Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 1,4 16v 97r.] jaki bagnet ?
drlubicz
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 20:33   [R214 si 1,4 16v 97r.] jaki bagnet ?
jaki mam bagnet kupić do mojego roverka , pasuje od innych czy tylko mam szukac do 214 ? moze być ten
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RAFEK
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 21:13
wizualnie na zdjęciu wygląda na taki sam ale czy jest taki na 100% to nie powiem
pozdrawiam :)
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:08
tai sam :cool:
pasuje od całej serii K
mateusz
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 18:55
Mam identyczny bagnet jednak mam problem z sprawdzeniem poziomu oleju ponieważ na moim nie ma żadnego oznaczenia poziomu. Nie licząc, że na samym końcu jest jakby odłamany kawałek tego grubszego tworzywa i widać metal. Czy u was jest podobnie ?
drlubicz
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 19:39
to kup lepiej nowy, bo u mnie była różnica ponad litra na złym bagnecie
mateusz
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 20:26
Zrobiłem zdjęcie: http://www.imgplace.com/i...c25db7f19addd2e u was wyglada to podobnie ? Olej u mnie dochodzi do 1/2 tego odslonietego metalu z prawej strony, po wymianie był troszke wyżej.
keczu
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 21:13
mateusz napisał/a:
To masz poziom ok min.Na plastikowym koncu miarki oleju jest znak min(na koncu oczywiscie takie male wklesniecie),mieco wyzej jest zaznaczony prawidlowy poziom(srodkowe ok 2cm plastikowej czesci,w polowie jest 1/2 stanu) i ok 8mm wyzej jest max(na samej gorze plastiku taki wystajacy cycek :razz: ). Kup nowy bagnet bo niedlugo odpadnie Ci ten plastik.
Brak nowych postów [R214i] Jaki bagnet plastik czy metalowy???
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 01, 2010 13:47
Brak nowych postów [214i] Bagnet/miarka oleju gdzie kupić? jaki zamiennik?
inzynier Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 13, 2015 00:32
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Jaki olej???
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lip 14, 2008 21:14
pietro
Brak nowych postów [R214] Jaki olej do silnika?
kociol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 103 Czw Lis 16, 2017 01:55
PiotrDziektarz
Brak nowych postów [R214] Jaki płyn do chłodnicy?
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 13, 2013 10:35
michu084
