Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Czy ma podgrzewane lusterka?
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 22:55   [R400] Czy ma podgrzewane lusterka?
Mam takie jedno małe pytanko.
Chciałem się dowiedzieć czy w Roverkach 400 są podgrzewane lusterka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 22:56
jak są elektrycznie sterowane to i podgrzewane.
Paul
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 22:58
:D
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 23:50
Są elektrycznie sterowane ale podgrzewane chyba nie ponieważ często jak jadę to mam tak jakby zaparowane :sad:
A czy da się w jakiś sposób sprawdzić czy są podgrzewane?
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 00:00
dotknąć ;) powinny być ciepłe ... jesli nie są to pewnie coś jest uszkodzone. Zawsze można wyjąć szkło i widać wtedy matę grzewczą i mozna sprawdzić czy jest napięcie :ok:
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 00:06
A w jaki sposób można wyjąć to szkło?
fearless
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 00:07
AndrzejekA8 napisał/a:
podważyć i pociągnąć :)
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 00:11
Dziękuję za szybką odpowiedź :grin:
Jutro rano będę sprawdzał :grin:
Chciałem się tylko jeszcze zapytać czy lusterka grzeją przy zapalonym silniku, czy wystarczy przekręcić kluczyk aż zaświecą się kontrolki?
Lechos
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 08:01
tak, wystarczy przekrecic kluczyk w pozycje zaplon.
Aby sprawdzic czy masz prad na matach nie trzeba wyciagac wkladu ale wystarczy odjechac wkladem od sam. i w powstalej szczelinie masz dojscie do konektorkow maty.
Jesli jest na nich napiecie to masz juz winnego braku grzania ( na 100% mata).
MieszAs
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 09:40
Coś mi się zdaje że maty te często nie działają. Prawdopodobnie przyczyną jest to, że grzeją praktycznie cały czas, co szczególnie latem nie jest potrzebne i raczej dobrze im nie służy.
Ja u siebie przykleiłem nową matę z alledrogo i naprawa kosztowała mnie jakieś 5 zł :)
fearless
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 09:45
MieszAs napisał/a:
daj jakiś namiar na taką matę.... bo moje jedno grzeje tylko miejscowo.
MieszAs
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 10:04
na przykład coś w tym stylu: http://www.allegro.pl/ite...erek_gb10s.html
Nie obyło się bez pewnych problemów technicznych ale w końcu udało się.
Maty te mają mniejszą moc niż stosowane w oryginalnych bądź też nie lusterkach.
Mimo to działają skutecznie nawet przy -20, tyle że dłużej odmrażają, zaś w czasie deszczu są
wyraźnie mniej skuteczne. Zapewne zależy do rodzaju maty.
Lechos
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 10:43
MieszAs napisał/a:
MieszAs napisał/a:
tu bym sie z Toba kolego nie zgodzil. Tez posiadam jedna mate dokupiona (taka jak w linku) i po przylozeniu dloni do szkla czuc duza roznice na korzysc maty dokladanej. Tak samo przy odmrazaniu, dokupiona daje rade 2 razy szybciej niz orginal.
truten23
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 11:02
Z tym ciągłom grzaniem to nie do końca jest tak, ponieważ ścieszki wykonane są z materiału który zwiększa swoją rezystancję wraz ze wzrostem ciepła. Jeśli mata osiągnie chyba 5"C to opór jest tak duży że stanowi właściwie przerwę w obwodzie. :ok:
A właśnie, jak koledzy wyjąć lusterko z tego plastikowego kosza?? :hm:
MieszAs
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 11:05
Lechos napisał/a:
Cóż może i tak. Nie wiem, gdyż moje fabryczne lusterko nie grzało, a potem je urwałem,
Kupiłem zamiennik za 150 pln i ten grzeje rewelacyjnie :mrgreen:
fearless
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 11:12
Kupiłem takie: http://www.allegro.pl/ite..._tania_wys.html
Moc grzewcza 13 W, czyli o 3 W więcej niż tych podanych wyżej. powinny zatem być dobre.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 11:44
truten23 napisał/a:
trzeba go delikatnie podgrzać np. opalarką
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:32
Potrzebuję pomocy :sad:
Sprawdziłem czy jest prąd w kabelkach od podgrzewania i jest.
Próbowałem wyciągnąć wkład z tej plastikowej oprawy ale niestety nie udało mi się i lusterko mi pękło :sad:
Gdzie można kupić w miarę tani wkład taki jak ten stary żeby się nie różnił od prawego?
Najlepiej żeby był podgrzewany?
Lechos
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:53
kompletny wklad z pogrzewaniem TU
szklo TU plus mata TU
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:56
A czy ta mata będzie pasowała do tego wkładu?
Brak nowych postów [R400] Podgrzewane lusterka
Bolec-scnm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 01, 2009 13:40
staf
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lip 02, 2012 13:42
Brak nowych postów [R400] Zakup SZKLO PODGRZEWANE (WKLAD LUSTERKA) Rover
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 11, 2008 05:27
filo
Brak nowych postów [R416] Podgrzewane lusterka
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 06, 2007 12:11
emes
Brak nowych postów [R45 iDT 2002r] Podgrzewane lusterka
Czy oby faktycznie są?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Sie 30, 2009 13:15
Jugol
