Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98'] Nie mam prądu w aucie a silnik chodzi !
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:11   [R200 1.4i 98'] Nie mam prądu w aucie a silnik chodzi !
Panowie prosiłbym o szybką pomoc ponieważ auto stoi z otwartym oknem na parkingu strzeżonym !
Opis problemu:
Odpaliłem auto i po odpaleniu ustawiłem dmuchawy na szyby itp patrze i na około 5 sekund zapaliła się kontrolka ABS - zignorowałem problem gdyż o 15 był zlot.
14.45 odpaliłem autko ładnie podjechałem na zlot wszystko ok a że był wielki parking to sie poślizgaliśmy kilka minut no i spokojnie spot się skonczył wracam do domu jechałem jeszcze pizze odebrać hamuję przed pizzeria a tu fik kontrolka ABS sie zapaliła i przestało dmuchać z nawiewu.. mówię no nic wysiadam wsiadam do auta odpalam go wszxystko gra światła itp przejechałem 200m kontrolka ABS się zapaliła, dmuchawa przestała dmuchać, światła lekko przygasły, szyby się nie otwierają, migacz na zakręcie mrugał jak zwariowany... auto mi zaparowało nie moglem nic zrobić strach jak diabli wyłączyłem je, nagle znów wszystko działa, szyby radio dmuchawa no to szybko fyk szybe w dół żeby coś widzieć i niehc powietrze dochodzi odpalam ruszam mhmmm 0 prąduszyba ani drgnie nic a nic no dojechałem pod blok chce zamknąć starą metodą szybę.. nie da się po prstu kompletnie nic słychać tylko takie pstrykanie dochodzące z lewych drzwi. po 10 min postoju (na szczescie dogryzałem tą pizze :P ) daję na przed ostatni poziom kluczyk no i znó wszystko działa daję pozycyjne światła działa i w momencie jak zapaliłem normalne to brak prądu w szybach a kilka sekund później znów w całym aucie.. ogólnie działają teraz tylko światła posotojowe, pozycyjne - prawe świeci normalnie lewe prawie wcale, centralny zamek, awaryjne..
Szyba otwarta panowie pomóżcie :(
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:16
Na początek sprawdź połączenia masy nadwozie->silnik, akumulator -> nadwozie. Coś się poluzowało albo zardzewiało pewnie i nie styka jak należy :(
Jeszcze jest możliwość padniętej stacyjki (a raczej tych włączników w niej).
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:19
tylko auto odpala za każdym razem na dotyk !
Paul
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:21
:bezradny: cosik ze stykami jest tak czy owak - nie ma wyjścia, musisz przejrzeć.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:24
Czyli masę od silnika masz ok, ale punktów masy w aucie jest kilkanaście.
Jak to nie masa, to spradź na schematach z Rave, gdzie "szalejące" elementy mają punkt wspólny - jeden to napewno stacyjka, ale może jeszcze jakiś kabel np. dochodzący do skrzynki bezpieczników?
Miałem tak kiedyś w Felicji, że część urządzeń działała losowo, a silnik i alternator chodziły.
Okazało się, że podczas postoju 2 tyg. we Włoszech jakieś zwierze nadgryzło jeden kabelek od skrzynki z bezpiecznikami.
oprawca_1978
Pierwsze co, to trzeba sprawdzić przewód, idący z masy silnika do masy nadwozia pojazdu.
Takie objawy wskazują, że jest kłopot z obwodem prądowym samochodu.
Tak samo, proponowałbym sprawdzić przewód idący z alternatora (plusowy).
W alternatorach Lucasa czy Magneti Marelli jest tam złączka, niby podwójna, ale jednak złączka i często to połączenie niedomaga, bo tam kilkadziesiąt amperów przelatuje. W starych alternatorach Fiata czy Poloneza było na nakrętkę i było to pewne połączenie.
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:33
a panowie takie pytanie jaka może być najgorsza wersja? ile kasy ? : ((
a jest możliwość, że przez te ślizganie dostał się gdzieś śnieg bo ostro z obrotami było i powoduje jakieś zwarcia?
Paul
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:38
Najgorsza wersja to zmiana auta :hahaha:
Przy odrobinie cierpliwości i pomocy RAVE jest szansa, że bezkosztowo to naprawisz :D
memphisto napisał/a:
Mało prawdpodobne :)
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:44
tylko ze ja nawet nie wiem co to kabel masy :( :(
Paul
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:47
Nie masz żadnego kolegi, co choć trochę zna się na prądach ??
Jak nie, to nie będzie wyjścia -> elektryk. Dobrze, jak masz zaufanego, żeby Ci kitu nie wcisnął i nie skasował za nieistniejące usterki :|
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:48
Główny koszt to Twój czas - od 10 minut do kilku godzin.
Do tego może lutownica, a może 1m taśmy izolacyjnej. ;)
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:52
wróciłem właśnie z auta zamknięta szyba ! :D prąd wrócił na 3 minuty :( i znów popsute i na zapalonych światlach ciągle z drzwi słychać jakiś dźwięk, w momencie jak szybe się chce otworzyć
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:56
Jak nie chcesz się bawić to do dobrego elektromechanika - 2h, ze 100 zł i z głowy.
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 17:57
A czy będzie jakąś wskazówką, że na zapalonym silniku problem ZAWSZE poprzedza zapalająca się kontrolka ABS, czy wypięcie ABS może naprawić problem?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 18:00
Nie sądzę, ale szukałbym w schemacie w miejscach, gdzie układ ABS łączy się elektrycznie z innymi.
Jak rozumiem nie wywala Ci bezpieczników, więc to raczej nie zwarcie, a właśnie jakiś przetarty/przerwany przewód.
Jak pompa ABS nie dostaje prądu to o tym sygnalizuje, a potem widać sypie się reszta.
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 18:05
maciej napisał/a:
Taki schemat znajdę w RAVE?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 18:07
Tak. Schematy elektryczne na pewno tam są.
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 18:10
a podpięcie pod kompa pokaże problem?
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 18:15
chciałem zasugerować podpięcie pod kompa u mnie nie szalało wprawdzie całe auto ale abs, zegary, temp.wody, ASR i był to błąd magistrali CAN spowodowany przetartym kabelkiem od przekaźnika 1 biegu wentylatora chłodnicy i komp to wykazał
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
memphisto
Wysłany: Nie Sty 04, 2009 18:42
Dodam, jeszcze ze NIGDY mnie nie kopał prąd w aucie jak dotykałem blachy tak jak mnie dziś pokopał to masakra ! co chwile kopał jak go dotykałem ! zaczeło kopać nim się popsuło!
może to jakaś wskazówka :P
Brak nowych postów [R200] Chodzi na 3 cylindry, brak prądu na jednym z wtrysków
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 17:06
MultecFSO
Brak nowych postów [R200, 98r. 1.4, 16v] silnik klekocze, chodzi jak diesel
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 07, 2010 12:26
longas
Brak nowych postów [1.8 VVC 16v 160KM] Silnik chodzi bardzo nierówno(błędy OBD)
szakal_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 18, 2014 18:21
Brak nowych postów [MG ZR] Brak elektryki silnik chodzi bez kluczyka w stacyjce
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lip 05, 2017 01:49
wolftek
