Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Sprzęgło
[R416] Sprzęgło
czy musze wymieniać całe
Meno
  Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:20   [R416] Sprzęgło
Padło mi sprzęgło czy konieczna jest wymiana całego czy mogę wymienić w nim jakąś część
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lysy229
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:37
Jeśli padło to będziesz widział zjechaną tarczę do nitów,a i przy okazji zobaczysz w jakim stanie jest docisk to słoneczko na nim,oraz łożysko na wałku lepiej to sprawdzić bo po taniości nie warto robić,przyznam że nie robiłem tego w Roverze ale w kilku innych tak i akurat warto zainwestować bez nieprzemyślanych oszczędności a jakie są objawy tego defektu sprzęgła opisz jeśli możesz.
ŁYSY
Meno
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 11:52
przy przyspieszaniu obroty skaczą do góry a samochód nie przyspiesza
Lechos
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 12:00
kompletne sprzeglo az tak duzo nie kosztuje-----wymien cale (tarcza, docisk, lozysko oporowe) i bedziesz mial swiadomosc, ze wszystko zrobione jak nalezy. Po co sie za iles tam kilometrow znow babrac wykrecaniem skrzyni jak np. lozysko zacznie chrobotac (a jest troszke roboty lub kasy do wydania).
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lis 03, 2007 15:18
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 11:31
znowu slizga po 2 tygodniach
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 20, 2008 14:36
klozub
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Sprzęgło po raz 3
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 26, 2010 17:55
greg-si
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:55
kiko
