Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Przeklęte mrozy?? PROBLEM
PopeY
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:03   [MG ZR 160] Przeklęte mrozy?? PROBLEM
Panowie co mi sie dzisiaj wydarzyło...jade sobie do pracy,spokojnie auto nagrzalo sie tak jak powinno czyli minimalnie pod środkową kreską temperatury,aż tu nagle temp rośnie na maxa :( ogrzewanie właczam na maxa i co sie dzieje leci zimne powietrze,zjazd na bok,maska do góry płyn chłodzący wrze....co to może być,raczej mam nadzieje że nie dopadł mnie HGF...może to być termostat??
MG ZT 190
Kocham oryginalne auta
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konrad_Zr160
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:19
Prawdopodobnie masz zapowietrzony uklad chlodzenia. Z forum latwo sie dowiesz jak to sobie naprawic ;) Moze walniety byc termostat tez ale zaczalbym od odpowietrzenia. Mogl ktos tez madry dolac kiedys tam wody, ktora zamarzla poprostu i taki klocek sie zrobil.
PopeY
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:23
a możecie mi podesłac linka gdzie pisze jak to naprawic bo siedze teraz w pracy i za bardzo nie moge... :/
MG ZT 190
boss.007
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:28
A może węże zamarzły :?: dziwne że zaczął się gotować :wink:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Konrad_Zr160
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:36
http://roverki.eu/article.php?sid=467
lopatologicznie to wez sobie ogrzewanie wlacz przejedz do uzyskania normalnej temperatury, nie gas silnika odkrec delikatnie korek powinno byc ssss zobacz ile tego tam jest pogazuj ewentualnie delikatnie dolej jak cos brakuje zamknij znowu pojezdzij i powtorz sprawe i tyle a jak nie to impreza z koreczkiem ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:40
sprawdź tez korek od zbiorniczka bo mi wygląda ze to jego wina nie trzyma ciśnienia...
Tomcata na części info na PW
PopeY
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:02
mam nadzieje ze nie bedzie to nic kosztownego i czasochłonnego do wymiany... :cry: :cry:
MG ZT 190
Pawson
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 16:16
Kolega dziś miał taki problem... coprawda nie w Roverku ale objawy miał te samy okazało sie że miał płyn do -20 a w nocy było ok -20 i ujechał kawałek temperatura gwaltownie na max okazało sie ze mu termostat zamarzł...
ale nie wiem czy miał poblem z ogrzewaniem ale podejzewam ze jak nie bylo chłodzenia to i nagrzewnica nie miala czego grzać z tad nie było ogrzewania...
PopeY
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:29
no i problem zdiagnozowany....płyn chłodzący był do -5...jutro zostaje wymieniony i cały układ odpowietrzany...termostat OK...mam nadzieje że to było jedynym problemem...
[ Dodano: Wto Sty 06, 2009 18:44 ]
pytanko...ile płynu wchodzi do układu??
MG ZT 190
Pawson
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 20:23
Wymień płyn układ odpowietrz i bedzie gitara;)
Deeptrip
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 20:46
wg infotecha 5,5 litra
http://www.autocentrum.pl...999776317_3.gif
des
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:14
PopeY napisał/a:
Tak z czystej ciekawości to co to był za płyn?
PopeY
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 22:15
najprawdopodobniej wczesniej była wlana woda a ostatnio jak dolewałem płyn to sie wymieszało i tak mogło spaść do około -5 < - - - tak ocenił znajomy mój, w każdym bądź razie mam nadzieje że po wymianie płynu będzie wszystko dobrze
MG ZT 190
adrian88
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 03:30
podczepie się pod temat bo i tak miałem pytać, mam problem z ogrzewaniem, nie moge osiągnąć normalnej temp. przy mocniejszym nawiewie. Czy to moze być ta sama przyczyna? Autko mi się nie przegrzewa, wskazówka jest w prawidłowej pozycji. Pod maske nie zaglądałem bo i tak sam bym nic nie stwierdził, dlatego najpierw pytam zanim pojade do jakiegoś mechanika żyda.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 07:38
Roverki nie były przewidziane do takich mrozów.
Proponowałbym wszystkim sprawdzić, jakie mają chłodziwo i w przypadku jego zmętnienia (jak jest zimno, to zamarza takowe na tzw. "kaszę"), zmienić na porządne borygo.
No i przesłona przed chłodnicę - kawałek kartonu czy firmowa nakładka. Wtedy nie będzie problemów.
truten23
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 20:26
jestem troche przeciwny temu kartonikowi :???: Osobiście mam w układzie uniwersalny płyn do -30 i bez kartonika żadnego problemu ani w odpalaniem ani z grzaniem, a ponad setkę też jeżdżę. :wink:
Kaszki w zbiorniczku też nie ma. :ok:
Jedyne co zdeka tężeje to olej z lidla, ale on jest tylko do przeplukania z HGF i nie długo zmiana :cool:
magneto
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 20:47
oprawca_1978 napisał/a:
Ja też wlożyłem taki kawałek kartonu który zasłania całą chłodnice.jak wiadomo roverki się długo nagrzewają i przy takich mrozach potrzebowalem przejechać około 12 km żeby poczuć cieple powietrze z nawiewów. po zaslonięciu chłodnicy cieplo mam już po 6 km. i jest super.
greg-si
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:16
ja mam płyn heppu czy coś takiego olej castrola i wszystko gra malinka. Dziś troszkę ciężko miał ze startem ale jak tylko zapaliłem to już było ok.
Co do nagrzewania się auta to grzeje dobrze pomimo tego że nie mam żadnego kartonu jak i mam niedomkniętą maskę po stłuczce że można łapę pod maskę włożyć.
Denerwuje mnie jednak to że wnętrze auta jest słabo odizolowane od czynników zewnętrznych tj. w nogi zimno jak nie ustawi się nawiewu na nogi, klamka oszroniała wewnętrzna pomimo tego że autko garażowane.
R200 Coupe Turbo & V8
oprawca_1978
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:32
magneto napisał/a:
I słusznie. Stara metoda. To samo powinno robić się w zasadzie ze wszystkimi zachodnimi samochodzikami, bo one nie są w zasadzie przewidziane do śmigania przy -25 stopni.
truten23
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:38
magneto napisał/a:
Jakie kolego mialeś mrozy?? :shock:
U mnie jak bylo -21 żeby przełączyło na gaz musialem przejechać ok 3 km a w autku po 2 wialo ciepłym powietrzem :roll:
i niczym nie przyslaniałem chłodnicy :hm:
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r]Skrzynia a mrozy
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 12, 2008 00:55
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 21:46
km222222
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
