Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Symphony - AUX
ciacho4
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 20:48   [R75] Symphony - AUX
Mam pytanie czy próbował ktoś wykorzystać złącze zmieniarki do podłączenia sygnału audio z zewnętrznego urządzenia?? (np. MP3 lub DVD).
Przejrzałem RAVE i znalazłem ciekawe rozwiązanie czy ktoś juz tego próbował??
Gdyby wykorzystać złącze C0983 piny 13,16 kanał lewy /14,17 kanał prawy. Przełączamy radio na CD i w teorii powinno działać. Czy w praktyce tak jest to sie okaże. (nie wiem jaki sygnał wychodzi ze zmieniarki ......w sensie ile mV).
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 12:28   Re: Symphony Wejscie AUX, ROZWIĄZANIE ??
ciacho4 napisał/a:
A nie lepiej wykorzystac zlacze Telephone?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
tunka
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:12
telephone= mono ?? a nie stereo
Mombrey
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 20:35
tunka napisał/a:
Faktycznie. Nie pomyslalem :oops:
Chyba, ze... 4 i 5 to drugi kanal :-)
ciacho4
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:32
...da sie podpiąć pod telephone ale tak jak wcześniej napisałem z konta tunki będzie podwójne mono. :D Natomiast żeby podpiąć sie pod zmieniarkę trzeba chyba zainicjować wejście zmieniarki, co prawda nie sprawdzałem jeszcze tego ale pokombinuje najwyżej z jakąś uszkodzoną zmieniarką jaki sygnał wysyła na "dzień dobry". Wyniki zamieszczę na forum.
arturwar
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 13:14
Napisz jak sprawdzisz bo sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem, tym bardziej że zakupiony wcześniej przeze mnie transmiter FM pod względem jakości przesyłanego dzwięku to niestety niewypał! Jednocześnie tym którym zależy na jakości przesyłanego dzwięku (głównie chodzi tu o średnie i wysokie tony, wokal itp.) to zdecydowanie odradzam zakup w/w sprzętu.
Znalazłem na allegro coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._mfd_f_vat.html
Może do roverka też mozna zrobić coś podobnego?!
ciacho4
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:26
Jeżeli uda mi sie coś takiego opracować z pomocą innych źródeł napewno opublikuje to na łamach forum. Tak aby klubowicze mogli skorzystać z tego rozwiązania.
michone
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 09:53
a jak zalatwisz sprawe pinu 19?? na tym wlasnie pinie radio wysyla i otrzymuje sygnaly z/do zmieniarki.
Pierwszy obrazek pochodzi ze studio24 i dotyczy wejscia aux w radiach blaupunkta
ciacho4
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 12:41
narazie zapoznaje sie z protokołem kumunikacji M-bus potem bede sprawdzać na starej zmieniarce co ona tak ciekawego wysyła do radia :)
michone
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 14:10
wg mnie latwiejszym sposobem bylo by sie w piecie gdzies w tor sygnalowy w zmieniarce. Dzialalo by to na zasadzie ze w zmieniarce jest byle jaka plyta i zmieniarka dziala przelacza muze itp ale zamiast sygnalu dzwiekowego podawany byl by sygnal z mp3. Czyli pin 13,14/16,17 do mp3 a reszta do zmieniarki :)
ciacho4
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 15:45
No właśnie trzeba mieć zmieniarkę żeby sie tak podpiąć, natomiast moja wersja nie posiadała zmieniarki. Właśnie zainwestowałem w zmieniarkę i bede próbował coś podłączyć.
