Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kopcenie
[R620] Kopcenie
sammer21
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 16:05   [R620] Kopcenie
Typ: SDi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
mam pytanie jak rano odpalam samochod to za mna jest jedna wielka kupa dymu. Wiadomo diesel to kopci, ale czym to kopcenei jest spowodowane, czy mozna jakos zrobic zeby mniej kopcil??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 16:06
na czarno czy biało?? świece ok?? długo kręci zaczym zapali?? napisz cos wiecej na ten temat
60-100 IV bieg 4s
konradlot
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:28
Jeżeli Ci kopci na czarno to może być pół bidy. Sprawdź dwie grubsze rury gumowe w których jest powietrze. Mogą być gdzieś dziurawe i przez to łyka powietrze i jest kiepska mieszanka. Tak było u mnie. Wystarczy dokładnie zakleić albo wymienieć na nowe i potem dobrze przez 15 min go gazowac na maksymalnych obrotach (dać pełen gaz i odpóścić i tak w kółko) aż cały syf z rury wydechowej wyleci. Jeżeli dalej będzie kopcił albo rury gumowe sa całe to zainteresowałbym sie turbinką :) ale jest to żadkość. W 90% są to te rury w komorze silnika.
A jeżeli na biało lub jakby niebiesko to nieciekawie. Ale biało to porządnie że mgła za tobą. Bo w czasie mrozów jak jest samochód zimny to wali białym dymem, ale sprawnie sie on rozchodzi. Ale to uważam dla Ciebie oczywiste :) .
Rover 420 SLDI 2.0 105KM 1999r
sammer21
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:54
Firq napisał/a:
kopci na czarno, swiece wymienione na nowe, i bardzo dlugo trzeba go krecic zeby odpalil. Co do tych rur to ktore trzeba sprawdzic?? Te grube, ktore biegna od chlodnicy??
Skiba
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 19:04
Może warto sprawdzić wtryskiwacze ...
pozdrawiam Skiba
Firq
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 19:17
Własnie Moze wtryski ci leją i przy zapalania za duzo dostaje paliwa i dlatego tak długo krecisz Bo Skoro Świece masz nowe to powinien zapalić na strzał :) A jak akumulator wygląda?? dobrze kręci czy słabo ??
60-100 IV bieg 4s
Skiba
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 19:52
Świece nowe, a grzeją ? sprawdzałeś przekaźnik ?
pozdrawiam Skiba
konradlot
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 20:23
Masz zaznaczone na zdjęciu. Jest duża szansa u sąsiada w warsztacie dużo tego pada. Co do wtrysków to wątpie chyba, że lejesz jakieś "chszczoną" oliwkę do baku. Rover ma żadko z nimi kanał a że kiepsko zapala może być przy okazji świece żarowe. Też przerabiałem po za tematem.
sammer21
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 22:49
Jezeli chodzi o swiece sa nowe zalozone od poczatku grudnia, grzeja na 100% bo sprawdzalem. Co do przekaznika to tego nie sprawdzalem i szczerze mowiac nie wiem gdzie sie on miesci i gdzie sie znajduje. Gdy gasnie kontrolka grzania swiec to po chwili slychac jakies pykniecie wiec chyba przekaznik dziala. Jezeli chodzi o akumulator to jest dosc dobry, ladowalem go ostatnio bo padl przy tych -32. A co do palwia to nie wiadomo co sie leje na stacji leje Verve wiec mysle ze leje dobre paliwo, ale ktoz to wie :)
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 23:13
otwórz drzwi, żeby świeciło światełko w środku, następnie przekręć stacyjkę, jesli światełko przygśnie, to przekaźnik jest OK.
Nalej na innej stacji - np shella ale zwykłego diesla :ok:
sammer21
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 09:30
To znaczy ze przekaznik dziala bo swiatelko lekko przygaslo. Dobra ale mam pytanei skad w tych wezach znalazl sie olej??
