Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 '98 1.4si]Hamulce
michone
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 14:48   [Rover 200 '98 1.4si]Hamulce
Panie i panowie mam problem. Zaczynam szukać tarcz+klocki przod i szczeki tyl. A w katalogach sajgon jak cholera...
Mam tarcze niewentylowane( i ubolewam nad tym) szukalem zaciskow od wentylowanych ale ciezko jak cholera.
Jakie powinny byc tarcze i klocki?? napisalem juz do epc i czekam na odpowiedz. U zimmermana pokazuje ze niby wentylowane :/
Dodam ze nie chce jakiegos chłamu :(
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 14:52   Re: [Rover 200 '98 1.4si]Hamulce
michone napisał/a:
to zapodaj ATE i bedzie po problemie :)
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 14:57
michone napisał/a:
Nie rozumiem rozterki ;)
Jeżeli masz tarcze niewentylowane, to takie są w Twoim egzemplarzu i takich szukaj. :roll:
Jeżeli chcesz zmienić na wentylowane, to masz do zmiany zaciski.
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:11
i jarzma :ok: Sam w takim przypadku próbowałbym przejśc na wentylowane ;)
michone
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:13
piter34 napisał/a:
michone napisał/a:
gdyby jej nie bylo to bym nie pisal :)
zerknij na :
http://www.ebc24.pl/index...y=12704%2C12745
chodzi mi ze jest straszny sajgon z numeracja/modelami. Zadalem pytanie bo moze ktos wymienial i zna konkretne nr. Nie bede zamawial a pozniej odsylal.
Ostatnio zmieniony przez michone Czw Sty 29, 2009 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:14
Michone, przeglądnij sobie różne rodzaje tu, może dojdziesz co i jak :) :
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 15:34
michone napisał/a:
Porządeczek jest. Do Twojego podchodzi tarcza D851 niewentylowana na przód. :)
Wentylowana jest D850.
Piszę o tarczach "STANDARD".
BoloSr
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 16:15
a ja mam inne pytanie czy mam wymieniac tarzce i klocki czy tylko klocki ?? ?
Bo zauwazylem ze tarcze maja rant a sa od nowosci a klocki juz mi sie koncza z przodu :beczy:
I nie wiem czy komple czy tylko klocki zapodac :bezradny:
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 16:20
BoloSr napisał/a:
Zmierz grubość tarcz i sprawdź czy mieszczą się w dopuszczalnej normie. Rant można spiłować. Jeżeli powierzchnie są w miarę równe i grubość jest ok, nie ma bicia przy hamowaniu, to wystarczy klocki. Ale jak mówisz, że od nowości raczej nie zmieniane, to ja bym zmienił tarcze razem z klockami i do tego płyn - na pewno poczujesz dużą różnicę w jakości hamowania. Wszystko oczywiście zależy także od chęci pozbycia się gotówki ;) .
BoloSr
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:59
thef napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no ten rancik to troche spory jest wiem ze tarcze sa w dobrym stanie bo napewno nie bija i nie maja dziwnych powierzchni . Ale neihccialbym zalozyc klockow i sie okaze ze zaraz tzra tarcze zmieniac bo juz bedzie malo miecha wiec sprawdze ich grubosc i pomysle bo w sumie 220 zeta to nie tak kwota, a co do plynu to bedzie zmieniany przy okazji robienia tylnych zasiskow :)
Brak nowych postów [rover 200] rozrzad i hamulce
kaszub88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 06, 2013 22:36
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Twarde hamulce
krumciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 06, 2013 16:51
krumciu
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Odgłos ocierania przy ruszaniu (hamulce?)
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 16, 2009 23:36
leszek95b
Brak nowych postów [rover 214] 96r. Hamulce piszczą i grzeją sie przednie koła
raiden25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 03, 2008 07:44
