Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak światła mijania
Adam_waw
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:01   [R600] Brak światła mijania
Parę dni temu zauważyłem brak światła mijania z prawej strony
Pomyślałem jak nic żarówka. Po wymianie tej żarówki, światło nie jest tak intensywne jak z lewej strony- bździ. Dla sprostowania wymieniłem obie żarówki na takie same. I nadal to samo.
Czy ktoś ma pomysł co mogło się stac? lub popsuc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:02
może styki masz zaśniedziałe?
Adam_waw
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:08
tylko które? na oko wszystko wygląda ok!
Tak siedze i myślę że może to jakiś ! tylko nie wiem gzie on się znajduje?
Ciufa
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:10
no te końcówki kabelków które podają napięcie do tej żarówki :) przeczyść papierem ściernym
Adam_waw
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:15
nie wydaje mi się ze to to by były styki!
podłączyłem bezpośredio kawałek przewodu z akumulatora pod ten styk i pali jaz z fabryki.
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 21:19 ]
Nadal myślę.
A może to jakiś bezpiecznik??????bo długiego światła też nie mam.!!!! w tej lampie.
Ciufa
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:27
Adam_waw napisał/a:
podłączając tak lampe podałeś prawidłowe napięcie, którego przewód oryginalny może nie podawać przez zaśniedziałe styki (to tylko moja sugestia)
jak postój świecił normalnie to było długie światło ?
Adam_waw
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:35
rozwiń tom myśl bo nie rozumiem.
W drodze wyjaśnienia podłączyłem prąd pod wsuwkę a nie bezpośrednio pod żarówkę? A nie wiesz gdzie może jest przekaźnik od żarówek???
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:38
masa .... sprawdź czy dochodzi masa do lampy :roll:
Ciufa
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:42
Adam_waw napisał/a:
Adam_waw napisał/a:
Adam_waw
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 21:47
Sprawdziłem!
Podłączając masę bezpośrednio od akumulatora pod żarówę.
Spróbowałem wszystko co proste i się poddałem. Pewnie nie uniknie mnie podróż do Pana elektryka! coś mi się tak wydaje. Ale to dopiero w poniedziałek! więc jest lekki ból.
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 22:10 ]
A wiecie może czy są jakieś bezpieczniki, przekaźniki - odpowiedzialne za te światło? i co najważniejsze gzie się znajdują ?
Proszę o pomoc.
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 12:04 ]
Problem rozwiązany.
Przepalony bezpiecznik.
Z góry dziękuje za zainteresowanie.
Brak nowych postów [R600] Brak swiateł mijania
Alex Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 24, 2010 13:52
_papa_
Brak nowych postów [R618i] Światła dzienne-same mijania
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 16, 2014 00:13
Brak nowych postów [R620] Brak światła stop jednego i pozycji po drugej stronie
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 10, 2009 09:25
JACKMOTORS
Brak nowych postów [R600] Podłączenie 3 światła STOP
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Paź 22, 2007 10:29
Brak nowych postów [R600] Światła dzienne - sposób montażu
MATRIXorg Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Gru 27, 2012 19:46
carlo
