Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
majkel77
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:13   [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
Witam. Od dwóch dni zapala mi się w czasie jazdy kontrolka poduszki powietrznej. Po odpaleniu auta kontrolka gaśnie prawidłowo. Zapala się dopiero w czasie jazdy. Czym to może być spowodowane i jak się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sty 29, 2009 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:17
Posprawdzaj kostki SRS pod siedzeniami, jeśli masz też poduchy w fotelach. Jeśli nie masz, sprawdź wiązkę w okolicach kolumny kierowniczej. Oczywiście jakiekolwiek zabawy z Systemem, zaczynaj od odłączenia akumulatora i odczekaniu 15-20 min. :wink:
ploomy
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:19
A funkcji "Szukaj" używał? Gwarantuje, że znajdziesz masę odpowiedzi dotyczących tego problemu. U mnie też się czasami świeci, ale przestałem się tym przejmować :wink:
Paul
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 09:25
ploomy napisał/a:
Uuuuuuuuuu, niedobrze :(
Mixtated napisał/a:
Poduchy w fotelach w R2xx ?? :roll:
Chodziło pewnie o napinacze ? :P
Sprawdź kostki pod siedzeniami, przeczyść i popraw styki. Jeżeli to nie pomoże, to zostaje tylko taśma pod kierownicą :( Z klaksonem nie masz problemów? Działa zawsze (w każdym położeniu kierownicy) ?
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 11:37
Ja tylko nadmienię, że problem jest opisany w technicznym FAQ na stronie klubowej...
ploomy
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 13:26
Paul napisał/a:
Sama raczej nie wyskoczy wtedy gdy niepotrzeba, chiba... :smile:
Już kilka razy poprawiałem złączki pod siedzeniami i na jakiś czas to wystarczało, ale jak zrobiło się chłodniej znowu się świeci, oczywiście nie zawsze. Może to przez to, że gaśnica mi lata pod tyłkiem i plącze się w tym kablu :wink:
ywis
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 14:40
Użyj WD-40, pryśnij w kostki pod siedzeniami w momencie kiedy je rozłączysz, po tym zabiegu je złącz dobrze i zobacz czy będzie występował dalej Twój problem, u mnie to pomogło :)
Brak nowych postów [R214i] Awaria podczas jazdy ale czego?
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lip 18, 2012 18:01
mictlan
Brak nowych postów [R214i 98' & Alfa 156] podczas jazdy coś stuka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 30, 2009 12:27
grembi
Brak nowych postów [R214i] dziwny dżwięk podczas jazdy
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 25, 2014 22:17
NoPE
Brak nowych postów [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 23, 2012 14:24
Brak nowych postów SOLVED [R214i 8v 98] zgrzyt podczas jazdy
czy to sprzęgło ?
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 30, 2009 22:15
Sylwi-13
