Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Obcierają klocki hamulcowe
darku1973
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:10   [R416] Obcierają klocki hamulcowe
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam ponownie!
mam jeszcze jedno pytanko przy lekkim toczeniu się samochodu słychać z przodu piszczenie klocków hamulcowych po naciśnięciu pedała hamulca przestaje piszczeć przy szybszej jeździe jest już normalnie klocki i Tarcze widać że były wymieniane i są grube czy ktoś się spotkał z czymś takim (tak jak by nie odbijały za każdym razem klocki)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:15
Musisz to rozebrac,wyczyscic i na koniec nasmarowac (oczywiscie pomijajac klocki) z naciskiem na sruby plywajace, bo lubia sie zatrzec. Poprostu klocek nie odbija dobrze od tarczy i trze po niej.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Sty 29, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz
radek8333
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:17   Re: [Rover 416] obcieraja klocki hamulcowe
Ja miałem coś podobnego w aucie służbowym,co do czego wyszło że szef kupił jakiejś lipnej firmy klocki,zmieniłem je na trochę bardziej znanych producentów i automatycznie kończyło się popiskiwanie,ale równie dobrze trzeba będzie przeczyścić cylinderek i prowadzenie klocków!
darku1973
  Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:23
bardzo dziękuję! tak myślałem że się zabrudziły od pyłu jutro je przeczyszczę i przesmaruję, zobaczymy czy się poprawi jazda :wink: a pro po tez słyszałem że jak są za twarde klocki to lubią piszczeć podczas jazdy nie wspominając już o hamowaniu
radek8333
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:30
darku1973 napisał/a:
No właśnie to miałem na mysli :mrgreen: :mrgreen:
gpredki
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:43
W czasie jazdy nie powinny piszczec :) Przy lekkim hamowaniu moga.
paput
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 12:46
Miałem to samo w swoim 416. Winne są śruby po których porusza się zacisk. Trzeba je nasmarować bo moje były zardzewiałe. Przy okazji wymieniłem tarcze i klocki bo niestety to ze klocki nie odbijały doprowadziło do uszkodzenia tarcz nie dało się już ich przetoczyć.
Brak nowych postów [R416] Klocki hamulcowe
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 08, 2008 20:30
tomi78
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 15, 2008 00:48
Skiba
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] pytanie jakie klocki hamulcowe
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Gru 26, 2009 22:24
celticross
Brak nowych postów [416, 96r. LPG ] Klocki hamulcowe
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 14, 2010 15:34
grisza23
Brak nowych postów [R45] klocki hamulcowe
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 14, 2013 20:58
gammathough
