Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 2000r 1.4 16V] Wyskakuje drugi bieg.
Wymieniam skrzynię.
Ukasz
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 18:58   [25 2000r 1.4 16V] Wyskakuje drugi bieg.
Witam serdecznie.
Znalazłem kilka wątków na taki temat ale żadnych konkretnych podpowiedzi.
Dwójka mi wypada i muszę trzymać dźwignię ręką.
Podpowiedzcie od czego zacząć swoje dochodzenie, bo nie mam pojęcia. :bezradny:
Czy to jest synchro?
Powiedzcie proszę od czego tak się dzieje i czy mogę z 20 km tak przejechać.
Dzięki za rady.
Ostatnio zmieniony przez Ukasz Sro Sty 21, 2009 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 19:05
tak niestety to prawdopodobnie synchro się sypneło
Ukasz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:43
Skrzynia rozebrana. Okazało się, że przesuwka i coś z zębami.
Ktoś kojarzy czy jest możliwość załatwienia jakiś części, czy od razu skupić się na wymianie skrzyni? :???:
fearless
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:08
Ja na Twoim miejscu nie pakowałbym się w części, raczej używanych nie dostaniesz, bo nikt nie sprzedaje skrzyni na części, więc będziesz musiał kupować nowe - a to wyjdzie drożej. Używana skrzynia w dobrym stanie to koszt około 500 Pln.
lineumaciel
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:13
Ukasz napisał/a:
Ciężko z częściami jest, na "szrotach proponują tylko całe skrzynie". Nie jestem pewien czy uda Ci się kupić sam synchronizator tym bardziej nowy.
Proponuje szukać używanej skrzyni.
Powodzenia
pozdrawiam ;-)
donmulanka
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:36
no objawy sa takie jak u mnie.. a u mnie wlasnie polecial synchronizator.. ja bez 2 biegu jezdzilem cale wakacje okolo 10- tys km zrobilem moja mama takze smigala autem bez 2 pojechali sobei na wakacje na czechy kiedy ja musialem zostac w pracy no coz.. efekt.. trzeba bylo kupic nowa skrzynie.. na allegro udalo mi sie dopaść taka za 450Zł troche sie obawialem ze bedzie szrot ale do dzisiaj smiga bez zarzutu i nawet wsteczny wchodzi normalnie 2 efekt uboczny jazdy bez 2 to kompletnie z$%^&*( sprzęgło docisk i tarcza wsio nowe sachs troszke kosztowalo.. :) tak wiec jezdzic sie da ale potem koszta duze :)
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 14:39 ]
ps. co do wymiany samego synchronizatora u nas w Focie (tak isklep z czesciami) byly synchronizatory.. ale co sie okazalo po rozebraniu skrzyni ze tryby czy cos takiego tam jest pozrywane i regeneracja skrzyni wyjdzie mnie tyle co nowa skrzynia(uzywana) wiec nie polecam bawic sie w regeneracje bo szkoda kasy! allegro i wio pisz do mnie na prv mam nr do goscia ktory sprowadza czesci do roverkow ostatnio mial chyba skrzynie w wmiare przyzwoitej cenie:) o ile do r25 pasuja skrzynie z r200 1.4 16v
PTE
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:48
Może uda Ci się podpasować bebechy od skrzyni MA produkcji PSA (Peugeot-Citroen). Wewnątrz są identyczne (albo prawie identyczne).
Ukasz
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 16:59
Wielkie dzięki za pomocne komentarze.
Też stwierdziłem, że trzeba wymienić całą skrzynie.
Czekam właśnie na informację od człowieka.
Zobaczymy, może się coś tanio znajdzie.
lineumaciel
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 22:10
Ukasz napisał/a:
dzwoń do chłopaków z Ciechanowa
pozdrawiam ;-)
Ukasz
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 17:00
lineumaciel napisał/a:
Z chęcią, a masz jakiś namiar?
Szukam poważnych sprzedawców którzy zaproponują mi jakąś skrzynie z gwarancją rozruchową.
Macie jakiś polecanych?
