Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Zbieżność kół
[R214 Zbieżność kół
thunderas
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:28   [R214 Zbieżność kół
problem mam taki. Ścina mi jedno koło po zewnętrznej krawędzi.
Mały wywiad stwierdził, że prawdopodobnie będzie to źle ustawiona zbieżność.
Byłem wcześniej (pół roku temu) w warsztacie i kazałem to ustawić.
Jako, ze mieszkam w angli sa mechanicy i "mechanicy" :lol:
Teraz postanowiłem pojechać gdzieś indziej i "popatrzeć mechanikowi na ręce" jak to będzie ustawiał.
Jako, ze w szkole uczyłem sie mechaniki samochodowej i ustawiać zbiezność umiem więc nie będzie problemem z stwierdzeniem czy to dobrze robi.
Problem jest taki, ze nie znam wartości zbieżności i kątów pochylenia.
Czy ktoś mógł by mi to podać?
Oraz jak po angielsku będzie się naprawdę zbieżność nazywała ponieważ znalezienie tego w słownikach to :?: nie przynosi efektów.
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:53
thunderas napisał/a:
Oraz jak po angielsku będzie się naprawdę zbieżność nazywała ponieważ znalezienie tego w słownikach to nie przynosi efektów.
"tracking" lub "wheels alignment".
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:59
koła maja być ustawione albo na 0 st albo minimalnie rozbierzne.... ale ja w swoim poprzednim r200 sdi mialem na 0 i bylo ok przez rok... zero scinania itp a kontow pochylenia kol sie nie ustawia.... jak nie ma nigdzie luzow itp i nie byl bardzo bity w podlużnice to ma byc OK...... jedynie minimalne ustawienie jest na sankach w których jest kolumna kierownicza
BYŁ 220 SDI , 45 iDT FULL
BetJar
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 21:54
kriss87 napisał/a:
bardzo dokładne dane :brawa:
W rave do r 200 jest coś takiego:
Front wheel alignment - toe-out - per side: 0° 5’ ± 0° 7.5’ ........ 0.10° ±0.12°
0.61 mm ± 0.85 mm
Rear wheel alignment - toe-in - per side: 0° 8’ ± 0° 7.5’ .......... 0.13° ±0.12°
0.93 mm ± 0.85 mm
słabo znam j.ang. ale wydaje mi się że pomogłem :grin: .
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
kriss87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:00
no pisze co wiem :twisted: i co u mnie robili... wiem ze kątu kola sie nie ustawia....a z tyli tez nic sie nie ustawia tylko mozna sprawdzic czy jest ok... oczywiscie w r200
thunderas
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 09:05
Dzięki panowie.
To będzie można przyatakować i patrzeć jak kreci z ustawianiem :)
Wazne by to ustawić a jeśli nie będzie to zbierzność przynajmniej będzie wiadomo.
eliminacja metoda prób i błędów. Chociać dla pewności najpierw pojadę na sprawdzenie co to może być.
bizkid
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 08:39
Ktoś wie jak reguluje się zbieżność na tylnej osi w R220 ? , przód rozumiem na galkach itd, ale z tyłu czym sie reguluje, U mnie scina tylną lewą opone.
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
Tomi
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 15:43
bizkid napisał/a:
Z tyłu jest belka. Jeśli jest z nią coś nie tak, to najczęściej jest to uszkodzenie mechaniczne powstałe na skutek spotkania z krawężnikiem podczas wypadku lub zabawy w poślizgi. Staje się tak również w sytuacji, gdy ktoś lub zawracać na ręcznym... jednak wtedy to z reguły prawa strona się pokłada.
Jedyny sposób naprawy to wymiana belki. Możesz próbować prostować ją na gorąco, jednak jest to dość karkołomne rozwiązanie. Kup używaną belkę (koszt ok. 200 plnów. jeśli się nie mylę).
Brak nowych postów SOLVED [R214, 98] Zbieżność kół a drżenie kierownicy
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Kwi 19, 2008 22:50
Paul
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Zbieżność i geometria
Bez kątów?!
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 14, 2008 08:56
wild_weasel
Brak nowych postów [R214Si 97r.] zbieżność
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2009 14:22
Lechos
Brak nowych postów [Rover 216] 98r zbieżność
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 12, 2007 14:04
darecki_gb
Brak nowych postów [R25 1.4 2000r] Zbieżność a ustawienie kierownicy.
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 19, 2008 22:31
Ukasz
