Forum Klubu ROVERki.pl :: Czeka mnie operacja
Czeka mnie operacja
Męskości... nie chcesz nie wchodź....
Adrian355
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:59   Czeka mnie operacja
Witam :) Wali mnie to ze sobie ktoś nie życzy albo go śmieszy. Ale muszę się poradzić. Czy spotkaliście się z czymś takim. Wczułem u siebie coś w mosznie. po sprawdzeniu w internecie wyszło że to ŻYLAK JĄDRA :( I mam pytanie... podobno mam ten 2 etap choroby. jutro do lekarza... potem urolog... USG... pobieranie nasienia :oops: ... i na 98% operacja :( Czy ktoś się o Was z czymś z takim spotkał ?? Bo nie ukrywam ze bardziej zależy mi an takiej wiedzy jak książkowej. Jak kogoś uraziłem to sorry... Proszę o odpowiedź :sad:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:24   Re: Czeka mnie operacja
Adrian355 napisał/a:
po sprawdzeniu w internecie wyszło że ...
Internet czasami kłamie ... ;) pędź do lekarza i wszystko będzie OK :ok: powodzenia
pozdrawiam Skiba
KRYS
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:35
A żeś sobie diagnoze postawił :shock: :shock:
Do lekarza !! !!
:ok: :ok: :ok:
Adrian355
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:52
Już jestem umówiony... ale fajnie ;/ czuje się jak kobieta przed straceniem dziewictwa ;/ Do jutra koleżanki i koledzy :(
walkie
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:58
A skąd wiesz jak się wtedy czuje kobieta? :)
Nic nie trwa wiecznie...
Szymon
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 22:23
walkie napisał/a:
pewnie z internetu :diabeł:
Adrian355
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 22:33
Szymon napisał/a:
ha ha haaa
zawsze mi się ten tekst podobał... może darujcie sobie te żarty bo mi jakoś się One dziwne wydają...
Markzo
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 11:45
no i jak tam Kolego??
Adrian355
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 12:30
Byłem u pani doktor tej pierwszego kontaktu... i mi w zasadzie nic nie powiedziała. Jej opcje:
- Żylak powrózka czy jakoś tak...
- ten typ tak ma
- Lub coś innego.
Najciekawsze ze diagnoza była postawiona z opowieści bo nic mnie nie badała...
Na 5 lutego jestem zapisany do pana urologa, podobno dobry doktor. Ale za ten czas się chyba załamię 7 razy od myślenia... ;/ No nic pozostaje czekać ...
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 12:33 ]
Aaa i jeśli to rzeczywiście żylak to raczej zabieg chirurgiczny ... jedynie fajnie wiedzieć ze mi nic nie utną... tylko żyłę zwiążą... tak mi pani doktor mówiła...
Markzo
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 13:01
Może się rozwijasz jeszcze co? :wink: i nie ma się czym martwić :razz: w każdym bądź razie 3maj się, bo stres faktycznie przeokropny :shock: :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 15:42
Adrian355, będzie dobrze. Najważniejsze, że nie olałeś i idziesz z tym o lekarza. Trzymaj się :pociesz:
Pozdrawiam Monika
Adrian355
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 15:50
kasjopea a wiesz dlaczego się tylko i wyłącznie przyznałem w zasadzie ?? Dlatego zę moja dziewczyna przyznała się że wyczuła sobie jakiegoś guza pod skórą i okazało się ze to tylko stan zapalny więc to mnie trochę pchnęło ale i tak to dziwne jest... a że mi zbliżał się bilans.. rozwinąłem temat do mamy ... no i dalej już lekarz itp. itd.
Dziękuję Ciociu za wsparcie :* i innym oczywiście też :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian355 Sob Sty 17, 2009 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Piotrass
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 18:55
Adrian355, czy jest jakiś temat w Twoim życiu którego nie poruszasz tu publicznie na forum?
Adrian355
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:19
Piotrass pory o których się załatwiam... to co jadłem na obiad... niech pomyśle... i rozmiar moich prezerwatyw... chyba że o czymś zapomniałem :)
Piotrass miałeś tytuł... drażnię Cie ?? to po co wchodzisz ??
Była i jest pani na forum chora na raka jeśli dobrze pamiętam i jakoś się jej nie czepiali. Chciałem zaczerpnąć wiedzy od innej strony i pomógł mi użytkownik jeden na PW i tutaj na publicznych wiadomościach też ... Nie wiem może uważasz mnie za osobę która potrzebuje rozgłosu nawet na temat ( za przeproszeniem ) moich jąder to powiem Ci krótko... z fartem kolego ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:45
tak naprawdę lepsze to że Adrian355 się nie wstydzi nawet takich spraw. Potrafi się zapytać, przełamać wstyd itp. Jest to o wiele lepsze od "Nie, nie pójdę do lekarza! Będzie mi się kazał rozebrać! A co mu powiem jak się zapyta o...?" itd. itd...
I fakt faktem czytanie tematów jest nieobowiązkowe :) Widzisz temat, interesuje Cię to in jak nie to out ;)
To moje skromne zdanie :roll:
lala_s
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 11:06
skoro o mnie zaczepiło to się odezwę:). Adrian355 raczej bym się tak nie przejmowała. Jeśli rzeczywiście będzie to żylak jądra, to czeka Cię zabieg. Polega na podwiązaniu żylaka ( co prowadzi do jego zasuszenia), czasem trzeba też podwiązać tętnicę przebiegającą troszkę głębiej, pod żylakiem ale to występuje dość rzadko i jest wykonywane przy rozległych żylakach. Znieczulenie podpajęczynówkowe lub zo więc będziesz przytomny ale nic nie boli:)szybko się wraca do siebie. Poza tym z tego co piszesz to równie dobrze może być zapalenie żyły albo powrózka. Ale lekarz wskazany:). Acha i jeszcze jedno. Przy żylaku jądra facet ma mniejsza szansę zostać tatusiem, a po operacji sprawność plemników wraca do normy:)
Adrian355
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:49
lala_s i takiego czegoś także oczekiwałem... :) właśnie słyszałem o tej obniżonej sprawności... ale ogólnie jeśli trzeba to trzeba :P Już jestem na to gotowy... badania i zabiegi. Niby nie mam chęci się żenić ale w życiu może różnie być :) Do Urologa idę 5 lutego o 17 :)
A swoją drogą jak tam u Ciebie ze zdrówkiem jeśli wolno zapytać :) ??
lala_s
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:27
A dziękuję u mnie całkiem dobrze ze zdrowiem:). jeszcze 4 lata i lekarz może mi powiedzieć, że jestem zdrowa:). Tobie też życzę zdrówka i powrotu do....sprawności;)
KRYS
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 21:10
lala_s napisał/a:
http://www.fundacja-smolenia.org/
ywis
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 21:32
KRYS napisał/a:
lala_s napisał/a:
Chyba nie w temacie jesteś :roll:
Brak nowych postów Ło jezu...no i trafilo na mnie...dziubnal mnie tramwaj :/
ernesto Offtopic 14 Nie Lut 24, 2008 21:43
Yog-Sothoth
Brak nowych postów Co nas czeka na emeryturze
Paul Offtopic 6 Sob Lip 21, 2007 14:25
tolik
Brak nowych postów HGF polubił i mnie
monia Offtopic 10 Czw Mar 14, 2013 21:18
monia
Brak nowych postów Dopadl i mnie :(
rodi_ Offtopic 8 Nie Sie 31, 2008 09:21
rodi_
Brak nowych postów Zostawiła mnie
kolin Offtopic 28 Sro Cze 25, 2008 08:36
Viniu
