Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Trudności z uruchomieniem
piter74
  Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:30   [R414] Trudności z uruchomieniem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
mam problem z uruchomieniem silnika, iskra jest ,paliwo podaje,zaglądałem do rozrządu wszystko w porządku i nadal nie chce odpalić
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 14:57
ale nie napisalem jak sie to stalo zeprzestal dzialac, opisz dokladnie to ci moze ktos pomoze...
piter74
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 18:34
po nocy chciałem go odpalić , rozrusznik kręci wszystko jest a nie można go uruchomić, dostałem się do rozrządu aby sprawdzić czy coś się nie stało- wszystko OK, iskra jest,paliwo podaje a nie ma ochoty zagadać
arcx
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:14
też tak miałem
iskra była, paliwo płynęło i... wielkie nic :)
pogmerałem (dosłownie: pogmerałem) przy cewce i odpalił
następnie wymieniłem cewkę, kable, świece, palec i kopułkę i problem już nigdy nie wrócił
NIE SUGERUJ SIĘ TYM, ŻE ISKRA JEST. BO OPRÓCZ TEGO, ŻE JEST TO JESZCZE MA BYĆ ODPOWIEDNIA I W ODPOWIEDNIM CZASIE - NA OKO TEGO NIE OCENISZ :)
arcx
piter74
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 14:21
to,co proponujesz abym wymienił cewkę i przewód do aparatu-bo przewody do świec widać że są nowe, roverkiem jeżdżę dopiero rok i nie ja wymieniałem . sprawdzę bo wszystko inne jest OK, autko ma przejechane 20kkm po wymianie rozrządu i innych rzeczy-jest to widoczne ale przy cewce nie widać aby ktoś coś wymieniał. dzięki sprawdzę ,nie wiesz ile kosztuje nowa cewka?
zapal
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 15:49
hmm a ten czunik uderzeniwoy czy jakos tak?? jak otworzysz maske taki grzybek ...
piter74
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 19:01
ten czujnik w r400 jest gdzie indziej niż w 200 ,ale też sprawdzałem( najgorsze jest to że normalnie przyjechałem i po nocy już nie chciał gadać ). teraz jestem w robocie a auto mam u kumpla w garażu, sprawdzę jeszcze ten przewód WN do aparatu bo na świecach widać że są w miarę nowe
Brak nowych postów [R414] Problem z uruchomieniem silnika
agibi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 17, 2008 11:16
wsl
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] trudności z zapalaniem po dłuższym postoj
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 26, 2010 20:33
baton
Brak nowych postów [R45 2.0 tdi '03r] problem z uruchomieniem
Od pewnego czasu w moim R.45 D pojawia się problem tego typu, że po przekręceniu kluczyka nie mogę u
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Paź 19, 2009 11:26
marek.09
Brak nowych postów [R45] Problemy z uruchomieniem
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 06, 2011 21:52
piterek1812
Brak nowych postów [R45]lift - problem z uruchomieniem!
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 14, 2015 18:19
drakmaj
