Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Spryskiwacze - działa/niedziała
aga_terve
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:25   [R214] Spryskiwacze - działa/niedziała
Problem mamy ze spryskiwaczami
Działały, obydwa bardzo dobrze
Potem działał lewy, potem prawy, a teraz ani jeden ani drugi :/
Jak je wlaczamy to słychac, że coś tam ciągnie ale tylko się jakieś małe bąbelki robią i nic nie leci. Jak sprawdzić co jest nie tak?
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:26
Albo płyn się skończył albo zamarzł
szkoda mi go będzie
aga_terve
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:32
phuss napisał/a:
no way
dolaliśmy nowy, przestało działać przed mrozami :neutral:
arczi83
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:38
to zdejmij wężyk z końcówki spryskiwacza i jak będzie lecieć płyn tzn że końcówki są zanieczyszczone lub zamarznięte, a jak nie to wina gdzieś w przewodach
greg-si
aga_terve, bardzo możliwe że jak kończył się płyn to był na dnie jakiś syf i pompka pociągnęła go troszkę a co za tym idzie przewody się zapchały
najlepiej przede wszystkim przedmuchać sprężonym powietrzem przewody
R200 Coupe Turbo & V8
phuss
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 21:53
Z brudu najczęściej zapychają się same spryskiwacze, jak nie masz możliwości przedmuchać sprężonym powietrzem to spróbuj przepchać je igłą, włączyć spryskiwacze, znowu przepchać igłą i tak kilka razy. Powinno pomóc .
szkoda mi go będzie
Zigg
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 23:45
Odepnij wężyki od dysz spryskiwaczy (łączą się pod maską), włącz spryskiwanie i zobacz czy płyn leci równomiernie z obydwu wężyków.
Jeśli nie, lub słabo, to zapchane są przewody lub uszkodzona pompka.
Jeśli tak, to zapchane są dysze.
Wydłub je (dysze :) ) z maski i każdą z ich dwóch dziurek przetkaj nie igłą bo to niewiele da jeśli paproch wlazł głęboko (lub to nie paproch a zebrany gęsty osad), a cieniutkim drucikiem, cieńszym od nitki ;) . Sukces gwarantowany.
W sumie to samo co napisali koledzy, ale troche inaczej :)
R25 + Freelander I 2,5 V6
aga_terve
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 17:46
Przeczyszczenie cieniusienkim drucikiem pomogło :) Dzieki wielkie :)
DawidNB
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:25
jak ci całkiem zdechną całkiem zamontuj sobie takie.
http://www.allegro.pl/ite...civic_inne.html
nie trzeba żadnym drutem ani szpilką grzebać i fajnie sikają.
D-4D + Ubot 520xl
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:27
Chyba, że Ci zamarznie tak jak ostatnio :P
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
TomC
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:47
DawidNB napisał/a:
Ja bym nie montował... Efekt niby jest ale czegoś brakuje. Same dysze nie trzymają się maski i trzeba podklejać. Brak możliwości regulacji a pryskają za nisko. Na dzień dobry wymiana pompki na znacznie mocniejszą i nowe przewody....
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 07:18
TomC, hmm nie wiem jak ty robiłeś, ale Dawid tam nic nie zmieniał i nie kleił i działa dobrze i pryska dobrze. Może w R400 jest inaczej, ale laska pyta o R200.
TomC
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:42
Czy akurat R200 ma inne otwory do montażu dysz, tego nie wiem. Mi w R400 dysze z Civica nie trzymają się w żaden sposób. Jedynie trzymają się na przewodach ze spryskiwacza. Drugi minus to zły kąt maski w R400 przez co na postoju sika w miarę ok jednak podczas jazdy (100km/h) daje tylko do połowy szyby.
Wracając do tematu.
Proponuję w wolnej chwili zdemontować zbiorniczek, wyczyścić go wraz z czyszczeniem pompki (ek), kupić i wymienić wężyki na silikonowe, wymienić zaworek zwrotny lub zamontować jeżeli fabrycznie nie było, zdemontować dysze i dobrze wydmuchać. Profilaktycznie można zamontować mały filterek na wężyku. Będzie na przyszłość wyłapywać.
Jeżeli sama pompka słabo pompuje (tak było u mnie) wymienić pompkę. Pasują z Forda. Kwestia dorobienia przewodów zasilających.
DawidNB
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 15:09
TomC,
u mnie wszystko spasowało idealnie nic nie odpada sika na środek szyby i szczerze polecam.
jedyny mankament to ze nisko sika przy prędkościach ok 140 km i więcej sika trochę niskawo ale to chyba normalne.
pozdrawiam
DawidNB
D-4D + Ubot 520xl
ploomy
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 15:38
DawidNB napisał/a:
To tak jakbyś jechał 200 km/h kabrioletem i narzekał że Ci w uszy troche wieje :grin:
Generalnie jak muszę używać spryskiwania, to pogoda zazwyczaj nie pozwala jechać szybciej niż 8-9 dyszek. Ale może przewrażliwiony jestem :smile:
Mix
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 15:45
DawidNB napisał/a:
Ale nie koniecznie do kupienia konkretnie na tej aukcji na Allegro. Polecam ASO Citroena - spryskiwacze od C3. Są to dokładnie te same, co sprzedawane na Allegro. Cena - 24zł za 2 sztuki, a nie 45 jak na aukcji :wink: Mam takie u siebie i jestem bardzo zadowolony. Nie będę się rozpisywał, bo był już wątek o tych psikaczach :wink:
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:29
http://forum.roverki.eu/v...hlight=mg%B3owe
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R214] Nie działające spryskiwacze przedniej szyby
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 10, 2014 22:38
osarro
Brak nowych postów [R200 1,4 I 97r] Problem ze sprzęgłem - niedziała
mrowka_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 21, 2008 09:52
lineumaciel
Brak nowych postów [R200] Świeci kontrolka SRS i niedziała klakson
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 17, 2016 14:57
BR7074
Brak nowych postów [R214] Prędkościomierz nie działa...
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Sie 11, 2013 21:47
kondzio508
Brak nowych postów [R214] Nie działa licznik prędkości
Miro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 28, 2013 21:04
rafa_elo69
