Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Lampy z anglika
Pazdzioch
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:46   [R25] Lampy z anglika
Mam w swoim aucie w obu przednich lampach pourywane zaczepy, jeśli kupie angielski to da się do nich przerzucić środek czy jest to a wykonalne i lepiej kopić drożnej prawostronne lampy?
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:17
Pazdzioch, jesli kupisz angliki to mzoesz sobei dupe przerzucic... a szkla wsadzic swoje
Pazdzioch
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:34
Czyli jednym słowem da się to zrobić!
grzelus2
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:38
NEOSSS napisał/a:
WNETRZE REFLEKTORA TEZ JEST INNE, TO ZE EUROPEJSKA PRAWA LAMPA OSWIETLA DALEJ DROGE TO NIE JEST TYLKO I WYLACZNIE ZASLUGA SZKLA... DO TEGO DOCHODZI ROWNIEZ INNY KAT NACHYLENIA ZAROWKI INNE LUSTRO, ITD...WIEC JEZELI NIE BEDZIESZ WSTANIE PRZELOZYC "BEBECHOW" WRAZ ZE SZKLEM TO MOGA BYC PROBLEMY Z PRZEGLADEM,
A TAK WOGOLE... PO CO WYMIENIAC CALE LAMPY, KLEJENIE UCHWYTOW NIE JEST DROGIE I DAJE EFEKT POZADANY :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:57
To zależy od lampy - trzebaby sprawdzić ten konkretny przyadek - np. w R600 mocowania żarówek i obudowy pasują z anglika - miałem to robione i nie ma różnic (miałem połamane mocowania żarówki), ale nie wiem jak jest w R25.
Moze dałoby się znaleźć jakąś firmę w pobliżu, która rozbiera angielskie R25 i wziąć od nich lampę z zastrzeżeniem zwrotu jeśli nie będzie pasować (w CZ Rover Parts w Wawie zgodzili się na to jeśli chodzi o moje R600) albo porównać w siedzibie firmy...
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 02:26
Jak masz te połamane uchwyty to koszt spawania nie powinien przekroczyć 20-30zł od lampy.
lineumaciel
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:06
nie kupuj Anglików, przednie klosze są klejone i jest nikła szansa żebyś je zdjął nie uszkadzając reflektora.
temat przerabiałem jakiś czas temu i w końcu kupiłem wersję europejską.
Proponuję dorobić zaczepy będzie szybciej i taniej!
pozdrawiam ;-)
Pazdzioch
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:49
Hmmm to zostaje mi kupienie europejek bo reflektor jest cały porozwalany tzn cała czarna tylna obudowa i była już kiedyś klejona także nie trzymało by się to kupy.
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:51
Pazdzioch, z Europejkami ciezko i drogo...
lineumaciel, klocze naprawde da sie odekleic tylko trzeba miec troche rozumu i robic to na goraco lutownica i nozykiem trapezowym...
Moge pomoc przerzucic klosze...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 15:09
Jak chcesz europejskie lampy, to zapytaj u Tomiego - www.tomateam.pl :)
lineumaciel
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 15:59
NEOSSS napisał/a:
To fakt wszystko trzeba robić z głową, ale przypadku zaczepów myślę że gra nie warta świedczki
pozdrawiam ;-)
filo
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 16:10
Taki mały OT.
Jak poznać po napisach na kloszu czy lampy R600 są europejskie czy angielskie.
Było to na forum ładnie rozpisane ale znaleźć nie mogę.
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 16:37
filo, sprawdz po E w koleczku czyli gdzie byly homologwane... Rozpiske krajow znajdziesz w google
filo
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 16:50
NEOSSS napisał/a:
E1-Niemcy czyli OK
baum82
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 11:51
lineumaciel, Wiataj. Ile dałeś za lampy przednie do r25?
iktorn73
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 13:41
Witam. Kupowałem niedawno lampy do mojego ZR-a,czarny środek i zapłaciłem za obie 600 zł. Stan bardzo dobry,po jednym zaczepie klejonym w obu :) . Też kupiłem anglika,który u mnie jeszcze leży,ale,podobno,ciężko przełożyc szkła.
Biernik20
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 17:33
ciężko jest ustawić taką angielską lampę do europejczyka bo to nie ten kont padania świateł linia światła jest w drugą stronę jeśli wiecie o co mi chodzi
wwekol
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:43
Ja po dzwonie mialem lewą lampe pocharatana i zrobilem zaczepy z włókna szklanego, taki zestaw sie kupuje z mata i żywicą troche zabawy i nawet nawet :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
firefighter
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 06:47
Tu masz cały mój temat o reflektorze R25 też miałem z tym problem
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28975
Brak nowych postów [MG ZR] LAMPY PRZEDNIE OD ANGLIKA
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 13, 2010 15:30
PTE
Brak nowych postów [R25] Silnik wycieraczek od anglika?
Chris83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 13, 2010 20:40
Chris83
Brak nowych postów [R 214 Si, 97r] jak poznać lampę od anglika
andrea232 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 12:39
memphisto
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] Przekładka drzwi od anglika.
honkart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 07, 2014 13:50
honkart
Brak nowych postów Przerobka Anglika [R200]
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 11, 2007 23:44
