Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rura kolektorowa
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:30   [R400] Rura kolektorowa
Chciałem spytać czy ktoś wie może gdzie można dostać taką http://www.allegro.pl/ite...rier_sklep.html rurę kolektorową trochę taniej ponieważ znalazłem taką na allegro ale kosztuje 180zł :sad:
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 19:32 ]
Dokładnie chodzi mi o taką rurę do Roverka 400, 1.6, 16V
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:44
Myślę że 180 zł za nową dwu-rurkę to uczciwa cena. Ciekawe jaką metodą są gięte te rury , tzn czy są wgniecenia na zagięciach, na tej fotce z allegro jakoś nie widać.
Przed montażem pomalowałbym ją dodatkowo farbą wysokotemperaturową.
Tutaj moja pomalowana farbą Motip:
faecd
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:21
a w jakim to celu sie maluje ten element? anty korozja?
gpredki
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:25
No wlasnie nie wiem. Korozja elemntow wydechowych zaczyna sie "od srodka".
blue827
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:04
Więc do środka też warto popsikać :)
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:25
A jeśli będzie miała wgniecenia na zagięciach to będzie to wpływało jakoś niekorzystnie na eksploatację? To znaczy że jeśli będą to może wcześniej przerdzewieć?
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 22:35 ]
Czy taki lakier będzie dobry?
http://www.allegro.pl/ite...00_ml_650c.html
blue827
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:35
AndrzejekA8 napisał/a:
Pewnie nie ma dużego znaczenia, jedynie przekrój zawsze trochę się zmniejsza wtedy. Najlepszej jakości zawsze są elementy z fabrycznego montażu , np w moim oryginalna rura jest zaginana bez wgnieceń, a zauważyłem że np zamienniki Bosala już są zaginane z wgnieceniami (nie wiem jak to się fachowo nazywa). No ale jeśli fabryczna rura jest już nie do naprawienia to lepiej kupić ten zamiennik.
des
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 23:49
Młodszy brat malował rurę wydechową w skuterze i powiem Ci, że ten lakier bardzo szybko odpadł. Jak dla mnie nie warto bawić się tym.
Brak nowych postów [R400] Rura kolektorowa
waldus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 20, 2011 20:52
waldus
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT] Rura intercoolera
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 24, 2015 12:23
marcinZG
Brak nowych postów [R45/MG ZS 120] Rura powietrzna ???
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 75 Sro Maj 11, 2011 16:36
slax
Brak nowych postów [R420] Rura powietrza
I need somebody help
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 28, 2007 08:18
String
Brak nowych postów [416] Poszła rura wody od chłodnicy
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Mar 11, 2011 12:26
thot83
