Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Świece
[R600] Świece
michal87
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:42   [R600] Świece
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich. Mam takie pytanie: czy w silniku 4-cylindrowym mogą byc tylko 3 świece czy ta czwarta jest, ale gdzieś schowana? Ogólnie auto ciężko pali. trzeba troche pokręcic zanim załapie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:48
Tak, w serii L są wersje tylko z 3 świacami. Obecne świece Ci grzeją ? Sprawdzaleś przekażnik ? Paliwo się nie cofa ?
pozdrawiam Skiba
Firq
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 16:52
Tamat nie raz był omawiany wiec uzyj opcji szukaj! Powiem tylko tyle ze w tych silnikach sa standardowo 4 swiece żarowe ale do tej 4 swiecy jest strasznie trudne dojście bo jest umiejscowiona a pompą wtryskową wiec czasem to za pompą ludzie zaslepiaja taj jak u mnie było! Pewnie poprzedni własciciel to zrobił za ciebie! wymień 3 świece które masz i bedzie ok Ja wymieniłem 3 bo 4 zaślepiona i pali na strzała!
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 16:53 ]
Skiba napisał/a:
Kolego nie masz racji jest miejsce na 4 świece!!
60-100 IV bieg 4s
danielsonicl
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 17:14
Firq napisał/a:
Raczej ty się mylisz były wersje 3 i 4 świecowe poczytaj TO!
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Firq
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:00
Skiba napisał/a:
Tu Kolega napisał ze jest miejsce tylko na 3 swiece w seri L I Nie ma racji Bo Nawet Ty Napisałeś ze sa wersje 3 i 4 świecowe. Następnie Kolega danielsonicl Myli się mówiac ze nie mam racji Bo Odnosząc się do auta Kolegi michal87 R600 z 98r to akurat wiem ze ten rocznik miał 4 swiece bo całkiem nie dawno mój kolega wymieniał własnie w R600 z 98r świece i były 4 sztuki :) Ps czasem w seri L 4 świeca jest tak inteligentnie zaślepiona ze na pierwszy rzut oka widać jak by nie było tam miejsca na nia przewidziane <peace> :smile:
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:12
Firq napisał/a:
Ojej, ojej ;) ciężko się doczytać dokładnie o co chodzi ;) Przecineczki i kropeczki by się zdały ;) Utnijmy już te dywagacje - sprawa jest taka były wersje 3 i 4ro świecowe. W 3 świecowych zawsze gniazdo 4tej jest tak samo zaślepione (nie ma możliwości "odślepienia" czy czegoś podobnego ;) ). Rocznik również nie jest ważny, bo sprawdzaliśmy to już.
Firq
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:16
Czyli bez reguły byłu W L Było Raz 3 świece raz 4 Hmmm Ciekawe To :) Tą zagadkę rozwiązali by tylko Mulder Scaly :mrgreen:
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:20
Firq napisał/a:
Nie wiemy tego na 100%, ale logicznej reguły nie udało nam się do tej pory znaleźć ;)
Firq
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 21:25
Może Wg wersji wyposażenia ?? no nie wiem ale juz pewnie przerabiane i bez efektów Logicznych :D
60-100 IV bieg 4s
Skiba
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:17
Firq napisał/a:
Skiba napisał/a:
Kolego .. to że napisałem "w serii L są wersje tylko z 3 świecami" nie oznacza, że są tylko i wyłacznie ! Seria L posiada silniki z 4, jak i 3 świecami (jeden otwór zaślepiony - ten od strony pompy). A to, że w przypadku 4 świec, czwartą ciężko wymienić to inna bajka ;)
pozdrawiam Skiba
Firq
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 00:11
cięzko nie znaczy ze niemożliwe :)
60-100 IV bieg 4s
michal87
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 08:28
dzieki za pomoc. sprawdzane były świece u mechanika i ten powiedział że grzeją wszystkie 3 i był ogromnie zdziwiony że nie znalazł 4-tej świecy. Może to dlatego że w okolicy nie ma takiego auta i nie zetknął się z czymś takim. Gdy tak próbowałem odpalac autko to zauważyłem właśnie że czasami paliwo mi się cofa. tylko teraz problem jest czy pompa go nie trzyma czy jest nieszczelnośc na przewodach.
Skiba
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 09:36
Załóż zaworek zwrotny i po kłopocie ;) a masz taką gruszkę przed filtrem paliwa ?
pozdrawiam Skiba
michal87
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 16:55
no właśnie nie wiem o jaką gruszkę chodzi. Czytałem poprzednie posty o trudnościach z zapalaniem i nie wiem co to za gruszka. U mnie jej nie ma.
Skiba
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 17:04
michal87 napisał/a:
Na przewodzie paliwowym, przed filtrem paliwa, powinna być taka gumowa gruszka, służąca do podpomowywania paliwa, jednocześnie zabezpieczająca przed cofaniem paliwa. Mozesz dokupić używaną, lub założyć zaworek zwrotny i wszystko powinno być ok ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R600] Świece
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Gru 19, 2010 17:13
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] świece żarowe
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 20, 2011 11:46
marzlot
Brak nowych postów [R600] Popalone świece
oparek Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Mar 11, 2009 10:56
oparek
Brak nowych postów [R600] Jakie świece zakupić i gdzie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 16, 2007 21:21
Brak nowych postów [R600] Świece żarowe grzeją a i tak ciężko pali .
Loo Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 07, 2010 19:05
