Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98'] Piasta tylna
brendiks
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:51   [R200 98'] Piasta tylna
Piasta tylnego koła (bez ABS) RLB000050 - KIT742 187.93 PLN
Piasta tylnego koła (bez ABS) SKF RLB000050 - VKBA3457 427.21 PLN
żródło TOMATEAM.
Nr.1 Tarcze
Nr.2 Bębny
Czy można nr.1 zamontować w miejsce Nr.2 ?? ?
Dzięki za dpowiedzi.
Lovelek
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:59
najlepiej spytaj Tomiego :cool:
ale raczej nie bałdzo :/
brendiks
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 18:56
Tak kombinuje bo zrobił bym sobie wtedy 2x piasta +2x amortyzatorki +2x przeguby :)
Więc kompleksowo ale jak mam zabulic za 2 piasty 900 to mnie troszkę łamie w boku tam gdzie mam gotówke:)
Dzięki steryd juz napisałem do Tomiego zobaczymy kiedy odpisze.
Pozdrawiam i czekam może na jakąś informację odnośnie jakiś tańszych zamienników??
Lovelek
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:48
nie wiem czy można ale .... piasta to nie wszystko .... jeszcze tarcze + klocki + zaciski z jarzmami + linki hamulcowe i nie wiem jak weżyki hamulców .... trochę sporo. Jesli juz, to dorwać całą tylną belkę od wersji tarczowej i tylko wymienić piasty :ok:
brendiks
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:54
Brt ja chce tylko piastę wymienic i tak się zastanawiałem czy można użyc tej od tarczówki bo jest tańsza :)To wtedy bym zrobił 2 a tak wymnienię 1 prawdopodobnie zużyta :)
Chyba zostanie tylko wymiana nowej na 1 stronie chociaż....
Lovelek
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 19:56
aaaa takie buty :lol: ... no to na bank nie przypasuje :( ale niech ktoś potwierdzi ;)
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:01
brendiks napisał/a:
proponuje dzwonic nie pisac bo mozesz dlugo czekac :)
brendiks
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:17
Grunt w tym że mam dużo czasu :)
Narazie słysze lekki szum w tyle i rada mojego mechanika jest taka żeby podgłosic o 3 kreski radio i przyjechac jak bedzie "buczeć" chyba że mam nadmiar gotówki :) Wiec Tool troszkę głośniej i jazda.
Ale tak na serio przymierzam się do remontu tylniego zawieszenie bo przód zrobiony i ciekawi mnie rozbieznośc cenowa prawie tego samego elementu. Na Tomateam nie ma zdjęcia 1 piasty więc pytam.
Lovelek
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi '98] - Piasta przód
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 21, 2009 09:10
giewu
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] kupno uzywanych lozysk z piasta
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 10, 2009 22:37
truten23
Brak nowych postów [r200] Piasta koła tylnego (ABS + TARCZE) tanie rozwiązanie!
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Kwi 03, 2013 07:03
kurek
Brak nowych postów [R200] Oś tylna od 25
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 12, 2013 15:07
Ronald
