Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98] Pompa paliwa-czy ktos rozbierał
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 22:39   [R200 1.4i 98] Pompa paliwa-czy ktos rozbierał
przestala mi dzialac pompa paliwa. bawilem sie z wyjeciem baku. wymontowalem pompe, podlaczylem na krotko i okazuje sie ze na krotko dziala. wsadzilem ja z powrotem pochodzila chwile i przestala dzialac. elektryka wyglada ok, masa jest, plus sie pojawia jak przekrece kluczyk. wyjalem ja jeszcze raz. podlaczylem na krotko, nie dzialala. wyczyscilem wszystko, przedmuchalem. odpalila zalozylem ja i po raz kolejny chwile pochodzila i umarla. co o tym sadzicie? jest sens szukac czegos wewnatrz pompy?? ona chyba jest nierozbieralna ale nie jestem pewien. Pomozcie!!!!!!1
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:11
pompa jest za słaba... jeśli dziala bez ciśnienia, to nie znaczy, że pod ciśnieniem będzie działać... :/
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:16
no wlasnie zastanawialem sie czy ona nie ma jakiegos wylacznika cisnieniowego, ale doszedlem do wniosku ze raczej nie, bo przy instalacjach lpg musi byc przeplyw paliwa zeby chlodzic wtryskiwacze. ale pompowalem paliwo do sloika to przelala dobry litr bez najmniejszego problemu
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:21
pompka sama w sobie nie ma żadnego wyłącznika, to tylko silnik z turbinką.... nie jest droga :cool:
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:29
mam nauczke. wszyscy mi mowili ze w samochodach gt (gaz tuning):D trzeba zawsze miec conajmnie pol baku paliwa. ja staram sie duzo jezdzic na benzynie ale czesto jezdze na gazie z prawie suchym bakiem i sie pompka zbyntowala.
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:31
ano niehybnie... pompka jest chłodzona benzyną, więc jeśli nie jest zanużona , a pewnie za każdym razem masz odpalanie na benzynie, to ma prawo się przegrzać :/
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 23:40
dzieki za pomoc. jutro bede sie z tym bawil. pierwszy raz rover odmowil mi posluszeństwa i zrobil mi taka niemila niespodzianke :(
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 00:42
kolega Bocian swoja z poldorovera rozbieral i naprawil, ale nie poleca tego robic
uwazaj tez na allegro, czesto oferowany jest tam chinski badziew ktory szybko siada
u mnie w 214 si 95 oryginalnie byla pompa WALBRO
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
ploomy
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 13:26
Rafal_Bogus napisał/a:
I wygląda na to, że Ty sam go do tego sprowokowałeś :wink: Odpłacił więc pięknym za nadobne.
A tyle razy było na forum żeby nie jeździć na gazie z pustym bakiem :!:
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] rozbierał ktoś szkrzynię
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 03, 2007 08:43
przemo285
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 05, 2011 08:50
kzrr
Brak nowych postów [R200] Pompa paliwa 1.4 a 1.8
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 04, 2009 15:07
Brak nowych postów [r200 vi vvc 1.8] pompa paliwa , a obroty .
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 01, 2012 09:30