I zeby nei zaczynac nowego watku. Co moze byc przyczyna ze klimatyzacja raz dziala a raz nie. Wczoraj wieczorem sprawdzam i dziala, bo wczesniej nei chciala sie wlaczyc. Dzisiaj rano odpalam moja 620 i nic nei dziala. Co moze byc przyczyna??
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 09:38
olej w weżach jest z turbiny. Kazda puszcza, jeśli jest go dużo i silnik kopci na niebiesko to wróży jej koniec, jeśl jest go rozsadnie, to nic groźnego.
Co do klimy, to ona ma zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika i jeśli jest ujemnie na dworze to nie zadziała. Zagrzej auto, daj obieg wewnętrzny a i klima się obudzi :ok:
Paul
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 09:44
sammer21 napisał/a:
Termostat zapobiegający zamarzaniu parownika ?
sammer21
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 12:17
Chyba masz racje bo jak teraz wlaczylem samochod to klima tez sie wlaczyla :) .
Dobra wracajac do tych wezy. To jak wyczyszcze te weze do kopcenie zmiejeszy sie??
Jak samochod stoi i chodzi na wolnych obrotach to dymu nie ma zbyt duzo, prawie wogole go nei ma. Tylko przy odpalaniu.
A tak odbiegajac od tematu czy zna ktos jakiegos diagnoste w okolicach wroclawia ktory sprawdza Roverykat wtrysku na komputerze oraz wszystkie bledy?? Jak ktos zna niech poda adres, telefon badz nie wiem co :)
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 12:33
sammer21 napisał/a:
nie sądze ... ten olej i tak dość szybko powróci. Ale wyczyścić tak czy tak warto :ok:
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:06
W każdym Bosch Service powinni mieć komputer spokojnie czytający Roverka ;) Zakłady znajdziesz na stronie http://www.bosch-service.pl
pozdrawiam Skiba
sammer21
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:17
Dzieki za link .
Ja jednak wolalbym jakis sprawdzony zaklad. :) jak ktos zna to dajcie namiary
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:27
Polecany:
Mag Turbo - Ludwik Preisner
Opis: Zakład zajmujący sie kompleksową naprawą silników diesla (wymiany pasków rozrządu, diagnostyka), a także regeneracją turbosprężarek. Posiadają KTSa.
Adres: Osowa Sień 33, 67-400 Wschowa
Telefon, faks: 065/540 61 88, 500 020 565
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez Skiba Czw Sty 15, 2009 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Pablocek
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:28   Kopcenie R75 2,0 Diesel
Też miałem problem z kopceniem na czarno. szczególnie pry wysokich obrotach np. przy wyprzedzaniu. Oprocz tego odczuwalem spadek mocy. skorzystałem z Bosch service. Autko naprawili (przeczyścili wszystkie rury z nagaru, wymienili filtr paliwa i powietrza). Ogólnie nieźle autko chodzi po naprawie (nieźle mnie też skasowali 2000 zł - tlumaczyli to wielogodzinną robotą przy grzebaniu). oprócz tego na swoją rękę dolałem do paliwa uszlachetniacz, ktory czyścił silnik i wtryski z osadów. Jego koszt to od około 20 zł. Teraz autko nie kopci mi wcale.
Pablocek
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 16:28   Re: Kopcenie R75 2,0 Diesel
Pablocek napisał/a:
(przeczyścili wszystkie rury z nagaru, wymienili filtr paliwa i powietrza)..... (nieźle mnie też skasowali 2000 zł - tlumaczyli to wielogodzinną robotą przy grzebaniu).
2000 pln :shock: :shock: :shock: za czyszczenie rur i dwa filtry ? za to można kupić prawie dwa silniki ...
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] nierówne obroty oraz nadmierne kopcenie
teroz Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 29, 2013 15:16
sawek112
Brak nowych postów [r620] utrata mocy i kopcenie na czarno silnik zgasł
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lut 09, 2013 00:19
R.E.D.
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
