Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wtryski, sonda lambda - jak to jest ??
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:17
fearless
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:51   [R400] Wtryski, sonda lambda - jak to jest ??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Moje pytanie jest następujące- jak to jest z wtryskiwaczami (kątem wtrysku) ??
Szukałem na forum, ale odpowiedzi brak. Gdzieś natknąłem się na krótką wzmiankę, że kąt wtrysku ustawia się za pomocą Testbooka T4, i że czasem przy naprawach silnika, mechanik może coś tam źle poskładać - i zmieni się kąt wtrysku - auto będzie więcej palić.
Tak mnie to zastanowiło, bo po zrobieniu HGF mój R pali średnio 10 - 11 l /100km - wcześniej spalał 7,5 - 8 l/100 km.
Druga sprawa to sonda lambda, czy można poznać po jakichś szczególnych objawach jej niesprawność czy też niewłaściwe spalanie (sonda też ma wpływ na spalanie) - silnik pracuje równo, ładnie się wkręca, moc jest - wszystko gra!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:59
fearless napisał/a:
... kąt wtrysku ustawia się za pomocą Testbooka T4, i że czasem przy naprawach silnika, mechanik może coś tam źle poskładać - i zmieni się kąt wtrysku ...
to na co się natknąłeś dotyczyło diesla ;)
fearless napisał/a:
niesprawność sondy lambda można poznać właśnie po podwyższonym spalaniu :mrgreen: sposób na jej sprawdzenie i trochę do poczytania o niej masz w technicznym FAQ :cool:
ziomek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:06
ja tez jestem po wymianie hgf... i tez martwi mnie moje spalanie w okolicach 13 - 14 wczesniej palił mniej i miał troszke wiekszą moc...zastanawiam sie czy nie podpiąć go pod kompa.
buja4
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:28   Re: [R400 1.6si 95r] Wtryski, sonda lambda - jak to jest ??
Druga sprawa to sonda lambda, czy można poznać po jakichś szczególnych objawach jej niesprawność czy też niewłaściwe spalanie (sonda też ma wpływ na spalanie) - silnik pracuje równo, ładnie się wkręca, moc jest - wszystko gra!![/quote]
Ja bym ją sprawdził odłączając ją i sprawdzał ile pali samochód. Jeżeli samochód zaczął by palić więcej (znacząco więcej) oznaczało by to że sonda jest dobra jeżeli by palił ty co z sondą podłączoną tzn że sonda uwalona i samochód chodzi cały czas na bogatej mieszance
Brak nowych postów [R 416] sonda lambda
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Lis 24, 2009 19:50
areek
Brak nowych postów [r 400 1.6 16v] sonda lambda
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 29, 2012 17:38
LuQas
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
Brak nowych postów [R416SI 97]-sonda lambda
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 15, 2011 16:12
pistolet
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
