawić na kanał i ocenić ich stan.
mcteusz
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 13:55
neo184 napisał/a:
No bez przesady. 100zł za 15 min "pracy" (bo nie wiem czy to można nazwać pracą- ani się tam kto zmęczy, ani napracuje)?
Mi zawsze zbieżność robili tam gdzie diagnostykę. I było za free. Ostatnio nie mogłem ustawić u nich, tylko w innym zakładzie diagnostycznym to policzyli 30zł (i tym byłem srogo zgorszony).
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 13:57
mcteusz, ja chcę takie ceny!!!
W Wawie zbierzność przodu 90zł, a cała geometria 130-160 zł...
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 13:59
u mnie norma to 50PLN za zbieżność :ok:
Vader
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 14:10
Samochód zawiozę w poniedziałek, podpytałem już o koszt ustawienia zbieżności - zaśpiewali mi 80zł :\
Przypomniała mi się jedna sytuacja, która mogła się do tego przyczynić. Wjeżdżałem z ostrego kąta na próg zwalniający, pod BP, możliwe że jednak ja coś wykrzywiłem.
Co do cen, napiszę dla porównania ile mnie kosztowały poszczególne naprawy w Gliwicach:
1. Wymiana końcówek drążka kierowniczgo: 2x80
2. Ustawienie zbieżności: 80
3. Wymiana czujnika temperatury 40
4. Wymiana przegubów 2x100
Dużo za elektryke biorą, za zwykłe sprawdzenie i poizolowanie wiązek - 80zł skasowane.
drax
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 14:36   Re: [R600 2.0SDI 98r] - przestawiła się kierownica
Vader napisał/a:
Wydaje mi się ,że to podczas zmiany końcówek.Nikt nie zwrócił uwagi jak jest ustawiona kierownica więc powinno to być zrobione (poprawione ) za darmo, nie sądzę ,żeby to od np.uderzenia czy wjechania w dziurę bo jak ja przywaliłem w krawężnik tak,że opona pękła a felga nadawała się tylko na złom to się nic nie przestawiło.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 14:46
drax napisał/a:
Dokładnie. Też bym tak obstawiał.
zapal
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 15:14
drogo u nas zbieznosc 30 zl a cala geometria 50 hihi :)
WhoLeeGuns
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:32
zapal napisał/a:
Faktycznie w Google tanio mają :hahaha: - wpisz swoje pełne dane d profilu bo twój post niewiele mówi :D
ZTCW w R600 niewiele jest do ustawiania w kwestii geometrii podwozia.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:35
ZTCP to kąty tyłu da się w ograniczonym zakresie przestawiać jak się tuleje wyrabiają, ale może mi się mylić.
ezy
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:39
maciej napisał/a:
W GK za tyle jest z wymianą drążków.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
zapal
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:50
a ja mieszma w takiej malej wiosce na podkarpaciu.. i niedaleko jest gosc ktory wlasnie to robi kolejki ma okropne a robi bardzo dobrze :) no i tanio.. niestety zajmuje sie tylko zawieszeniem i ogolnie geometria stary dziadek ale wie co robi... szkoda tylko ze jeszcze dobrego mechanika nie ma w mojej okolicy :)
neo184
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 22:58
To powiem wam Panowie że jak ostatnio urwałem koło-skończył się sworzeń dolny, zaśpiewano mi za wymianę 250 zł. Za wymianę górnego wahacza+końcówki drążków+dolny sworzeń+łącznik stabilizatorów zażyczyli sobie 500-600 w zależności jak będzie szło. Ceny oczywiście za jedną stronę. Półtora dnia w garażu i zaoszczędziłem tysiaka-z czego pól to szukanie przyczyny czemu nie chce odpalić :) Jedyny koszt to wyprasowanie i wprasowanie dolnego sworznia. Części wymienione wyżej kosztowały razem na obie strony około 550 zł. Takie to u nas ceny...
Brak nowych postów [R600] Kierownica multifunkcyjna
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Kwi 05, 2011 16:54
Zubek
Brak nowych postów [R600]Stukanie i skrzypienie przy ruszaniu kierownicą
jarecki90 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 01, 2013 17:55
Matheeo
Brak nowych postów [R600] "Walka" z kierownicą na nierównościach
Problemy z układem kierowniczym lub jezdnym-luzy itp.
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lis 03, 2008 12:17
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Kierownica "pływa"
El-Rey Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 13, 2011 17:52
empe
Brak nowych postów [R620] Kierownica z 400 do 600
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Sty 28, 2012 22:48
Balas87
