Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Jak uszczelnia się tuleje
Jak powinny być uszczelnione tuleje cylindryczne w Seri K 1.8 16V benzyna??
Yaro1975
  Wysłany: Wto Sty 20, 2009 15:52   [Freelander] Jak uszczelnia się tuleje
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Wystąpił u mnie HGF oddałem juz gowicę do sprawdzenia i planowwania, kupiłem nowy zestaw uszczelek i śruby głowicy. Silnik był tak zaklejony "majonezem" na cylindrach i ogólnie że postanowiłem wyjąć go i rozebrać żeby dobrze wypłukać z tego "syfu" i zobaczyć co tam na tulejach i panewkach. Wiadomo że w silnikach seri K tuleje sa tzw: pływające wyjmowalne i dociska je głowica. Lecz mam pytanie czy pomiędzy tuleją a blokiem w silniku 1,8 16V (typ K18) powinny być jakieś uszczelniacze typu O-ring lub inne podkładki tak jak jest to pokazane w schemacie budowy silnika stosowanego min: w Polonezach z silnikiem Rovera 1.4 16V MPI. Jeżeli ma ktos wiedzę na ten temat lub rysunek schematyczny silnika Land Rover 1.8 16V to prosze o pomoc bo to jedyna przeszkoda która wstrzymuje mnie od decyzji czy skałdac silnik bez uszczelniaczy (bo nie było tam niczego przy demontażu) czy zastanawiać się że juz ktoś wcześniej maczał tam swoje palce i nie podłożył tam wymaganego uszczelnienia i dlatego też przeciekała tamtędy woda czy olej????
AndrewS: edycja tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bart30
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 19:38
hmmmmmmmm, raczej nie sadze zeby Angol wyciagal tuleje i sugeruje ze jest oryginalnie tak jak fabryka zlozyla , Angol pewnie wymienil tylko uszczelke i na tym skonczyla sie jego robota - pewnie nawet czapka nie poszla do szlifu. Z tego co pamietam w starszych silnikach kiedys jak robilo sie remonty i zachodzila potrzeba wprasowac tuleje cylindra to byly one montowane wraz z klejem . W Twoim proponuje wymienic uszczelke na nowego typu z blachami -chyba o ile dobrze pamietam 3 albo 4 warstwy,nie zapomnij o szpilkach ,
aukcja ebay:150302916066
Yaro1975
  Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:32   [Freelander seria 1.8 16V seria K] Jak uszczelnia się tuleje
Dzięki za odp. Kiedyś to wciskało sie tuleje w blok. Jest jedna sprawa z tymi tulejami, a mianowicie że te tuleje po lekkim naolejeniu same płynnie pracują w bloku i opierają sie na kołnierzu w którym jest wyżłobienie i biorąc pod uwagę iż seria silników K 1,4 1,6 i 1,8 są skonstruowane w identyczny sposób (rożniąc się skokiem tłoka czy wałem itp) to w dostępnej książce w polskiej wersji o silniku Rovera 1,4 16V montowanego w Polonezie jasno i wyrażnie na rysunku schematycznym widnieje że w tych tulejach (defakto identycznych w każdym z tych rodajów silnika) występują cytuję: " uszczelniacze typu O-ring - 2szt". Stąd moje zaniepokojenie czy coś tam powinno być czy to tylko wystepuje w wersji 1,4 dla silników z poloneza a te pozostałe są pasowane na docisk bez uszczelnienia??? Proszę o info i jakiś ratunek bo po obejrzeniu tych tuleji oraz kołnierza w bloku widoczne jest lekkie wyżłobienie które sugeruje że jakiś uszczelniacz mógłby tam występować.
