Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 5dr 99r] kilka usterek
przede wsztstim alarn, wycieraczki, spryskiwacze, dźwignia zmiany biegów... i coś pod maską.
zapal
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:39
no co do pompki najpierw zrob te kable a potem zajmuj sie reszta problemow z elektryka bo one sa glownym powodem dziwnego zachowania roznych rzeczy w aucie (swiatel, wycieraczek, alarmu itp itd )
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
the.edgy
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 23:52
Ad 2 i 13, Siema, mialem problem z podgrzewaniem tylnej szyby za ktore byl odpowiedzialny taki kontrolek zwany MFU. Znajduje sie on na tylnej sciance bezpiecznikow pod kierownica i ma kolor czerwony, taka skrzyneczka. Wyciagnalem ja i okazalo sie ze tylna wycieraczka i 1 bieg przedniej nie pracuja, no i jeszcze kilka drobiazgow ktore z tym dzialaly wiec to moze miec tez wplyw na Twoj problem. Ja wyczailem dobrego elektryka, wydrukowalem mu odpowiednie schematy z Rave i dalem mu ten MFU, po pol godziny co prawda zaplacilem 100zl ale wszystko dziala jak nalezy. Potem zerknalem na allegro i sa ludzie ktorzy sprzedaja skrzynki z bezpiecznikami do tych roverkow. Wykonalem kilka telefonow i okazalo sie ze sprzedaja oni to razem z MFU a po dogadaniu sie odsprzedadza to taniej osobno, rekordzista chcial mi to oddac za 35 zl wiec interesu z elektrykiem nie ubilem ale coz, czlowiek uczy sie na bledach :D Moja rada jest taka zebys zrobil sobie test na MFU (http://forum.roverki.eu/v...hlight=mfu+test ), ewentualnie jak nie odpali to mozesz miec cos skielbaszone w przycisku od grzania a jak nie to zanies ten kontroler do elektryka niech posprawdza plynace prądy i jak sie okaze ze jest cos zepsute to szpernij sobie na ebayu a powinno byc napewno, a jak nei to zadzwon do kogos co sprzedaje skrzynke z bezpiecznikami, oni nieswiadmie spredaja to razem z MFU. W sumie to nawet w ciemno moglbys wymienic ten kontroler, 35 zl to chyba nie majatek ?
A propos tego ze wycieraczki staja w gorze i nie opadaja, jak i tego ze padly calkowicie:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
Ad 3. Sprawdz czy prad dochodzi do silniczka, albo czy z niego wychodzi...
Botanix
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:17
the.edgy masz może jeszcze te schematy, w sumie poszukam wpierw w google? Na lutownicy się znam więc i powinienem sobie poradzić. Test robiłem ale nie wychodzi :)
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 15:21 ]
Oto filmik z uchwyconym tym "dziwnym" dźwiękiem spod maski.
http://www.youtube.com/watch?v=EPQQ4YNFsKw
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:23
pompa wtryskowa bzyka :] :ok:
Botanix
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 16:06
Co i jak z tym zrobić aby nie bzykało? Szkodliwe to czy nie za bardzo? Ogólnie pozbyłbym się tego bzykania chyba, że nie szkodzi to może poczekać :wink:
the.edgy
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:29
HEHE ;) To jest nieszkodliwe, kazdy tak ma... Mnie na poczatku tez to trapilo ale sie przyzwyczailem..
Schemat jest w tym temacie: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34226
104 Multi Function Unit To ten kontroler o ktorym mowa, a caly schemat przedstawia bieg kabelkow po samochodzie odpowiedzialnych za to grzanie. Moj elektryk sprawdzil te czesci z MFU ktore sa na schemacie ( bo jak wiemy w MFU jest wiele wiecej niz tylko to) i okazalo sie ze jedno z nich bylo walniete i robilo spiecia... Wymienil to i smiga jak nalezy
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 18:54
pozbędziesz się bzykania, to auto nie pojedzie ... wybór należy do Ciebie :mrg:
Botanix
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:45
Jako, że ostatnio miałem niewiele czasu na remont udało mi się zrobić jedynie kable w tylnej klapie. Kable są już OK ( były pourywane ) ale nic a nic to nie zmieniło. Alarm dalej, wyje, tylna wycieraczka, ogrzewanie i spryskiwacz wciąż nie działają. W zasadzie pół dnia roboty poszło jakby na marne . Trochę mnie to irytuje bo nic nie naprawiłem :) . Co jeszcze może być przyczyną?
reservasjonerb
est deals
Brak nowych postów [214 16v 97'] kilka usterek...
problemy z lpg i ...
Debek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 03, 2009 14:31
arturky
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] kilka usterek
mathart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Czw Lis 22, 2007 20:45
Zigg
Brak nowych postów [R220SDI]Kilka pytań z serii co to za wyciek
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 06, 2009 13:59
xtek
Brak nowych postów [R220sdi] Nowy nabytek i kilka pytań
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 21, 2010 22:18
krucha91
Brak nowych postów [R220SDI 98r] Kilka dni temu pojawiły sie zakłócenia w radiu
tzn przy rozruchu samochodu i potem słychać taki "syk"
n-tong Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 03, 2007 13:51
n-tong
