Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 97r] olej w skrzyni biegów
Dziękuje koledzy!!!!
wezyr07
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:34   [R220SDi 97r] olej w skrzyni biegów
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jaki jest olej w skrzyni biegów?
Chciałbym wymienić ale na jaki??
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Lut 18, 2009 14:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:37
75W80, taki masz olej przekładniowy w skrzyni, możesz zastosować również 75W90, również podejdzie, ale jednak lepiej się trzymać takiego jaki podaje producent (chodzi mi o lepkość).
Ja w swoim wymieniałem ostatnio i był to Mobil, koszt coś ok. 50 pln, ponieważ brałem ten z wyższej półki. Znajdziesz płyny Mobil tańsze, bo po 20 - 30 pln do skrzyni. Kwestia tego jaki wybierzesz :)
praktis
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 23:19
ywis ale w SDi jest skrzynia PG1. Do tych skrzyń ROVER zaleca wlewanie oleju MTF94 firmy TEXACO.
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#47
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 01:06
dokladnie tak MTF Texaco - coprawda nie nalezy do najtanszych i takze nie jest latwo do dostac (mnie niedawno udalo sie wysylkowo w cenie 42zl/l)...ale po zmianie jest o niebo lepiej - nie wiem co mialem lane wczesniej, ale kultura pracy jest nieporownywalna - moim zdaniem przy zmianie co 100tys - warto zaplacic kilka zlotych wiecej i miec pewnosc ze jest tak jak byc powinno...poza tym wszelkie stuki skrzyni na wysokich biegach i przy niskich obrotach ustaly, zima lewarek nie "twardnieje" (biegow lewarek:) i chodzi jak po masle: )
pozdrawiam i polecam,
PS. dobrze byloby zatytulowac post - to wiele ulatwia i jest zgodne z litera klubowego prawa :wink:
ywis
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 07:22
praktis, mój błąd... przeoczenie z mojej strony, przepraszam.
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 12:32
a wszystko jest tu:
Stacho
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 14:09   [R45 1,4 16V, 2001r]
Ja ostatnio kupiłem tu:
http://www.landparts.pl/g...2=SMTY0Mg%3D%3D
Olej w orginalnych 1-litrowych opakowaniach, import z UK, data 08.2008r., pozdr...
edit.
o, widzę że juz podrożał, ja płaciłem po 42,74zł/L x 2L = 85,48 + 13 (przesyłka) = 98,48 - tyle zapłaciłem :wink: , hej
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 14:45
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1112
Dodam, że dla klubowiczów 5% upustu.
xtek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 14:53
Mysle, ze to:
http://allegro.pl/item551...land_rover.html
oplaca sie bardziej
Marrkus
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 18:00
A to chyba wychodzi najtaniej:
http://allegro.pl/item539...1l_kr31224.html
Co prawda nie jest to MTF od TEXACO ale spełnia wymagania jakości MTF ROVER
Co prawda u tego sprzedawcy na allegro aktualnie nie ma wystawionego tego oleju ale myślę że wystarczy się skontaktować i będzie w końcu są importerem na rynek PL (przy zakupach powyżej 100pln wysyłają gratis - wiem bo kupiłem ale jeszcze nie zalewałem)
kurtki
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 17:14
W wyszukiwarce oleju na stronie jednego z producentów olejów wyskakuje mi, że do skrzyni Roverka 200 sdi można lać 10w40. Co o tym myślicie ? W R620 w benzynie tak praktykowałem, ale nie wiem jak w przypadku diesla.
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 20:26
kurtki, Mozna ale pasuje go w tedy wymienic jak olej silnikowy co 10 do 15tys km taka byla w tedy adnotacja jak sie go leje tez do skrzyni biegow.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220SDi] Olej skrzyni biegów?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 01, 2014 11:23
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Olej do skrzyni biegów - zamiennik???
sombaty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 05, 2007 19:53
Brak nowych postów [R220SDI] Olej silnikowy i dziwne zachowanie skrzyni biegow
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 02, 2008 14:37
xtek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220sdi] Jaki olej do skrzyni i ile go tam wchodzi ??
tuptus2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 25, 2013 13:15
Brak nowych postów [R220sdi]korek wlewu oleju skrzyni biegów
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 10, 2015 14:19
RAKU_44
