Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Lampy w innych odcieniach
pytanie dot. czyszczenia?
danterape
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:39   [R416] Lampy w innych odcieniach
wiem, że temat troszkę banalny nie mniej jednak staracie się potraktować go poważnie choć troszkę, bo zalezy mi
poniżej pokazałem wam jak wyglądają moje lampy w Roverku - tzn, po stłuczce maska jest innego koloru (wymieniłem ją na oryginalną z anglika).
Zastanawia mnie jednak fakt lamp - ta z lewej jest jakby bardziej brudna. Teraz pytanie, czy da się ją jakoś wyczyścić żeby wyglądała tak jak ta z prawej, czy muszę dokupić lampę pod kolor, żeby te odcienie były jednakowe. Nie mam pojęcia czy to brud czy jest to coś innego.
Druga sprawa apropo czyszczenia. Co należy zdjąć żeby dostać się do lampy i czy jest to wszystko trudne ;) ?
http://spick.webd.pl/kuba/rover/rover/2.jpg
http://spick.webd.pl/kuba/rover/rover/4.jpg
pozdrawiam i dzięki za pomoc z góry
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 10:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 11:10
trudnego nic w tym nie ma... odkręcasz zderzak (5 minut) zdejmujesz lampę (1 minuta) tylko rozebranie samej lampy jest paskudne :/ szkło do obudowy jest przyklejone jakimś dziwnym lepkim glutem :/
BoloSr
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 11:26
sTERYD napisał/a:
pewnie ten glut to klej do klejenia szyb :rotfl:
danterape
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:04
a czy to wystarczy wyczyścic?
BoloSr
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:11
danterape napisał/a:
moze byc tak ze juz odblasnik jest do bani to czyszczenie nie pomoze :(
Cherman
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 09:12
U mnie było tak, że odbłyśnik faktycznie nie wydawał sie być w dobrym stanie. Po rozebraniu (przez Steryda) okazało się, że na odbłyśniku są zabrudzenia, które delikatnie udało się usunąć. Wyczyściliśmy szkło od środka płynem do szyb (Cif) i ciepła wodą. Z zewnątrz pastą polerską.
Efekt był naprawdę bardzo dobry. Troszkę babrania z tym glutem na początku jest, ale wg mnie się opłaca.
BTW. Steryd... kiedy zabierasz się za uszczelkę? Chętnie poasystuję :D
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 15:31
BTW. Steryd... kiedy zabierasz się za uszczelkę? Chętnie poasystuję :grin:
chyba któregoś pięknego dnia w ferie :hm: na razie nie mam czasu :beczy:
danterape
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 20:23
w takimr azie jeszcze jak poradzic sobie z tym glutem? duzo roboty? jak to potem skleić do kupy zeby mialo rece i nogi i zeby nie parowała lampa?
zapal
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 20:55
z tego co wiem rozkleja sie to przez podgrzanie np suszarka... a potem trzeba uzyc jakiegos kleju zeby nie parowalo nic
BoloSr
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 21:00
zapal napisał/a:
dokladnie a co do kleju polecam klej do szkla :)
danterape
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 21:32
oka dzieki wszytkim ;) popatrze, bede pytal jak co :)
Brak nowych postów [R416] lampy przod
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 12, 2012 11:52
grisza23
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] Przednie lampy
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Sie 08, 2009 12:28
mcjg
Brak nowych postów [R416] Silniczek od lampy
ile mm sie wysuwa?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 04, 2009 17:34
truten23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Wymiana lampy
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 09, 2013 15:55
Brak nowych postów [R416] Jak wyciągnąć silniczek lampy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 16, 2009 15:15
giewu