Dzięki za informacje. :idea:
lineumaciel
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 17:28
Ukasz napisał/a:
http://www.rover-czesci.pl/
kom. (0) 507-08-78-77
pozdrawiam ;-)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 17:30
Niekoniecznie musiał od razu synchronizator strzelić. Jak bieg daje się wrzucić (nie zgrzyta, itd) - to oznacza, że synchro jeszcze jakoś działa.
Jak wyskakuje bieg i trzeba trzymać go łapą - to wg mnie - wina leży po stronie ZATRZASKU biegu nr 2, a nie synchronizatora.
Ukasz
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:58
oprawca_1978 napisał/a:
Tak jak piszesz, to nie synchronizator, ale tak czy inaczej skrzynie trzeba wymienić.
Nie wiem jak mam szukać tej skrzyni. Może ktoś podpowiedzieć?
Mój mechanik powiedział, że mam szukać po symbolu-SK35,
Od sprzedającego z kolei dostałem numery skrzyni 5C/37/WUS-2127507, a odczytując VIN jest informacja: Transmission Type - 5C39.
Czy też nie muszę się sugerować numerami i wystarczy, że po roczniku i pojemności będę szukał.
Wielkie dzięki za jakiekolwiek uwagi.
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 19:52
Ukasz napisał/a:
nie musisz .. wystarczy rocznik i silnik :ok: pasowac będzie też od R45 1.4 tylko zapewne trzeba przełożyć łapę sprzęgła (w R45 jest hydraulika)
Ukasz
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 16:35
Dzięki za pomocne odpowiedzi.
Takie mam pytanie jeszcze.
Czy odczuję różnicę jeżeli kupię skrzynię z przełożeniem 3.7 jak dotąd była 3.9?
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie?
Wie ktoś o ile będzie prędkościomierz inaczej pokazywał i czy da się korektę prędkościomierza zrobić?
Czy ja w ogóle potrzebnie się martwię :bezradny:
Dzięki
bialy114
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 17:54
Cześć.
Co do przełożeń - nie mam pojęcia...
Natomiast: jestem po wymianie skrzyni (w grudniu 2008)
Znalazłem na AlleDrogo sprzedawcę z Puszczykowa (chyba ten ).
Mechanik (klik) sam odebrał od sprzedawcy, zapłacił ze swoich, zamontował i rozliczyliśmy się przy odbiorze auta za wszystko razem.
Polecam p. Wojtka :wink:
Ukasz
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 18:23
Dzięki za informacje, już rozmawiałem z tym sprzedawcą, tylko musi mi dać znać jaki model skrzyni ma na stanie.
Kurcze, dlaczego ja nie zauważyłem p.Wojtka, bym już miał auto sprawne.
Może mi ktoś podpowiedzieć czy mogę założyć skrzynie 5C37 bez większych problemów, czy lepiej 5C39 szukać? :roll:
bialy114
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 18:28
Ja szukałem tylko: 1,4 16V - reszta należała do p. Wojtka
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:32
Ukasz napisał/a:
bez najmniejszych problemow założysz :cool:
co do przełozeń to w sumie powinien sie trochę żwawiej zbierać, ale różnica jest taka, że pewnie specjalnie nie odczujesz :cool:
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:35
Krótsze przełożenie spowoduje odrobinę lepsze osiągi, ale też wyższe obroty silnika przy takiej samej prędkości. Co do wskazań prędkościomierza to nie wiem ... jeśli impulsator i jego przekładnia ma takie same parametry, to nie bedzie różnicy.
Brak nowych postów [R200] [1.8 VVC] Wyskakuje 5 bieg!
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Maj 30, 2010 08:24
kostrzew323
Brak nowych postów [R25] wyskakuje piąty bieg
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 02, 2014 20:11
komoss
Brak nowych postów [R214i] Drugi bieg przestał wchodzić.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lut 04, 2013 19:41
Fancy
Brak nowych postów [R25] Wybija drugi "2" bieg ?! FILMIK
Adriano10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lut 22, 2017 11:16
CEDZIOR
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 24, 2007 23:40
PHJOWI
