Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 99rok] Wymiana płynu hamulcowego
Michal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 17:56   [R200 1.4 16v 99rok] Wymiana płynu hamulcowego
Chciałbym wymienić u siebie w Roverku płyn hamulcowy, czy ktoś mógłby mi poradzić jak to zrobić, ewentualnie może ktoś już coś takiego z forumowiczów robił, będe wdzięczny za pomoc. Po drugie jaki płyn najlepiej zalać DOT-4, DOT-5.1 czy DOT-5?
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 18:04
masz TUTAJ cos o tym
szukajka chyba nie nawalila?
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Lut 09, 2009 18:05, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 18:04   Re: [R200 1.4 16v 99rok] Wymiana płynu hamulcowego
michal21dna napisał/a:
nie mam problemu potrzeba 2 osob najlpeij a co do plynu to Dot-4 lub Dot-5.1 :)
jedna siedzi w aucie a druga najlepij w kanale :0
i ta w kanale dobiera sie do tylnego odpowietrznika an poczatku a w tym czasie ta w samochodize pedaluje pedalem hamulca :)
jak lecie 3/4 plynu ze zbiornicza dolewamy do pelna i spuszczamu znowu troche i idzeimy do drugiego kola i spuszcamy troche i dolewamy znowu do pelna plynu do zbiornika :)
nastepnie atakujemy przednie kolo i tez spuszczamy troche i dolewamy do pelna nastepnie robiony to przy ostatnim kole i nalewamy do maxa plynu i powinno byc miodzilo :)
Michal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 18:08   Re: [R200 1.4 16v 99rok] Wymiana płynu hamulcowego
BoloSr Jeśłi dobrze zrozumiałem to zaczynam od najdalszego koła kończąc na najbliższym od zbiorniczka na płyn hamulcowy.
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 18:09   Re: [R200 1.4 16v 99rok] Wymiana płynu hamulcowego
dokładnie :) :) :ok: :ok:
lysy229
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 18:11   Re: [R200 1.4 16v 99rok] Wymiana płynu hamulcowego
Witam dokładnie tak jak koledzy napisali.Ale gdyby coś się niedaj Boże zapowietrzyło to odpowietrzanie zaczynasz od najdalej oddalonego koła i
1.ktoś depta kilka krotnie i przytrzymuje pedała ty delikatnie odkręcasz odpowietrznik tak żeby ta osoba poczuła że pedał delikatnie zszedł na dół,uważając przy tym na to żeby się nie popryskać najlepiej do czegoś w miarę możliwości złapać płyn.
ŁYSY
wwekol
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 19:34
na odpowietrznik załóż wężyk gumowy i włóż go do słoika z nalanym płynem w czasie pompowania obserwuj czy w wężyku nie pojawiają się bąbelki najlepiej zrobić 2 lub nawet 3 serie odpowietrzania. A i taka mała rada odpowietrznik odkręcaj najlepiej kluczem oczkowym ale takim z sześcioma płaszczyznami aby każdy bok odpowietrznika dolegał do klucza i odkręcaj z uczuciem bo jak ukręcisz odpowietrznik do dupa blada i będziesz miał w tedy zabawę. A mam pytanie czemu chcesz wymienić płyn??
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
BoloSr
  Wysłany: Pon Lut 09, 2009 19:36
wwekol napisał/a:
dobrze radzisz a co do reszty to plyn sie wymienia tak samo jak plyn w ukladzie chlodzenia :)
Michal
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 21:19
Bo wydaję mi się że poprzedni właściciel płynu hamulcowego nie wymieniał, a z tego co czytałem to co 40 tys. powinno się to zrobić, więc najwyższy czas, a po drugie miesiąc temu wymieniłem tarcze i klocki z przodu firmy ATE i jakoś nie zauważyłem zbytniej poprawy, więc mam nadzieje że to pomoże. Aha i jeszcze jedno przy ostrym hamowaniu czuć w pewnym momencie że auto zaczyna słabiej hamować, więc stwierdziłem że jak wymienię płyn to będzie poprawa.
Kozik
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 21:47
michal21dna ja miałem tak jak Ty tylko dodatkowo drgania przy hamowaniu z dużej prędkości, wymieniłem tarcze na ATE, klocki Ferodo, płyn dot5.1 i nastąpiła niewielka poprawa. Także nie myśl, że wymiana płynu zrobi Ci kosmos ;/
Pozdrawiam Kozik
Michal
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 00:49
Niewielka ale zawsze poprawa. Ja dużo jeżdżę po mieście więc hamuje też dość często więc wymienię ten płyn i się zobaczy. A i jeszcze pytanie ile tego płynu wchodzi do układu hamulcowego?
________________________
Pzdr.
azer
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 03:05
Do R25 według opisu z danych technicznych to 1L. Więc w 200tce pewnie tyle samo
Kozik
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 07:26
Ja kupiłem litrową buteleczkę i została mi prawie połowa ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Halogeny
Czy wiązka elekt. jest podprowadzona do halogenów?
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 17, 2009 11:23
NEOSSS
Brak nowych postów [R200] - wymiana płynu chłodniczego
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 17, 2014 22:37
Harry
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Wymiana płynu w chłodnicy.
dareks20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 04, 2009 18:01
azor77
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Problem z wymianą płynu
RADEK88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 28, 2010 20:08
azor77
