Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Co to za guzik?
pajak2103
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:04   [R800] Co to za guzik?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam i mam pytanko odnosnie tajemniczego przycisku,ktory znajduje sie
nad popielniczka obok przycisku od awaryjnych w modelu 800
jest na nim narysowany licznik na srodku i u gory + a na dole -
czy to moze byc tempomat?jesli tak to wie ktos jak go sie uruchamia?
pająk
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:08
a to nie od regulacji zegarka?;p albo cos od podswietlenia;p ??
pajak2103
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 12:25
nie to nie moze byc od zegarka bo zegarek ma swoje pokretla
od oswietlenia takze nie bo jak go przyciskam to nic sie nie dzieje
a w ksiazce serwisowej pisze po wlosku odnosnie tego przycisku tak
Dimmer quadro strumenti co to oznacza?
pająk
blue827
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 13:12
To jest regulacja podświetlenia deski rozdzielczej. Jeśli nie działa to zobacz może jakiś kabelek jest odłączony, ten panel z zegarkiem bardzo łatwo się wyjmuje wystarczy podważyć na dole (nad popielniczką) lub na górze (pod radiem).
zapal
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 13:21
czyli dobrze sie domyslalem;p
Fargo80
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 14:53
popieram blue827
to jest od mocy podswietlenia zegarow :cool:
pajak2103
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 16:38
dzieki za pomoc chlopaki,teraz juz wiem co to za przycisk.
pająk
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R800] Części
Dedy Rover serii 800 2 Nie Maj 17, 2009 21:38
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 06:46
karpiu19_88
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 01:59
