Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Alumfelgi 17`
mieszcza sie? jaka opona, szerokosc, profil?
mogewszystko
  Wysłany: Czw Sty 22, 2009 21:08   [R414] Alumfelgi 17`
wie ktos moze czy do mojego roverka mieszcza sie alumfelgi 17` ?? ? wiem ze orginal to 15` jesli ktos wie to prosze o podpowiedz jakie 17` pasuja z jakimi oponami zeby wszystko pasowalo i kolo zachowalo srednice jak fabryczne 15` jaki profil opon na 17` i jaka szerokosc dziekuje a i jak ktos wie jak na 15` to wyglada fabrycznie tzn jaka opona lezy. dzieki
Wiesz o co chodzi?! :D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 22:18
185/55/R15 jest ori na feldze 5,5J
R200 Coupe Turbo & V8
gpredki
Wysłany: Czw Sty 22, 2009 22:46
Nie szkoda Ci osiagow dla takich kol?
mogewszystko
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 08:51
gpredki napisał/a:
roverem 1,4 raczej na rajdy nie jezdze :D a zawsze to inaczej wyglada autko na ladnej duzej feldze nieprawda? tylko czy sie mieszcza jeszcze raz pytam jesli ktos wie prosze o podpowiedz
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 01:12 ]
50 osob widzialo temat i nikt nie wie czy 17 sie mieszcza?????? :?:
pajak_r45
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:18   felgi + opony
Tez mam zamiar zmienic felgi razem z oponami w R45 i myslalem nad 16" z tym ze ten sam problem jakia szerokosc opony, wysokosc do felgi 16" na jak glebokim obsadzeniu. Wiadomo ze najlepiej sugerowac sie czyms co ktos juz wyprobowal i bylbym wdzieczny gdyby ktos podał jakies przyklady zastosowania roznych kół. Wiadomo ze wieksze felgi to pasowalo by tez i troche szersze opony zeby nie wygladalo jak w cinguecento to biore tez pod uwage dystanse.Gdyby ktos pokierowal mnie bylbym wdzieczny.
BoloSr
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:24   Re: [414si] 97r alumfelgi 17`
mogewszystko napisał/a:
ja mam w MG ZS czyli odpowiedniku 45 17 z oponami 205/45 i wszystko jest ok :mrgreen:
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:25
Może się przyda - z góry przepraszam jeśli nie o to chodziło.
Kalkulator:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Stachu
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:47
greg-si napisał/a:
Miałem z tyłu zimówki 195/55/15 i czasami przycierały
Stachu
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:53
Ja mam 195/50/R15 (fabrycznie 185/55/15) i nie ma żadnych problemów, ale chyba chodzi tu o większe felgi.
Stachu
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:06
Masz 195/50, a ja miałem 195/55, miały większą śrenicę.
Stachu
BoloSr
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:07
Stachu napisał/a:
to co powiesz na to ze zimowki mam 195/65r15 i nic nie trze :) poprzedni wlasciel sie pomylil i takie zapodal do auta bo powinny byc oczywiscie 195/55r15 :rotfl:
Firq
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:20
Może przeoczyłem odp ale 17' wchodzą :))
Ps mam takowe na sprzedanie :))
pajak_r45
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 18:57
no dobrze panowie ale wydaje mi sie ze tu w dużym stopniu rozchodzi sie o ET felgi i jej szerokosc bo 17" to wiem ze sie znieszcza a na kalkulatorze tez juz obliczalem wzgledem moich zimowek 185/65 R15 i chcialem zeby mi zamienilo na 205 16" wiec dobralo mi wys 50.Jeszcze jezeli byscie mi mogli wytłumaczyc ET jest mierzone od piasty do wewnatrz czy na zewnatrz felgi?? przy tych felgach 17" jakie macie ET?
BoloSr
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 19:24
pajak_r45 napisał/a:
dokladnie tak jak piszesz a co do Et-a to wyglada to tak a jakie ja mam to musze sprawdzic bo teraz ci nie powiem :(
pajak_r45
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 19:50
Czyli jest to odległosc od piasty do krańca wewnetrznej czesci fejgi.Dzieki za wyjasnienie pojecia ET.Teraz juz mysle ze zapamietam. Sam wlasnie tez nie wiem jakie mam ET na oryginalnych felgach Rovera. Mam upatrzone ładne felgi z ET 38, 7" szer, i zastanawiam sie czy one beda pasowac, zebym nie zrobil zlego zakupu .Zamierzam zalozyc do nich oponke 205/50.Mysle ze ladnie wypelni przestrzen nadkola.Tylko to ET mnie jeste nurtuje.Mogłdys sprawdzic u siebie jak bedziesz mial mozliwosc na tych 17" jakie masz ET wtedy bylbym pewnien na stówe. Pozdrawiam . Aha jeszcze jedno mi wpadlo do glowy cyfra przy ET to nie sa mm , wiec co to oznacza tak jest przyjety jakis przelicznik??
Mix
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 19:55
W oryginalnych felgach ET wynosi 45. Tak jest u mnie i napewno u kolegi BoloSr, bo sądząc po zdjęciu ma tak jak ja oryginalne alu.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 20:00 ]
ET jest to (w dużym uproszczeniu) wartość osadzenia koła w osi piasty pojazdu. Wszystko znakomicie widać na animku, który zamieścił BoloSr. Musisz szukać felgi z mniejszym ET niż ET45. O ile mniejszym to dokładnie nie powiem, bo tu zaczyna się kombinowanie. Nie zapominaj również, że MG ZS ma inny zawias niż R45 i jest do tego obniżony. Ma również gorszy promień skrętu (celowo), przez co wchodzą opony 205, a nawet 215 na dużej feldze - 16 lub 17 cali.
BoloSr
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:39
Mixtated napisał/a:
dokladnie tak jak piszesz na lato mam 17"x7 i tam ET-a wynosci 45 i do tego opony 205/45r17 a zimowki mam od hondy civic i maja 15"x6 i ET 49 z oponami 195/65r15 i wszystko jest ok i nic nie obciera ciekawe co innego jest w tym zawiasie niz w zwyklej R45 bo obnizenie to kumam ale co jeszcze ??
Brak nowych postów [R414] Czy ja mam ABS?
piter34 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Paź 08, 2007 13:45
giewu
Brak nowych postów [R414] Czy to HGF ?
zychMajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 21, 2017 19:52
Markzo
Brak nowych postów [R414 99']
dziwny zgrzyt
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lut 10, 2010 12:48
slax
Brak nowych postów [R414] Czy to HGF?
uszczelka pod głowicą w sensie?
obgc007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Gru 29, 2007 21:18
kqba
Brak nowych postów [R414 Si 98r]
Dj_Crazy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lip 17, 2010 22:25
