Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2008 Posty: 101 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 22:10 [R414] Hamulce
czy w waszych roverach przy ostrym hamowaniu z predkosci np 140km/h lub przy dluzszym hamowaniu tez sie nagrzewaja przednie hamulce tak szybko? ja naprzyklad jak wyhamuje ze 140 do zera do az mi klocki smierdza spalenizna!
_________________ Wiesz o co chodzi?!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:55, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 22:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jedno hamowanie to odrobinę za szybko, ale ... no własnie jakie masz te klocki i jakie tarcze (wentylowane czy nie)?? Czy przy normalnej jexdzie bez hamowania czasem Ci się nie grzeją hamulce (jeśli są zimne lub tylko lekko ciepłe to norma).
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 22:35
Brt, gpredki, kurcze nie mam pojecia jakie mam klocki bo samochod mam krotko a jeszcze nie wymienialem, a tarcze tez nie wiem jakie ale chyba nie sa wentylowane , a wracajac to na 100% przy ostrzejszym hamowaniu smierdza, teraz bede chyba wymienial jakie klocki polecacie? jakiej firmy? i jaki tarcze najlepiej?
mam założony komplet firmy ATE i jestem zadowolony. Sprawdź tylko jaki typ tarcz masz. I przy okazji wymieny dokładnie sprawdź i wyczyść zacisk i śruby pływające i ogólnie przejrzyj układ hamulcowy
Mialem kiedys w innym aucie Lucasy i nie polecam. Bardzo miekkie klocki (ulozyly sie duuuuzo szybciej niz te Ferrodo) i bardzo malo odporne na przegrzanie.
Moze maja jakies rozne twardosci. Pamietam, ze jak pracownik jezdzil Felicia PickUp to mozna bylo kupic dwa rodzaje klockow Premier - roznice sie twardoscia, te twarde wytrzymywaly przebiegi 2 razy dluzsze. Ja sie zrazilem do Lukasa i juz wiecej ich nie testowalem skoro w podobnje cenie mam sprawdzone Ferrodo
