Ja nie wymienialem ale gosc od ktorego kupilem zapewnial, ze wymienil olej i filtr oleju. Wimienil filtr pylkowy. Nie wymienil filtra powietrza ale sam filtr kupil. Mialem wymienic tylko filtr paliwa czego nie zrobilem
Nie uwazam, zeby klamal bo mogl powiedziec , ze filtr paliwa tez wymieniony.
Od wymiany przejechalem 10500 km
CHECK zapala sie na wolnych obrotach przy zimnym silniku, pozniej gasnie. Zapala sie przy hamowaniu silnikiem i gasnie podczas przyspieszania.
_________________ --== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 17:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey, no to może oznaczać niskie ciśnienie oleju.
Nie jestem specjalista ale...
uwazam, ze by odwrotnie bylo. Na zimnym nic a na cieplym by sie palilo. Zreszta to nie zalezy od obrotow tylko od ilosci paliwa.
Malo paliwa - swieci sie.
Duzo paliwa - gasnie
Jak by nie bylo cisnienia to na wyswietlaczu zapala sie duze czerwone LOW OIL PRESSURE wiem bo niestety kiedys zobaczylem a za 3 sekundy bylo glosne buuum. To samo sie zapala jak jest malo oleju i pompa zalapie powietrza.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Sledze Twoj temat. Umnie nic nie strzelilo ale zauwazylem, ze czasem "puszcza brzydkie baki" tz. zadymi ale nie na czarno. Od kilku dni mam spokuj. Paliwo???? Bo jak teraz przemyslalem to problem po tankowaniu zniknal.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Mój problem jest o tyle dziwaczny że trudno mi było coś wywnioskować na wcześniejszych postach. Jednakże, odpalając dzisiaj rano auto wyskoczył błąd check engine na monitorku, i tak świecił może 5 minut po czym zgasł. Następnie na mieście w korkach zapalał się tylko na wolnych obrotach przy minimalnym dodaniu gasł lub przy hamowaniu. Po wykonaniu testu na komputerze roverowskich wyskoczył błąd C78100. Jednak co dziwniejsze nie ma żadnych objawów. Idzie dobrze odpala na dotyk no i spalanie 5,9-6,4 litra także całkiem całkiem.
Ostatnio zmieniony przez Leberson Sro Lip 13, 2011 14:53, w całości zmieniany 1 raz
