Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Gaśnie na wolnych obrotach+brak połączenia z ECU
po raz pierwszy mnie zaskoczył
laskarm
  Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:07   [R420] Gaśnie na wolnych obrotach+brak połączenia z ECU
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
dzisiaj rano wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk i ... świeciła cały czas kontrolka "check engine", nie słychać było "bzyczenia" pompy, ale po dwukrotnym zakręceniu auto odpaliło (check nie zgasł). Chciałem "wybłyskać" błędy, ale zwarcie pinów w złączu diagnostycznym nie działało, tzn diagnostyka nie załączała się. W czasie jazdy auto było lekko mułowate, po odłączeniu przepływki nie było różnicy. Z racji, że byłem w okolicach pana Midowicza, zajechałem w celu podłączenia auta pod komputer. Jednak urządzenie nie było w stanie połączyć się z komputerem w moim aucie :???:
Dodatkowo auto zaczęło gasnąc na wolnych obrotach, przy wciśniętym pedale gazu silnik pracuje na określonych obrotach, po puszczeniu gaśnie. Również odpala tylko i wyłącznie przy wciśniętym pedale przyśpieszenia :/
Problem z kabelkami? Z przekaźnikami? Z pompą wtryskową?
Niedawno miałem problem ze spadkiem mocy i z błędami od map sensora. Okazało się, że wtyczka przy czujniku była strasznie zaśniedziała, po przeczyszczeniu problem zniknął. Może to coś podobnego ...
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:21
Wszystkie złączki czujników osprzętu silnika proponowałbym rozłączyć, podgiąć złączki, sprawdzić czystość styków, złączyć-rozłączyć parę razy, by mieć pewność, że jest przejście.
W zasadzie całą elektrykę "przeleć" w ten sposób.
laskarm
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:36
Od tego chyba będę musiał zacząć ...
Auto chwilowo stoi u pana Midowicza, jak znajdzie wolną chwilę to ma się nim zająć.
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:42
a szczególnie te od pompy wtryskowej i od pierwszego wtryskiwacza (tego z czujnikiem) :ok: myslę, że to pomoże. Miałem podobne objawy (ale mogłem wybłyskać błędy) i własnie złaczka pierwszego wtryskiwacza była przyczyną.
laskarm
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:07
Ok,
dzięki za wskazówki :smile: Będę informował jak się sytuacja przedstawia, nie wiem tylko czy w tym tygodniu uda mi się tym zająć.
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 16:06 ]
autko naprawione. Problemem okazały się kabelki. Były uszkodzone w okolicach pompy wtryskowej oraz przy potencjometrze. Przy okazji wszystkie złączki zostały wyczyszczone i potraktowane sprayem do styków. Dodatkowo został wymieniony czujnik temperatury paliwa w pompie, ponieważ wyskakiwał ciągle błąd nr 17. Po wymianie czujnika błędu nie ma, autko spisuje się bardzo dobrze :smile:
Pozdrawiam wszystkich
Brak nowych postów [R45] Gasnie na Wolnych Obrotach ?????
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Pią Maj 17, 2013 00:28
zdzichu
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na gazie na wolnych obrotach.
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 04, 2007 21:47
k3master
Brak nowych postów [416Si 98] Spadł przewód WN-teraz gaśnie na wolnych obrotach
urlop szlag trafił
arcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 08, 2009 21:09
blue827
Brak nowych postów [R420] Nierówna praca na wolnych obrotach
R420KOMBI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Maj 08, 2007 16:52
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 23:19
Maciek321
