Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT]
[R25 2.0iDT]
potencjometr pedału gazu
heyak
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 22:50   [R25 2.0iDT]
Zgodnie z zaleceniami przeczytałem wpierw wszystkie posty, ale prosiłbym Was o pomoc bowiem widzę, że nic nie jest tak pomocne jak wypowiedzi forumowiczów.
Mam Rover'ka 25 z silnikiem diesla 2.0.
Problem polega na zupełnym braku reakcji na pedał gazu. Pojawił się nagle, podczas jazdy - zapaliła się kontrolka silnika i samochód wszedł na wolne obroty, na których doturlałem się do domu rodziców. Niestety jest to ponad 400 km od mojego miejsca zamieszkania i samochód tam wciąż stoi a ja nieco zanim tesknię, mimo że przesiadłem się do użyczonego Rover'ka 400.
Mechanik na miejscu podłączył go do komputera i stwierdził, że to potencjometr pedału gazu umieszczony w silniku nad prawym nadkolem. Kupiłem używany i wysłałem kurierem, ale po wymianie okazało się, że komputer w ogóle go nie widzi :(
Nowy potencjometr to koszt ponad 1200 zł wg serwisu, w którym pytałem.
Czy może być jakiś inny powód braku reakcji niż potencjometr?
Jeżeli nie to czy ktoś wie gdzie w okolicach Warszawy można kupić używany potencjometr?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 23:14
heyak napisał/a:
Tak .... ostatnio było kilka przypadków i uszkodzony nie jest sam potencjomertr ale wiazka przewodów która do niego idzie. Obadaj ją dokładnie szczególnie przypodłuznicy i w zagięciach :ok:
Yassu
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 11:23
Dokładnie, tak jak napisał Brt
U mnie była podobna sytuacja, przetarł się jeden kabelek od potencjometru w okolicach plastikowej osłony silnika od drgań. Tylko u mnie objawiło się to świeceniem kontrolki silnika i na biegu jałowym obroty podskoczyły do ok.1100 obr/min Może w Twoim przypadku jest to większa ilość kabli.
heyak
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:31
Wielkie dzięki za info. Jak pisałem samochodzik stoi 400 km ode mnie więc przekazałem mechanikowi zdalnie Wasze sugestie.
maras83
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 23:48
Miałem to 2 tygodnie po zakupie roverka. Mój reagował jak było wilgotno, jak było sucho, było ok. Tak jak piszą koledzy, potencjometr raczej nie pada, zawodzi natomiast wiązka, która jest moim zdanie bardzo głupio poprowadzona, czyli po chłodnica, dolną belką :???: Ja się trochę spieszyłem, więc odciąłem przewody przy kompie i przy potencjometrze i puściłem tyłem komory silnika. Jednak to też do końca nie dało efektu. Dopiero jak rozdłubałem potencjometr i wiązkę z niego wychodzącą to okazało się,że tam była przyczyna, ale u Ciebie wydaje mi się,ze będzie to gdzieś "po drodze". U mnie w kazdym bądź razie problem od sierpnia nie wystąpił, więc jeżdżę tak na tej prowizorce :mrgreen:
labul
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:07   Re: [R25 2.0iDT]
Mam to samo !! kiedy sucho wszystko ok,kiedy pada ,mokro lub wyjade z myjni-nie wchodzi na obroty,jakby nie było pedału gazu. Jeszcze jedną ciekawą rzecz zauważyłem. Jak wyłącze zapłon i zgasze światła mijania, potem odpale to wszystko wraca do normy,wystarczy ze włącze światła i koniec
sko
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 23:43
Czesc! U mnie bylo to samo. Identyczne objawy, co sie nadenerwowalam..... Na poczatku tez wymienili potencjometr, mialo byc wszystko ok i za 2 dni- to samo. Dopiero za 4 podejsciem, sprawdzili dokladnie i okazalo sie ZWARCIE WIAZKI. Jezdze juz caly tydzien, nawet po dzisiejszych kałużach i jest ok! :D ( Dziekuje Mariuszowi -Babice Stare)A jezdze na gwarancji :grin:
lineumaciel
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 15:03
sko napisał/a:
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 15:15 ]
heyak napisał/a:
....Czy może być jakiś inny powód braku reakcji niż potencjometr?
Przeczytaj dokładnie ten wątek będziesz miał dokładnie opisane co i jak. Możesz podesłać linka swojemu majstrowi.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Pęknięty wąż IC
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 13:55
zuber84cool
Brak nowych postów [R25] 2.0iDT Co to za czujnik?
kkdarch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 21, 2014 12:05
kkdarch
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] pompa hamulcowa
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 12, 2009 21:20
PTE
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] nadmierne spalanie
chyba
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Paź 08, 2009 22:03
kaciorek1000
Brak nowych postów [R25 2.0iDT]Tabliczka zanmionowa
mik18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 09, 2018 13:19
colin1983
