Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0 sdi] cos bije podczas sprintu
Firq
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 16:20   [R200 2.0 sdi] cos bije podczas sprintu
Witam forumowicze
podczas jazdy wszystko ok z moim R ale jak wcisnę pedał pedal gazu w podłogę czuje bicie z przodu jak jadę równo nie przyśpieszam jest ok nic nie bije jest jak najbardziej ok ale za każdym razem przy sprincie coś mi bije...;/
Koła wyważone co to może być??? nie mam alumów standard stalówki 14"
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 16:23
Koła tracą przyczepność często występuje na nierównej drodze takie bicie wydaje mi się że to normalne :wink: ja też tak czasem mam
Firq
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 16:43
hmmm przy 100km/h nie mam takiej mocy zeby koła straciły przyczepność hehe a nawet na autostradzie to występuje wiec nie jest to normalne
60-100 IV bieg 4s
secio
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 17:07
Proponuje sprawdzic w jakim stanie są poduszki zawieszenia silnika.
Pzdr,
Mariusz
Raptile
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 18:09
a to podczas jazdy ale strzeliłem :ups: myślałem że podczas ruszania :sad:
Firq
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 23:17
biło wczesniej wiec niedawno wymieniłem profilaktycznie poduchy i nadal to samo wiec gdzie leży przyczyna??
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux] gaśnie podczas jazdy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:22
Brak nowych postów [R200 1.4 98 r.] przerwy podczas jazdy
seba8555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 13, 2010 21:40
Boncky
Brak nowych postów [R200] Drgania podczas jazdy
szczurr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sty 05, 2011 21:15
szczurr
Brak nowych postów [R200] hałas podczas jazdy
wuj0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lip 03, 2014 21:28
kezmanq
