Forum Klubu ROVERki.pl :: O elastyczności silników raz jeszcze
Thrillco
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:32   O elastyczności silników raz jeszcze
Mayson napisał/a:
Zaleta TD to głównie elastyczność
Eeee...coś tu chyba nie gra...diesle nie sa elastyczne...mają po prostu duży moment dostepny na niskich obrotach ale te użyteczne obroty koncza się bardzo szybko...najczęściej wtedy kiedy benzyniak ma jeszcze 1/3 zakresu i pruje wciąz na tym samym biegu. Stad m.in. bierze się szybkość aut benzynowych. CR duzo zmienił w samym temacie przyspieszenia i osiąganych predkości ale nadal zakres użytecznych obrotów jest stosunkowo waski. Benzyna o tej samej pojemnosci co diesel (mówię o nowoczesnych jednostkach) nadal bedzie miała przewage mocy i zakresu oborotów użytecznych.
genialnym pod wzgledem osiągów dieslem jest ostatni wynalazek BMW o poj. 2.0, który uzyskuje 177KM i kosmiczny moment...jako jedyny może startowac z powodzeniem do nowej benzyny 2.0...ale jesli ta benzyna bedzie miała tak jak ten diesel - turbinke to żegnaj gienia.
Posty wydzielone z wątku: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35894
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lut 05, 2009 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 14:38
Thrillco napisał/a:
Diesle nie ale turbo diesle tak. Ja przez elastyczność rozumiem, że przy V=80km/h jadąc na V biegu, szybko bez redukcji uda mi się przyspieszyć do np. 110km/h.
Thrillco napisał/a:
Alfa ROmeo z silnika 1,8 (turbodiesel) chce produkować 200KM. A do tego w mocniejszej wersji tego silnika - 240KM :twisted: To jest właśnie Alfa :smile:
Rowan
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 15:29
Thrillco, co brałeś :???: :mrgreen:
Turbo diesel nie jest elastyczny :mrgreen: Najbardziej elastyczne, chyba są plastikowe taczki do piasku, ale to sprzęt tylko dla wyczynowców, także nie ma co marzyć.
Thrillco napisał/a:
Ja wiem czy tak genialne... Po prostu rozwój silników diesla w stosunku do rozwoju benzyny jest po prostu bardzo szybki, a jest to spowodowane tylko tym, że silniki diesla mają jeszcze spore zapasy, przy czym zadowalają się niskim zużyciem paliwa, a teraz w dobie kryzysu, wszyscy bedą stawiać na diesla.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 15:35
Rowan napisał/a:
Patrząc na TFSI i DiesOTTO ta tendencja może się odmienić. ;)
Rowan
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 15:37
Trudno powiedzieć, bo przecież benzynowe silniki rozwijały się baaardzo długo, a diesle w dość krótkim czasie stały się popularne. Mają jeszcze spory zasób mocy.
Rowan
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 15:39
A co DiesOTTO, to już jakiś czas temu słyszałem, że to naprawdę dobry pomysł, tyle, że w wersji benzynowej może być problem z jakością benzyny.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 15:41 ]
Ale to jakby nie było, w sumie cały czas silnik diesla. Gdyby nie taki pomysł w dieslu, chyba nigdy by nie powstał :wink:
Thrillco
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 17:09
Nic nie brałem - poniewaz sa tu osoby wolace konkrety i rażenie mocnymi argumentami to prosze bardzo - garść wiedzy która wielu posiada nie od dziś. miłej lektury.
Zacznijmy zatem od podstaw. Opisując samochód operujemy najczęściej pojęciami mocy i momentu obrotowego. Obie te wartości zmieniają się w zależności do prędkości obrotowej silnika.
Co to jest moment obrotowy?
Jest to wielkość fizyczna potrzebna do obracania ciała wokół własnej osi, czyli iloczyn siły i długości ramienia, na które ta siła działa. Zwróćmy bowiem uwagę, że nie przykręcimy nakrętki na gwint naciskając ją w środku, czyli w osi gwintu. Musimy zastosować ramię, czyli np. klucz, na który będziemy działać siłą.
