Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Samochód nie odpala
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Gru 11, 2010 19:06
Immobilizer help!
Mayday
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:35   [R214] Samochód nie odpala
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. Zaczęło się od tego, że podczas jazdy samochód zaczynał lekko szarpać, głównie podczas przyspieszania. Po kilkunastu kilometrach szarpanie było już bardzo irytujące. Jedynie na wysokich obrotach dało się jakoś jechać. W końcu auto zgasło i już nie odpaliło. Mechanik stwierdził, że w aucie nawalił immobilizer, czyli do wymiany sterownik (na używany) i programowanie + jakiś zimny lut w jakiejś kopułce, ale mówi, że to się polutuje i będzie działać. Samochód pali, ale tylko w trybie awaryjnym. Chce za wszystko 950zł. Samochód stoi w Krakowie gdzie nawalił, a ja jestem z Dąbrowy Górniczej i wolałbym aby tam został naprawiony, żeby zaoszczędzić na lawecie. Czy ktoś orientuje się ile takie coś kosztuje? Lub ktoś może ma taki sterownik na zbyciu? 950zł to strasznie dużo biorąc pod uwagę, że za auto zapłaciłem 4500zł... :(
Tom
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:05
mechanik ściemnia na allegro cały zestaw kompa immo masz za 300zł , ja raczej bym zaczynał od wymiany filtra paliwa, przewodów świec kopułki palca , i sprawdził iskrę ( może cewka)
Mayday
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:09
Cewka sprawdzana już u 2 mechaników, świece, czujniki, przewody itd.
Tom
arturky
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:19
Mayday, czy przy próbie uruchomienia samochodu "piszczy" immobiliser? Może wystarczy wymienić baterię w pilocie? standardowa CR2032 to koszt 5-7zł. Auto stoi w Krakowie? Jeśli tak to Autoserwis - Paweł Midowicz ul. Krzyżtoporska 7, os. Kliny 30-437 Kraków tel. (12) 262-22-46!
Mayday
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:33
Nie, nic nie piszczało i rozrusznik normalnie kręcił. Już dzwonił gościu, że znalazł za 300zł cały zestaw rozkodowany. Wszystko podobno będzie działać, tylko nie będzie immo. Za wszystko chce 600zł. Nie wiem czy 300 to za robociznę drogo czy nie...
Tom
arturky
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:07
Mayday, jeśli rozrusznik kręci to NA PEWNO nie jest wina immobilisera! Odepnij pilot od kluczyka, zamknij pilotem i odłóż go daleko od samochodu. Otwórz drzwi samym kluczykiem i przy próbie uruchomienia w stacyjce powinien piszczeć IMMOBILISER!! Ja bym NIE kombinował z ingerowaniem w fabryczne zabezpieczenie. Auto w Krakowie? Kierunek p. Midowicz! Naprawdę - nie wyważaj otwartych drzwi... :wink:
Mayday
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 10:18
Kupiony używany sterownik rozkodowany za 300zł i zamontowany. Immo teraz nie ma, ale wszystko gra.
Tom
Brak nowych postów [rover 214 1.4] samochód nie odpala!
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:10
Creeazyy
Brak nowych postów [R214Si] HGF naprawiony-samochód nie odpala.
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lut 27, 2011 19:33
Kozik
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 benz.]Samochód kręci, ale nie odpala i
rzymo92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2014 22:30
Brak nowych postów [200] samochód na zimnym odpala na nagrzanym siln gaśnie
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 30, 2011 23:18
azer
Brak nowych postów [R214S] Samochód nie odpala - Nie odpalany kilka miesiący
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 22, 2017 20:44
Saaphyri
