Wysłany: Nie Gru 28, 2008 20:21 [r200 1998r. 5 drzwi] wzmacniacz i tuba w bagażniku
noszę się z zamiarem zamontowania w bagażniku wzmacniacza i tuby basowej.
Którędy najlepiej poprowadzić kable sygnałowe od radia do bagażnika?
Skąd najlepiej wziąć zasilanie do wzmacniacza?
Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 20:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 21:19 Re: [r200 1998r. 5 drzwi] wzmacniacz i tuba w bagażniku
leszek95b napisał/a:
Pozdrawiam.
Kolego... Kabelki ciągniesz wzdłuż progu. Najlepiej lewym progiem (strona kierowcy ciągnij zasilanie prosto od akumulatora) natomiast prawym progiem sygnałowe od radia.
Pomógł: 50 razy Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 800 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 14:42
escatox napisał/a:
Ja za każdym razem ciągnę wszystkie kable po jednej stronie i nigdy się nic nie dzieje, wbrew opinii innym, że są jakieś zniekształcenia czy innego typu zakłócenia...
edycji :.
jak sygnałowe są dobrej klasy podwojnie ekranowane to powinno byc ok. Ale nieraz slychac dzialanie silnika itp dlatego lepiej klasc osobno.
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
ja mam kable zasilajace puszczone lewa strona w progu a kable sygnałowe tunelem i pod wykładziną Ale Kolego w żadnym wypadku nie kupuj Tuby!! Kup Skrzynie a nie jakaś szajsowatą tubę!! Żadna tuba Nie dorówna Solidnej Skrzyni!! Ile Kolego przeznaczasz Pieniedzy na sprzet??
a załóż się?? tylko postaw prawdziwa tube oczywiście ja mowie o tubie a nie o obudowie w kształcie walca nazywanej "tubą"