Co to jest moc?
Moc to wartość pracy, jaką zdolny jest wykonać silnik w określonej jednostce czasu. Np. 1 KM to praca, którą należy wykonać, by w ciągu 1 sekundy unieść masę 75 kg na wysokość 1 metra. W wypadku samochodu jest to ilość pracy wykonana przez obracający się wał w jednostce czasu.
Jak to wygląda w samochodzie?
Na skutek wybuchu mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze powstaje ciśnienie, które pomnożone przez powierzchnią tłoka daje siłę. Ta siła poprzez korbowód trafia na wykorbienie wału korbowego powodując jego ruch obrotowy. Wartość tej siły pomnożona przez ramię (promień wykorbienia) daje moment obrotowy wytwarzany przez silnik.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że od mocy zależy prędkość maksymalna samochodu, natomiast od momentu - jego zdolność przyspieszania.
A co to jest elastyczność?
Bez przesady można powiedzieć, że na temat elastyczności powstała już niejedna książka. Z braku miejsca omówimy ten temat pobieżnie, ale (mamy nadzieję) dzięki temu przystępnie.
Zarówno moc jak i moment zmieniają się w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego. Bardziej elastyczny jest ten silnik, który umożliwia sprawne przyspieszanie w jak najszerszym zakresie prędkości obrotowych, a NIE przy niskich prędkościach.
Z tego błędu najczęściej wynika niezrozumienie zagadnienia elastyczności. Nie jest elastycznym silnik, który sprawnie przyspiesza już przy 1500 obr/min, ale jego efektywny zakres pracy kończy się przy 4000 obr/min. Bardziej elastyczna jest bowiem jednostka, która efektywnie przyspiesza od 2500 obr/min do 6000, a nawet 7000 obr/min. Bowiem zakres efektywnych prędkości obrotowych wynosi wówczas 4500 obr/min, a nie 2500 obr/min.
Dlatego tak naprawdę wartość maksymalnego momentu obrotowego niewiele mówi o silniku. Równie istotne jest podanie prędkości obrotowej przy której ów moment jest osiągany. Natomiast najlepiej charakteryzuje silnik krzywa przebiegu momentu w funkcji obrotów. Dopiero wówczas wiemy ile momentu mamy do dyspozycji przy jakich obrotach, a więc czy silnik będzie sprawnie przyspieszał.
Najwyżej jako ciekawostkę można traktować testy tzw. "elastyczności" publikowane w niektórych gazetach, polegające na mierzeniu czasu przyspieszenia od 60 do 100 km/h na czwartym biegu. Przecież niemal każdy samochód ma zupełnie inne przełożenie główne, inne przełożenia biegów, są skrzynie pięcio- i sześciobiegowe!
Jakie silniki są więc najbardziej elastyczne? Duże, niewysilone jednostki V6 i V8. Ich krzywe przebiegu momentu obrotowego w funkcji obrotów silnika są niesłychanie płaskie. Silniki takie często spotykamy w samochodach amerykańskich, gdzie z powodzeniem współpracują z trzy- lub czterostopniowymi przekładniami automatycznymi.
A ile biegów mają skrzynie w samochodach napędzanych silnikami Diesla? Mimo zwiększonej wagi i większego skomplikowania konstrukcji stosuje się powszechnie przekładnie sześciobiegowe! Spowodowane jest to właśnie słabą elastycznością jednostek wysokoprężnych, co trzeba nadrabiać większą liczbą przełożeń.
