Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali
user2
  Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:09   [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali
proszę o pomoc, w moim roverze 200 1.4 16v z 99roku od pewnego czasu mam następującą usterkę.
1. przy stałej prędkości wyczuwalne delikatne poszarpywania silnikiem - w jeździe miejskiej praktycznie niezuważalne
2. dziura w czasie szybkim dodaniu gazu (w trakcie jazdy przy dodaniu gazu bardzo mocen szarpnięcie silnikiem) normalne ruszenie samochodem jest niemożliwe - najpierw muszę podwyższyć obroty do ok 2 tyś i dopiero puścić sprzęgło
3. wraz z pojawieniem się tych usterek wyraźnie zwiększyło się zużycie paliwa o ok 2 l . co ciekawe nie ma praktycznie różnicy pomiędzy zużyciem w mieście i trasą.
do tej pory wymieniłem świece, kable, palec+kopułka, zmiana położenia cewki (próba wymiany na nową nie dała rezultatu) czyszczona przepustnica, kontrola silnika krokowego, kontrola czujnika poł. wału, wymieniona sonda - wszystko bez zmiany prcy silnika. Nadmieniam, iż posiadam wtrysk gazu (wykluczam wpływ instalacji - na próbę została zamieniona kpl instalacja na BRC) czy może sprwdzić jeszcze TPS i czujnika temp płynu chłodniczego - proszę o pomoc
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:15
Ale usterka jest i na gazie i na benzynie?
user2
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:22
usterka występuje zarówno na gazie jak i na benzynie (na gazie bardziej dokuczliwa)
gpredki
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:27
Hmmm, wyglada jak cos z ukladem zaplonowym. Nie masz przebic na cewce WN?
user2
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:45
cewka była wymieniana na nową - bez rezultatu
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 13:34
user2, jaką masz aktualnie instalację LPG i czy opisywany problem występował wcześniej (przed założeniem)?
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 97r] Dziura w gazie i szarpie
Dziura w gazie na niskich obrotach,
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 02, 2009 18:46
ssmoku1981
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si 1.4 16v] Dziura w gazie na niskich obrotach
dziura w gazie
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 08, 2009 11:42
Brak nowych postów [R25]Silnik się dławi, dziura w gazie, tylko maks. lub wcale
msg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 09, 2013 16:30
damianos016ns
Brak nowych postów [R 214 1997r] dużo pali
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 12, 2008 17:15
am_k
Brak nowych postów [214 Si + LPG] Strasznie dużo pali gazu
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Paź 14, 2012 12:59
josseeppee
