Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rozrusznik działa bez kluczyka
Bjorki
  Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:53   [R620] Rozrusznik działa bez kluczyka
Głupi problem. Najpierw był problem z odpalaniem. Nie kręcił w ogóle. Dopiero za którymś razem odpalał. Ochrzaniłam mężulka myślę sobie akumulator. Poszedł do garażu zapala coś strzeliło. Próbuje wyłączyc a on dalej działa. Wyjął kluczyk dalej działa. Zdjął przewód z klemy uff zgasł. Ponowne założenie przewodu na klemę, rozrusznik kręci. Czy ktoś może wiedziec o co chodzi?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:14
Według mnie kabel który idzie od stacyjki do rozrusznika może robić zwarcie i podawać cały czas prąd na rozrusznik. Ja miałem trochę inny przypadek. Mi przy przekręcaniu kluczyka nie odpalał a na krótko rozrusznik kręcił. Poszedł do mechanika i kabel ze stacyjki robił zwarcie. Może u Ciebie to jest to. Pozdrawiam
Bjorki
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:18
Szwagier mechanik też mówi że to jakis zwarcie. Wcześniej na jesieni byłam u elektryka bo padła pompa od nawiewów. A możesz da cynk co robił elektryk? Co pomogło? Chyba trzeba będzie do kolegów z ECC Babice uderzy znowu. :sad:
Szczygus
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 19:57
Mi po prostu mechanik powiedział że kabel który szedł ze stacyjki to przekaźnika a potem do rozrusznika robił zwarcie i go wymienił. Teraz jest już wszystko dobrze. Pozdrawiam
Paul
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:06
Możliwe też, że skleiły się styki w automacie rozrusznika. Opukaj go młotkiem (tak z czuciem), może puści :D
Bjorki
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:11
Może się to wyda dziwne ale musze zrobi to sam bo mam męża jakiegoś lewego do samochodów. Może jakaś podpowiedz odnośnie gdzie mam szukac rozrusznika, pewnie gdzieś pod silnikiem (tak po prostu co kurde puknąc)
Paul
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:21
Rozrusznik to taki elektryczny silnik :diabeł: - kształt walca, obok skrzyni biegów (pod silnikiem), z takim mniejszym walcem ustawionym wzdłuż. Ten mniejszy to automat i to on (chyba) zasługuje na 'młotkowanie' :mrgreen:
Bjorki
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 20:28
No dobra to ide pukac. :oops:
Brak nowych postów [R620] Nie przekręcę kluczyka
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 24, 2011 18:03
takeda666
Brak nowych postów [r620 Si 94] Jak otworzyć auto bez kluczyka??
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 02, 2011 08:54
szags
Brak nowych postów [R620] Dopisanie kluczyka do immo
fenix Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 19, 2010 11:31
Mayson
Brak nowych postów [R620] Skwierczy coś po przekręceniu kluczyka w stacyjce
-Marcin- Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Sty 26, 2009 13:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R620 si] Odcina prad przy przekreceniu kluczyka.
zloty07 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Wrz 09, 2011 21:12
pgrad