Powtórzmy więc na koniec. Nie ten silnik jest elastyczny, który lepiej przyspiesza przy niskich prędkościach obrotowych, ale ten, który umożliwia sprawne przyspieszenie w jak największym zakresie prędkości obrotowych. Czyli ten, którego krzywa przebiegu momentu obrotowego w funkcji obrotów jest jak najbardziej płaska. A to oznacza, że silnik wysokopreżny nigdy nie będzie tak elastyczny, jak benzynowy.
dziekuję...to nie moje dzieło, trzymam to w notatniku jako ciekawostke od bardzo dawna.
na koniec pytanie...czy wg. tego silnik motocykla wyścigowego jest elastyczny dlatego, że wykreca 15tys obr./min czy dlatego, że majac zaledwie 160Nm mamy go do dyspozycji w zakresie ok. 10tys. obr??
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 17:19
Thrillco napisał/a:
Podaj źródło :ok:
Nie zgadzam się z większą częścią tego tekstu poświęconą elastyczności. Dlaczego?
Pisałem tutaj o elastyczności. ;)
Fragment:
Elastyczność silnika spalinowego mówi o jego zdolności przystosowania się do
zmiennych obciążeń i prędkości obrotowych.Dla silników trakcyjnych jest to
bardzo istotny wskaźnik ich możliwości eksploatacyjnych. Liczbowym wyrazem
elastyczności silnika jest współczynnik elastyczności. Można określić go między
innymi na podstawie charakterystyki zewnętrznej silnika:
E = eM eN = (Momax/MN) (nN/nMomax)
gdzie:
eM - rozpiętość (elastyczność) momentu obrotowego;
eN - rozpiętość prędkości obrotowej;
Momax - maksymalny moment obrotowy silnika;
Mn - moment obrotowy odpowiadający mocy znamionowej;
nMomax - prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego;
nN - znamionowa prędkość obrotowa."
Rowan
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 17:49
piter34, ja też się nie zgadzam, teza o słabej elastyczności jest nieprawdziwa.
Mayson
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 19:07
piter34 napisał/a:
Z tego wszystkiego widać jasno, że TURBO i red bull dodaje skrzydeł :wink:
Zdziwiony tylko jestem słabą elastycznością mojego silnika... ""2.3 158KM -> n=1,39""
Thrillco
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 19:13
Niestety Piter34 twoja teza o elastyczności jest ta błędną w kółko powtarzaną a jest efektem podatności na reklame.
Ale podam inny przykład, bardziej obrazujący.
mamy dwa auta, ta sama marka, ten sam model, identyczna masa,jeden z silnikiem 2.0trubodiesel, drugi z silnikiem 2.0 turbo w benzynie. Zakładamy że skrzynie biegów i przełożenie głowne tez sa identyczne, koła..no wszystko jest tip top jak 2 krople wody poza tymi silnikami. Rozpędzamy je równo do 70km/h, jestesmy na 4 biegu (nie 5 bo 5 to bieg autostradowy (czesto już 6tka) i ciśniemy do odcięcia. Pytanie - które auto odjedzie szybciej na tym samym odcinku dorgi i do jakiej predkości się rozpedzi? Załóżmy ze mamy 2km prostej. To nie jest zadanie z fizyki.
o ile diesel prawdopodobnie na poczatku troszke wysunie się na prowadzenie na co pozwoli mu jego wyższy moment o tyle szybciutko zostanie dopadniety przez benzyniaka, który potem go połknie, przezuje i wypluje daleko z tyłu. I kiedy kierowca diesla nerwowo zacznie spogladac na oborotomierz i gałke zmiany biegów o tyle kierowca benzyniaka bedzie dopiero zaczynał głuchnąc od wycia silnika przy 5tys obr/min...a zostanie mu jeszcze z 1500 albo i 2000 do wykorzystania...kto go powstrzyma?
