Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie odpala :(
Artu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 00:53   [R416] Nie odpala :(
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Dzisiaj rano wychodząc do pracy wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk i..... nie odpalił :cry: . Sprawdziłem cewkę zapłonową, kable, kopułkę, sterowanie wtryskiem, bezpieczniki, pompę paliwa, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, - wszystko działa. Dodam że paliwko w baku jest, dzień wcześniej nie jeździłem po żadnych brejach, kałużach, itp, rozrusznik kręci. Jedyną rzeczą której nie byłem w stanie sprawdzić to czujnik położenia wału - brak możliwości dojścia do ustrojstwa (auto stoi pod blokiem). Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją, ew. czy mogę być pewny że winny jest czujnik położenia wału. Aha - po pracy zapalił (obroty były ok więc krokowiec chyba też jest ok), niemniej nie palił, hmmm "równo", po lekkim przygazowaniu zgasł.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 00:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 08:16
Artu napisał/a:
proponowałbym Ci bardziej szczegółowo opisać objawy, bo w tej chwili przyczyn Twojego problemu może być całe multum ... nie wiemy czy w ogóle kręcił silnik, czy pompa paliwo podaje, czy elektryka jest ok itd. itd.
Artu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 08:31
Silnik kręci, pompe paliwa słychać
giewu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 09:10
Artu napisał/a:
a co z iskrą ? w jakiej kondycji są elementy układu zapłonowego ? :cool:
Artu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 09:55
Cewka sprawna, kopułka sprawna, kable wysokiego napięcia ok, świece będę po pracy sprawdzał (brak klucza :roll: )
Edit:
Świece dają iskrę, były zalane więc paliwo dochodzi i tym samym czujnik położenai wału jest sprawny... Nie mam w tym momencie pojęcia co to może być :mad:
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 23:15 ]
Ehhh już nie mam kompletnie pomysłu co może być nie tak.... Teoretycznie auto powinno zapalić. We wtorek po powrocie z pracy (dzień w którym mi padł) odpalił nie mniej po lekkim przygazowaniu (około 2 tys obr) zgasł. Kiedy próbuję go odpalić ma momenty w których wydaje się że odpali (specyficzny odgłos silnika :mrgreen: ) , niestety nic z tego. Do głowy przychodzi mi jeszcze jedno - silnik krokowy. Czy jest możliwość sprawdzenia czy ustrojstwo jest sprawne bez odpalenia auta?
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 20:08 ]
Auto odpaliło na tzw 'pych" niestety problem co jakiś czas wraca. Jestem w stanie odpalić go po dłuższym kręceniu (i wciskaniu gazu), problem występuje tylko gdy silnik jest zimny. Czujnik temperatury został wymieniony. Po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów.
Brak nowych postów [R416] Nie odpala
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Maj 19, 2008 22:20
beti30
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Cze 08, 2007 12:28
income Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Wrz 13, 2007 23:28
income
Brak nowych postów [R416] Nie odpala :-(
bartek1686 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Kwi 21, 2009 08:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] nie odpala
voice1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 20, 2012 18:02
voice1983
