Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
przemek160589
  Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:10   [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
Nie dawno nabyłem mojego R214 i kiedy odkreciłem tapicerkę w drzwiach zauważyłem, że posiada on siłowniki od centralnego zamka, który nie dziala. Czy może ktoś mi podać powód tego zjawiska i czy do centralki musi być pilot???
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:11
nie musi! Powiniwn działać zarówno z pilota jak i z kluczyka :razz:
ywis
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:14
przemek160589, pilota nie musi być, chociaż jeśli posiadasz centralkę, to powinieneś mieć dwa piloty i dwa kluczyki w komplecie. Centralka powinna działać zarówno po przekręceniu kluczykiem (otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi) jak i po naciśnięciu na pilocie guziczka i deaktywowanie immo., no i otwarcie się wszystkich drzwi.
przemek160589
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:17
A co może być powodem uszkodzonej centralki??? (bezpieczniki sprawdzałem)
ywis
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:19
przemek160589 napisał/a:
Siłowniki... przynajmniej to mi przychodzi do głowy, chyba że ktoś zamontował siłowniki, bo chciał sobie dodać centralkę, której w sumie fabrycznie to auto nie ujrzało, bo chyba były egzemplarze bez centralki, ale to niech się wypowiedzą bardziej obeznani.
przemek160589
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:22
A czy powinna mi mrugać ta czerwona dioda w liczniku po zamknięciu zamków??? Od czego ona właściwie jest???
ywis
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:25
Dioda informuje Cię o aktywnym alarmie i załączonym immo. w momencie gdy mruga sobie podczas gdy autko jest zamknięte, a immo. został uaktywniony. Wtedy autka nie odpalisz.
Dioda powinna mrugać jeśli posiadasz immo. w momencie gdy zamkniesz drzwi.
przemek160589
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:28
Czyli Immo albo nie działa albo go nie posiadam... A jak odpale auto to w ciemności widać że ta dioda sie żarzy...
ywis
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:35
Raczej go nie posiadasz, bo gdybyś posiadał immo. to byś nie odpalił auta jeśli nie posiadasz pilota :)
Złudzenie.
zapal
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 22:55
a to napewno silowniki?? czy poporstu kable ida do zamka ... bo moze byc taka opcja auto mialo imp z alarmem ktos uszkodzil piloty i poporstu deaktywowal imo kodem... i do ponownego zamkniecia auta pilotem imo jest nieaktywne... jesli chcesz wiedziec czy na sto procent masz centralny popatrz na czy ze slupka do tylknych drzwi ida jakies kable jesli nie to nie masz centralnego a te niby silowniki to tylko instalacja w przednich drzwiach pod centralny ktorego nie ma :)
przemek160589
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 10:22
zapal napisał/a:
Idą kable do tylnich drzwi...
[ Dodano: Nie Sty 25, 2009 12:16 ]
A jeśli nie posiadam pilota to czy mógłbym dokupić i zakodować???
zapal
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 12:55
bylo niedawno o tym , 200 zl to koplet 2 piloty wraz z kodowaniem i zczytaniem kodu imo :) ,
ywis
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 13:03
Mógłbyś jeśli posiadasz immo.
200 zł to cena pilota z programowaniem (1 szt.). Na forum mamy kolegę, który to wykonuje, a firma znajduje się w Nowe Miasto nad Wartą.
przemek160589
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 13:39
200 zł to cena pilota z programowaniem (1 szt.). Na forum mamy kolegę, który to wykonuje, a firma znajduje się w Nowe Miasto nad Wartą.[/quote]
A idzie jakoś sprawdzić czy to auto posiada immo???
ywis
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 14:11
Pewnie idzie, ale jak to może ktoś inny się wypowie. Powinna być taka puszeczka w autku, ale gdzie konkretnie, to nie wiem, a w błąd wprowadzać nie chcę.
przemek160589
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 14:13
A mam jeszcze jedno pytanie... Sprawdzałem przed chwilą nr VIN i wyszło mi że mam klasę wyposażenia 3. Co to oznacza???
ywis
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 14:39
przemek160589, wystarczy użyć "szukaj" -> http://forum.roverki.eu/v...a+wyposa%BFenia
zapal
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 15:26
imo oraz centralka alarmu to jedno (jesli nikt tego nie wyciagnal, to zdejmujesz ta plastikowa oslone bezpiecznikow i za samymi bezpicznikami czarna puszka do ktorej idzie masa kabli , to jest imo z alarmem jesli nie ma puszki lub jakies kable sa odciete i zaizolowane to znaczy ze jakis elektryk poporstu wcycial ci to:) lub nie bylo tego :)
druga sprawa pilot plus programowanie jak koledzy pisali 200 zl natomiast zestaw centralny zamek z centralka to ok 100 zl i zrobisz sobie sam bez porblemu ( instalcja gotowa tylko troche zabawy z kablami i podlaczeniem tego do kupy ) moja sugesita :)
przemek160589
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 17:40
Za bezpiecznikami mam mase kabli... ale zadnej czarnej puszki nie widze. Zauważyłem tylko jakąś odłączoną kostkę...
zapal
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 19:17
jak to taka szersza kostka to masz usuniety imo z alarmem :)
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
mclive Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 24, 2008 22:07
Brak nowych postów [R214] Problem z Centralnym zamkiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 54 Sro Wrz 12, 2012 15:25
brkzzz
Brak nowych postów [problem z centralnym zamkiem]
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 14, 2016 12:44
bociannielot