Gdyby to diesle były lepsze, bardziej elastyczne i bardziej sprawne to dopiero obecnie mielibyśmy próby wprowadzania benzyniaków do sportów motorowych...jest odwortnie i na niezbyt szeroka skale...i sa to bardziej zabiegi służace marketingowi na oc dowodem niech bedzie fakt, ze po odniesieniu sukcesu auta z silnikami diesla mimo wszystko znikają z tras wyścigowych....więcej...dlaczego w rajdzie Dakar gdzie normalnie korzysta się z samochodów które sensownie jest mieć wyposazone w diesla stosuje się benzyniaki?! bo sa sprawniejsze i efektywniejsze?
Nie jestem wrogiem diesla- mam przeciez taki motor pod maską i bardzo sobie go chwale, jednak czasem spotykam sie z taka sytuacja - jade na 5 szybko...w granicach 3tys. obr/min lub wiecej i goś przede mną jedzie w podobnym ale jednak wolniejszym tempie. Wiem ze w tej chwili wyprzedzanie bez redukcji bedzie trwało wiecznośc za to z redukcją...już 2 razy skonczył mi się zakres zanim sie rozpedziłem więc dzięki...postoje, niestety wiem, że w aucie o podobnym silniku zasilanym benzyna taka historia nie miałaby miejsca - iTO jest elastyczność - możliwość skorzystania z parametrów silnika nie tylko kiedy się jakoś tam toczymy ale tez kiedy jedziemy już szybko i mamy ochote jeszcze szybciej.
Dlaczego to BMW jest tak fenomenalne (Alfa planuje...wiele firm wiele rzeczy planuje ale na planach sie moze skończyć a BMW produkuje i wstawia do serii3 :) ) ot pare przykładowych danych tego silnika w tym aucie :
177KM przy 4000, od 0 do 100-7,9s, v-max 230km/h,sr. spalanie 4,8l ON/100km, moment...i tu wychodzi szydełko o którym pisze powyżej - 350Nm w zakresie 1950 do 3000 obr/min...hmm, osiągi prawie benzyniak..ale ta "elastycznośc" sory ale nowoczesne benzyniaki przy 3000 to dopiero zaczynają się bawic w gre "lepszy kierowca czy samochód" :D
wild_weasel
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 20:29
piter34, z podanego przez Ciebie odnośnika wynika, że 1.4 75KM jest bardziej elastyczne niż 1.6 111KM. Możesz mi to wyjaśnić? I czy dlatego w 1.8 VVC zastosowano zmienne fazy rozrządu, żeby osiągnąć elastyczność mniejszą niż w 1.6, a nawet w 1.4?
Wydaje mi się, że elastyczność należałoby rozpatrywać nie w oderwaniu od wartości momentu i mocy, ale w ścisłym związku z nimi. Wiem - jako wartość fizyczna nie ma z nimi związku. Ale jako parametr do zastosowania na codzień - połączenie tych charakterystyk jest znacznie bardziej istotne. Chyba lepiej mieć 170Nm w Vi w nieco węższym zakresie, niż 117Nm w 1.4i w nieco szerszym zakresie. Czyż nie? :roll:
Mam również parę pytań dotyczących danych ze wskazanego wzoru:
a) eM - rozpiętość (elastyczność) momentu obrotowego - jak to zmierzyć??
b) eN - rozpiętość prędkości obrotowej - rozumiem :ok: na ilu się kończy obrotomierz, tak?
c) Momax - maksymalny moment obrotowy silnika - czyli Nm z katalogu, tak?
d) Mn - moment obrotowy odpowiadający mocy znamionowej - yyy??
e) nMomax - prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego - przy ilu rpm jest dostępny max moment, tak?
f) nN - znamionowa prędkość obrotowa - czyli przy ilu rpm moc jest maksymalna, tak?
It's all right...