Mombrey
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 08:57
Jak przebiegaja prace? :grin:
damiwr
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 10:30
Mombrey napisał/a:
fajnie że przypomniałeś temat też mnie on ciekawi :)
ciacho4
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 08:37
Niestety nie jest to prosta sprawa postanowiłem zastosować oryginalną zmieniarkę z uszkodzonym magazynkiem. Wykorzystam wyjścia audio ze złącza zmieniarki do podpięcia odtwarzacza MP3. Radio i komputer będzą widziały zmieinarkę a sygnał będzie podawany z MP3.
xtek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 09:48
jesli wsadzisz zmieniarke z uszkodzonym magazynkiem, to i tak nie bedzie dzialalo.
probowalem. co prawda ja mam radio sony ze zmieniarka, ale sytuacja bedzie zapewne taka sama.
zrobilem to tak, ze normalnie kabel uni-link idzie do zmieniarki, a zamiast chincha od zmieniarki, ktory wchodzi z tylu radia zastosowalem kabel chinch-jack, ktory podpinam do ipoda. radio gra tylko wtedy, kiedy jest wlozona plyta i odtwarza. przy wyjetym magazynku albo braku plyt - cisza. czy w tym radiu symphony masz podobnie - tzn. od zmieniarki ida 2 kable (sygnalowy i chinch)? czy tylko jeden kabel? nawet jesli w symphony jest tylko jeden kabel to wydaje mi sie, ze samo zainicjowanie sygnalu zmieniarki to moze byc za malo - zalezy od interfejsu ;) ale sprobowac zawsze mozna. w kazdym razie jak sie podepnie tak sygnal przez zmieniarke, to jakosc jest super - bez porownania z transmiterami czy kasetami-adapterami.
argail
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:29
Niestety, jeśli w samochodzie (r75) od nowości nie było zmieniarki CD, po jej wsadzeniu (lub też po wsadzeniu czegoś udającego zmieniarkę) konieczne jest "uświadomienie" komputerowi że ma zmieniarkę - a to tylko via t4.
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 23:15
jak idą prace?
tak sobie pomyślałem, że może łatwiej byłoby się gdzieś podpiąć do kaseciaka??
co sądzicie o "kasetowych adapterach"?
EiR
damiwr
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 11:42
Ja już poczyniłem kroki związane z tym tematem i zakupiłem takie cudko tylko że z pilotem :
http://allegro.pl/item567...zaczem_mp3.html
najczęściej mam ze sobą pena jakieś 2 lub 1 gb z muzyką transmiter jest włączony do gniazda i jak nie chce radia podłączam do niego pena włączam na ustawioną częstotliwość i śmiga.
Po za tym podłączyłem sobie pod minijacka telefon i mam zestaw słuchawkowy w radiu :)
ma to niestety minusy
1. jak chcesz słuchać z pendraka to nie możesz mieć podłączonego zestawu bo nie działa :/ (zawsze można w telefon wgrać muzykę i z niego puszczać :))
2. coś radio mi się wieszało przy stajach jak był podłączony telefon wyświetlało mi na radiu jak by ktoś dzwonił numer mi podawało ale telefon nie dzwonił w ogóle :) i nie wiem czym to było spowodowane
ogólnie jestem zadowolony bo jakoś dźwięku jest zaskakująco dobra w porównaniu do takiego adaptera kasetowego :/
ciacho4
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 12:29
U mnie postep prac jest nijaki nie chce ingerować w radio więc zostaje tylko zakup zmieniarki (najlepiej działającej) i jazda na CD lub ew wyciągnięcie z przewodu kabli sygnałowych i podpięcie sie z MP3. Ze względu na brak czasu robota stoi w miejscu.
mega.krecik
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 18:00
mam znajomego który profesjonalnie dorobi gniazdko aux do harmony czy symphony, korzystam z takiego rozwiązania, jakość jest rewelacyjna, najmniejszych szumów czy zniekształceń, dźwięk jak z płyty CD, koszt 150 PLN, gdyby ktoś chciał proszę pisać na maila: mega.krecik@interia.pl
Brak nowych postów [R75] Symphony - AUX
WojtekN Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lip 28, 2007 07:09
xxxgrze
Brak nowych postów [R75] Harmony na Symphony
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Mar 26, 2008 16:21
PHJOWI
Brak nowych postów [75] Radio Symphony i kod
pablo Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Lis 07, 2012 19:22
pablo
Brak nowych postów [R75] Kod radia SYMPHONY...
Grzech Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Sro Cze 11, 2008 08:18
Miras31
Brak nowych postów [R75] Symphony - podłączenie wzmacniacza
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Sie 20, 2009 14:16
bob1987