P.S. Niestety próbowałem wypytać delikatnie w Serwisie Land Rover w woj. Pomorskim i wiadomo jak skończyła sie ta rozmowa... ;(
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 21:19
ja nigdy nie rozbieralem dolu silnika serii K , ale w calej serii K te oringi raczej powinny byc, skontaktuj sie z chlopakami ktorzy na co dzien zajmuja sie mechanika, np.mariusz418 PHJOWI,przemo285
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Yaro1975
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 21:10   [Freelander seria 1.8 16V seria K]
Witam i bardzo dziękuję za info i nickach ludzi którzy zajmują się silnikami w min: w ROVER-kach
des
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 01:14
Na 100% są gumowe O-ringi bo właśnie dzięki nim w moim R olej mieszał się z płynem chłodniczym co wiadomo do czego doprowadza.
Yaro1975
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:26   [Freelander seria 1.8 16V seria K] Jak uszczelnia się tuleje
Witam i wielkie THX za info na temat O-ringów. Więc lecę po uszczelniacze
[ Dodano: Pią Sty 30, 2009 23:45 ]
Witam!
Mimo pomocy w sprawie uszczelnienia tulei i informacjach że powinno sie dać o-ring pomiędzy tuleje cylindra a blok to nadal mam dylemat jaki o-ring tam powinien być? Słyszałem że w tym silniku wystepowało łączenie tych elementów na klej SPECJALNY, BO O-RING unosi do góry tuleję i dociskając ją głowicą spowoduje to raczej uszkodzenie uszczelki głowicy. Próbowałem załozyc o-ring o grubości 1,78 mm lecz wątpię żeby to było to co tam ma uszczelniać komorę pomiędzy dolną częścią mokrej tulei z olejem a górną z cieczą chłodzącą. nadal mam WIELKI DYLEMAT jak złozyc i uszczelnić tuleje w silniku typu K (18K4F) 1,8 16V land rover freelander.
Proszę o POMOC gdyż juz drugi tydzień walczę z tym i nie wiem co począć, a nadmienię że silnik juz dałem do mechanika zajmującego się głowicami silnikami i wogóle przejrzałem wiele tematów w necie lecz oprócz ogólników na temat konstrukcji i tego ".... że napewno jakieś uszczelnienie tam powinno być" nie uzyskałem zadnej wskazówki. Wszystkie odpowiedzi opierają się o doswiadczenie z silnikiem (prawie identycznym) montowanym w Polonezie także serii K 1,4 16V lecz tam zastosowano mokrą tuleję i przewidziano (nawet w polskiej książce serwisowej jest dokładny opis) dwa uszczelniacze gumowe typu o-ring na które jest odpowiednie miejsce, a w silniku o poj. 1,8 16V niestety nie ma typowego gniazda na o-ring. Fabrycznie był tam prawdopodobnie jakiś klej lecz nie udało mi sie zdobyc informacji jaki i jak można to uszczelnić. Dodam że po zdjęciu głowicy trzy tuleje były luźne i był tamtędy prawdopodobnie przeciek oleju do cieczy chłodzącej a jedna tuleja była mocno osadzona i nieruchoma.
Prosze o pomoc i jakąs rade.
secio
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 08:48
Yaro1975 napisał/a:
W/g Rave (ktorego strony dolaczylem ponizej), tak wlasnie jest.
O oryginalny uszczelniacz musialbys pytac jakies angielskie sklepy / sprzedawcow na ebay'u albo na www.tomateam.pl ... pewnie moze sprowadzic. Albo szukaj jakis odpowiednika w ofercie Loccite (i innych).
Powodzenia!
Mariusz
Yaro1975
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 19:57   [Freelander seria 1.8 16V seria K] Jak uszczelnia się tulej
Witam i kolejny raz thx za pomoc.
Właśnie tak uszczelniłem tuleje jak na pliku, dostałem klej hylomar (czyli to co polecane jest przez rave i jest ok. Żadne podkładki i o-ringi. Ten klej (szczeliwo silikonowe odporne na prawie wszystko) hylomar daje radę i Polecam wszystkim którzy spotkaja się z tym problemem (czego nie życzę)
Pozdrawiam wszystkich roverko-zakręconych.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] tuleje zawieszenia
duklos Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Wto Maj 12, 2015 20:29
zdzichu
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