Ostatnio zmieniony przez wild_weasel Sro Lut 04, 2009 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Mayson
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 20:41
Thrillco napisał/a:
Jeśli chodzi o sprawność, to diesel ma ją większą napewno. To jak aksjomat.
http://pl.wikibooks.org/w...4.87_cyklu_Otta - trochę naukowo
Cytat: "Na przykład nowoczesny diesel z wtryskiem bezpośrednim oferuje sprawność na poziomie 35–45%, podczas gdy silnik benzynowy o podobnych parametrach zaledwie 26–30%" -źródło http://www.flota.com.pl/cms/?id=13982
http://www.wynalazki.mt.c...id=98&Itemid=43
Eee tam. Thrillco, pofatyguj się i wygooglaj "sprawność silnika diesla" lub coś w tym rodzaju :wink:
Rowan
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 21:19
Thrillco napisał/a:
Sam sobie zaprzeczyłeś w tym momencie.... :wink:
Tomi
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 21:41
Rowan napisał/a:
No bez przesady. Daj benzynce takie doładowanie na jakim jeżdżą nowe diesel, a będzie fruwał (tylko trzeba wtedy zrobić odpowiedni dół silnika). Gdyby dać serii T, takie doładowanie, jakie dostaje seria L, to by wycigał ponad 300 koni...
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 21:58 ]
Thrillco napisał/a:
Zacznijmy zatem od podstaw.(...)
Myślałem, coby cytować wszystko... a po co męczyć inny po raz kolejny tą samą lekturą.
Pierwsze co przyszło mi go głowy, to takie polskie przysłowie:
"Mądry wie co mówi, głupi mówi co wie."
A tak od siebie, bez zaczerpnięcia z "mądrych" żródeł.
Elastyczny silnik to ten, który ma jak największy moment obrotowy w jak największym zakresie obrotów (prawda), jadnak znacznie bardziej elastyczne jest ten, który ma ów maksymalny moment, dostępny w prędkościach roboczych. Turbodisele dzięki turbosprężarce mają ten moment dostępny od 1800 (a w najnowszych już od praktycznie wolnych obrotów). To czy silnik kręci się do 5 tyś, czy do 15 ma już drugożędne znaczenie, bo to załatwiają przełożenia skrzyni biegów. Wedle Twojej teorii, elastyczniejszy jest ten, który maksymalny moment ma przy 3 tyś obr i kręci się do 7. Według mnie ten, który większość momentu ma dostępne przy 1500 i kręci się do 4, ponieważ jest to prawie cały zakres prędkości obrotowej tego silnika i może on dać to co ma najlepszego praktycznie w każdej chwili. Fakt, że kręci się on do 4 rmp., skutkuje tym, że nie nadaje sie on do sportu.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 22:03 ]
Thrillco napisał/a:
Nie porównuj turbobenzyny, do turbodiesela, bo turbobenzyna, jest idalnym silnikiem i pod każdym względem wygrywa z turbodieselem (z wyjątkiem spalania).
W tej chwili bardzo fajnym silnikiem VW, który przy małej pojemności ma kompresor i turbinę... ciągnie zawsze i wszędzie :)
Thrillco
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:05
Rowan wyjasnij mi swój tok myślowy :)
Nie chodzi mi Mayson o sprawność w sensie niezawodności :) Sprawnośc w sensie wydajności, tu niestety do czasu az nie zorbią diesla który kreci 7000obr/min i bez turbo osiaga moc zblizoną do benzyniaka to jednak dużo wody upłynie..o ile w ogóle do tego dojdzie.
Jak mówi Tomi - nie mozna porównywac takich sliników biorac zam iare moc i moment a pojemnośc...a tu...no 2.0TDI ma się nijak do 1.4 Tjet...zestwcie 2.0TDI z 2.0TSI...wystarczy już tylko popatrzec w tableke co sie dizeje i nie ma pytań. Od dawna niedomogi diesla nadrabia sie pojemnością i doładowaniem.
