Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szarpie gdy zimny
PiotrekD
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 08:17   [R400] Szarpie gdy zimny
Mam problem z Roverkiem. Po porannym uruchomieniu przy temperaturach poniżej 0 stopni auto przez ok minutę nie ma ochoty wogóle jechać, szarpie, dławi się. Po chwili troche się rozgrzewa i jest wszystko ok. Gdy na dworze jest cieplej nie ma tego problemu. Pzrewody, świece, kopułka nowe. Czujnik temp sprawny. Silnik jest po HGF-ie ale problem z szarpaniem pozostał.
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 08:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 08:27
PiotrekD napisał/a:
tak na początek: silniczek krokowy, elementy układu zapłonowego, paliwo ... good luck :mrgreen:
PiotrekD
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 15:24
Silniczek krokowy jest sprawny, po zatkaniu jego dolotu silnik gaśnie.
Nie sprawdzałem cewki. Czy to możliwe żeby cewka potrzebowała czasu na rozgrzanie??
Co do paliwa to nie ma róznicy. Jeździłem jakis czas tylko na benzynie ale nie pomogło. Filtr paliwa też zmieniałem w około rok temu.
A może jest problem z zaworami hydraulicznymi? Może olej jest za gęsty. Ostatnio wlałem GM 10W40.
zapal
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 15:36
to nie swiadczy o tym ze silniczek krokowy jewst dobry... jesli silniczek nie dzial ( nie zmienia swojej pozycji tak sie bedzie dzialo) ostatnio uwalilem krokowy i jezdzilem na zepsutym jakis czas jak bylo zimno auto gaslo dlawilo sie dopiero jak zlapalo temp trzymalo obroty (ok 1000) jak zapalisz to wlasnie dzieki silniczkowi lapiesz te 1500 obr. i silnik prawidlowo sie grzeje i pracuje
PiotrekD
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 15:43
U mnie nie ma takich obrotów na ssaniu, jest nieco ponad 1000 ale nie 1500. Jak sprawdzić ten silniczek??
zapal
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 22:29
po przekreceniu zaplonu powinno byc sluchac takie cykanie wtedy to znak ze silniczek zmienia pozycje... poniewaz gdy gasis auto zamyka dolot... lub jeszcze latwiej jedz na jakis szrot lub jesli masz znjomego poporstu zamien silniczki 5 minut roboty i bedziesz mial 100% pewnosci... tak jak ci pisalem jak jak popsulem wlasny krokowy mialem takie objawy o jakich ty piszesz
PiotrekD
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 15:46
Silniczek krokowy jest sprawny, prawidłowo pracuje: zwieksza obroty po włączeniu klimy, przy zdławieniu też podwyższa na chwile.
Niepokoi mnie głośne stukanie zaworów na zimnym, powinny po niedlugim czasie sie wyciszyć, ale u mnie cały czas pracują dosyć głośno. Czy jest możliwe żeby przy hudraulicznych zaworach był za mały lub za duży luz zaworowy?? Czy szklanki się zużywają ? jeśli tak to po czym to poznać? Jaki wpływ ma na prace tych regulatorów jakość oleju silnikowego?
Z góry dzieki za pomoc.
arcx
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:20
widze, ze mnie zaraz ten problem dopadnie :) mam wrazenie ze jestem na wczesniejszym etapie tego samego, rodzacego sie problemu :) ale juz wiem pod ktorym tematem szukac kiedys odpowiedzi :)
arcx
TomC
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 00:45
PiotrekD napisał/a:
Zużywają. Cały czas przecież jest tarcie pomiędzy wałkami a szklankami popychaczy. Od oleju zależy czy zużyją się szybciej czy później.
Kozik
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 10:20
PiotrekD czy ten problem występuje na gazie czy na benzynie? czy na obu?
Ja mam ustawioną zbyt niską temperaturę przełączenia na gaz i dlatego u mnie szarpie bo gaz nie jest ogrzany ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R400] Jak zimny to kopci..
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Maj 03, 2008 16:31
danielp
Brak nowych postów [R400] Dławi się gdy zimny
PiotrekD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 14, 2008 09:32
PiotrekD
Brak nowych postów [R400] Zimny nawiew- nagrzewnica
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Mar 29, 2009 12:40
Lechos
Brak nowych postów [R400] Zimny - zbiera się, gorący - zamula
różnica w mocy zimny / ciepły
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Kwi 17, 2009 22:31
Brak nowych postów [R400 1,6 98'] zagotował się + tylko zimny nawiew
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Paź 21, 2010 15:02
ascaris
