Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wypalił się RING (ANgel EYES)
memphisto
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 01:45   [R200] Wypalił się RING (ANgel EYES)
Witam, co zrobić, jak wypalił się ring czyli te oczko co świeci w angel eye's załączę fotkę maciekwawa który cierpi na tą dolegliwość proszę zauważyć lewe ładnie natomiast prawe się spipcyło :P da się to naprawić, czy już klops?
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 01:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 06:35
a to nie jest zwykla postojowka ?? tylko ze poprostu jej swiatlo jest tak rozswietlone?? :roll:
azer
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 06:45
zapal napisał/a:
ale to chodzi o ten okrąg najbliżej grilla, po lewej jest cały, a po prawej tylko jakby pół
może takim czymś dałoby się naprawić? http://www.allegro.pl/ite...swoje_auto.html :roll:
zapal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 06:52
no wiem wiem. niestety nie mam takich zarowek to raczej nie pomoge.
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 10:23
a tam sa jakies diody ??
chyba musisz to sprobowac rozebrac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
zapal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 12:30
no mi sie wlasnie wydaje zetam sa diody i to jest taka rurka palstikowa ktora poporstu rozprowadza ich swiatlo... przeciez nikt by nie robil lamp w ktorych jak cos sie przepali nie da sie tego wymienic albo naprawic bez calego ich rozbierania poogladaj dokladnie itp ew popatrz za jaks zaslepka czy cos?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 12:36
zapal napisał/a:
Ja myślę, że Chińczycy już na to wpadli - jak się zepsuje, to kupisz od nich następne... ;)
zapal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 13:09
a no to tak :) ale ja stawiam na to ze to zwykla zarowka lub dioda do wymiany :)
firefighter
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 14:36
Z tego co pamiętam ,na jakimś forum elektronicznym kolesie kombinowali takie rzeczy tyle że nie w reflektorach i robione to było z przeźroczystej rurki wypełnionej żelem a na jej końcach były dwie niebieskie LED których światło rozproszone było własnie przez żel znajdujący się wewenątrz.Wydaje mi się , że powodem nieświecenia jest spalony LED z jednej strony. Trzeba to poprostu rozebrać i zobaczyć.
zapal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 15:54
dobrze kolego piszesz a chodzi dkladnie o zel ktory wykorzystuje sie przy badaniach USG... itp ;] taki "pseudo neonik" moze miec max 10 cm dlugosci
memphisto
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 20:03
koledzy moi jak napisałem nie są to moje ringi tylko maciekwawa ! : D
chciałem sie dowiedziec czy da sie to reperowac :D
leszek95b
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 23:21
memphisto napisał/a:
nie wiem jak dokładnie z tymi roverkowymi lampami, ale w lampach od BMW E36 z dokładanymi ringami naprawiałem to. tak jak piszecie, rurka z plastiku i na końcach dioda led. koszt 1,5zł, robota na 5 minut...oczywiście nie licząc czasu rozbierania lampy.
aha, te co robiłem to chińszczyzna z aledrogo. może te są "porządniejsze" i co za tym idzie bardzie skomplikowane...niestety nie wiem.
kris_1987
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 07:46
W ringach są po 2 diody, które świecą w przeciwne strony, trzeba niestety rozebrać lampę i bez większego problemu mozna to wymienić wyjmując cały ring i wyjmując z niego diody, dokładnie nie pamiętam co to za dioda, ale w sumie to nie będziesz miał problemu jej kupić jak będziesz miał wyjętą zepsutą... Pozostaje jeszcze jeden problem... :/
na 99% jestem pewien, że nie uda Ci się takiego samego koloru dostać jaki masz w 2 lampie, więc żeby było ładnie należałoby rozebrać obie lampy i się z nimi pobawić. Jak ciekawy jesteś skąd to wiem, to wiem bo mam te lampy już bardzo długo, wcześniej niż pojawiły się na allegro, sprowadziłem sobie je z anglii, trochę już je prześwietliłem ;)
zależy też jakie masz lampy, ja sprowadziłem sobie z anglii, na pozór są takie same, ale nie do końca, bo mam sterowanie elektryczne :D czego nie ma w tych, które są na allegro.
Tak jest przynajmniej u mnie, 2 diody które są w przeciwne strony i można je wymienić, tak jak pisałem, ale może w tych z allegro będzie po jednej diodzie, skoro u Maćka przygasła jedna strona, to może tak jest, W każdym bądź razie jest możliwość naprawienia tego, tylko trochę czasu potrzeba ;)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kris_1987 Wto Lut 10, 2009 07:52, w całości zmieniany 2 razy
firefighter
Aby cokolwiek stwierdzić i tak konieczny jest demonarz lampy i zajżenie do środka
tak jak pisałem wcześniej myślę, że podświetlenie zrobione jest na LED i jedna się przepaliła
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:56
kurde przeciez ledy powinny dluzej swiecic niz zarowki, wiec albo tam cus skorodowalo i stracil sie styk, albo dioda pracuje przy zlych parametrachi np. przekroczona wartosc pradu
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zapal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 00:19
AndrewS, masz sto procent racji srednia zywotnosc led przy pracy w optymalnych warunkach ( czyli napieciu max +/- 0,5v to 10000 godzin... natomiast zywotnosc led to 10 lat.. :roll: wiec mozna smialo powiedziec ze te ledy powinny wystarczyc na cale zycie lampy :)
wiec albo wysokie napiecie... albo jakas wilgoc... lub cos sie rozlutowalo... lub chinczycy mieli zly dzien:D
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 16:06
napiecie nie gra takiej waznej roli, jaka gra prad, w szeregu z dioda musi byc opornik ktory ten prad ogranicza do odpowiednij wartosci np. 20mA
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
zapal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 17:18
niestety napiecie jest rowniez bardzo wazne na jakim dioda pracuje :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:54
AndrewS napisał/a:
Aaa... To po co jest ten opornik?
Przecież on właśnie zmniejsza napięcie.
I=U/R, a w szeregowym połączeniu, przy założeniu konieczności stałego prądu taki opornik daje właśnie spadek napięcia, żeby "pozostałe", po spadku na oporniku, napięcie na diodzie podzielone przez jej opór wewnętrzny dało te 20 mA. :D
Częściej jednak liczy się napięcie niż prąd, bo tak jest łatwiej. ;)
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:30
zapal napisał/a:
maciej napisał/a:
no tak i ogranicza prad
diody są liczone dla maksymalnego prądu przez nie przepływającego, co przy wzroście napięcia powoduje, że prąd diody przekracza dopuszczalne granice i dioda ulega uszkodzeniu.
a w ogole to diody powinny byc zasilane ze zrodla pradowego, nie napieciowego
jesli w samochodzie cos sie stanie z regulatorem napiecia i napiecie wzrosnie to niestety diody sie uszkodza i rezystor tu niestety nie pomoze,
chyba ze zastosuje sie rownolegle zenerke i dwa opory
tak wiec dalej sie bede upieral, ze najwazniejszym parmetrem dla diody jest prad !
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [r200] Angel Eyes
lysy_Si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 18, 2013 08:27
lysy_Si
Brak nowych postów [R200] Problem z angel eyes
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 19, 2009 07:25
storm
Brak nowych postów [R200] Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 18, 2011 20:12
Yrek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si 1.4 103 km] propblem z angel eyes
ringi
Motyl22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2009 09:19