O...wyścigi na 1/4 mili to dobry przykład...jest tam jeden wykrecony diesel co schodzi poniżej 10sek...ale jaką ma pojemność...5.0?? Chyba nawet więcej..i turbo wielkości malucha :)
Tomi
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:15
wild_weasel napisał/a:
Zmienne fazy rozrządu stosuje się trochę z innego powodu. Jeśli zastosować takie czasy otwarcia zaworów w całym zakresie prędkości obrotowej silnika, to miałbyś kolejki w serwisach, gdyż większość klientów przyjeżdżałaby z problemami w uruchomieniem i nierówną pracą na wolnych obrotach. Słychać to wyraźnie w wolnossących rajdówkach, które na wolnych obrotach pracują bradzo nierówno, nerwowo.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 22:28 ]
Mayson napisał/a:
Mówimy o elastyczności a nie sprawności. Sprawność mówi nam jedynie o ilościu zużytego paliwa :)
Mayson
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 07:46
Tomi napisał/a:
Mayson napisał/a:
Thrillco napisał/a:
Ja się odniosłem tylko do sprawności, bo to wiedziałem na 100% :wink:
Thrillco napisał/a:
Jeśli ty nawet nie zajżałeś w linki, które podałem, to ja się wyłączam z rozmowy :???:
Rowan
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 08:53
Thrillco napisał/a:
Napisałeś tak....
Thrillco napisał/a:
Czyli tak... Gdyby benzyny były najelastyczniejsze, to nie wprowadzano by diesli, bo to nie miałoby żadnego sensu, bo po co wprowadzać jednostkę, która jest po prostu dużo słabsza, aczkolwiek w sportach motorowych ta elastyczność w sumie nie jest wykorzystywana. No dobrze, idąc dalej... Wprowadzono diesle, do niektórych klas wyścigowych, radzą sobie dobrze, wygrywają wyścigi, czyli jednak to coś znaczy.
Thrillco napisał/a:
Tylko dlatego, że można sobie pozwolić na to w silniku diesla, bo choć ma dużą pojemność i turbinę to i tak pali nie wiele :wink:
A tak BTW... Przeszkadza Ci to, że diesel nadrabia pojemnością i turbiną? :mrgreen:
Bo mi w żaden sposób. :grin:
Thrillco
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 09:01
Rowan chodziło o to, żeby porównywac takie same jednstki pod wzgl. pojemności a nie mocy. Wiesz...w Autosanie H9 sprzed 15 lat jest ogormny diesel bodaj 11l poj. a kreci całe 150km...no to teraz poszukaj benzyny sprzed 15 lat z pojemnością o połowe mniejszą i co?
I widze kolego że nadal nie łapiesz co to jest elastyczność bo sport (przez media) kojarzy ci się z mocą a tak naprawde bardzo wazna jest w nim elastyczność. Nie wygrywa się autem, które potrafi jechac najszybciej na prostej a takim które cały tor pokonuje najszybciej.
Dlaczego Diesle wygrywały. Poza Seatami Leonami TDI w WTCC Audi wystawiało prototypy w słynnym LeMans 24h...wygrały...bo tankowały połowe zadziej niż auta z silnikami benzynowymi - czy to znaczy że sa lepsze bo mniej palą?
I jak powiedziałem - pojawiają się sporadycznie i potem znikają po osiągnięciu zamierzonego celu marketingowego...na który jak widac na twoim przykładzie - ludzie sa bardzo podatni :)
Brak nowych postów Duży artykuł w GT nt. silników serii K.
kqba Offtopic 3 Nie Wrz 02, 2007 22:51
paff
Brak nowych postów Wykres mocy i momentu obrotowego silników serii K
Gość Offtopic 35 Pon Lip 20, 2009 21:55
Bocian_s
Brak nowych postów To się jeszcze wyklepie?
Tomson40075 Offtopic 3 Pią Sty 11, 2013 10:18
Tomson40075
Brak nowych postów [ Ankieta ] LPG-Jeszcze tak czy już się nie opłaca?
Ukasz Offtopic 14 Sro Kwi 30, 2008 13:59
dobryziom
Brak nowych postów Jeszcze raz akup kontrolowany
damiwr Offtopic 6 Czw Sty 08, 2009 16:10
